REKLAMAVyměnit WR450F ?#41 20.12.2013 21:20:23
Re: Vyměnit WR450F ?Janek: offline #42 20.12.2013 21:59:33
Re: Vyměnit WR450F ?... zase se to tu zvrhává v souboj demagogií, takže Palo, sice vím, že Břeclav je daleko, ale kdybys měl náhodou cestu do Liberce, tak ti nabízím možnost svezení na Beta 4T-400, KTM EXC 125-2T a KTM EXC 200-2T. Kdybys o to stál, tak bych asi domluvil i KTM EXC 300 2T nebo i jiný 4T 450, ale ty 450 mi přijde že nemá moc smysl, protože dobrého představitele máš. Ještě se zkus podívat na svý motorce (nebo na toho nech někoho juknout)jaký tam máš převod a jestli někdo zásadněji ladil projev motoru. Jak říkal RSWR, tak to opravdu dělá strašně moc. Ještě v kombinaci s naladěním podvozku to má pro tebe jako začátečníka obrovské rozdíly vnímání té samé motorky. Jen blbá změna převodu dělá fakt moc. Zkus tomu dát víc času na to, abys svoji motorku lépe poznal a vyzkoušej alespoň něco změnit (nechat si změnit). To se ti bude hodit i kdybys náhodou motorku vyměnil za něco jiného. Hodně zdaru offline #43 21.12.2013 06:46:57
Re: Vyměnit WR450F ?Janek: offline #44 21.12.2013 10:06:25
co se tyce velikosti motorky (vyska sedla, sirka, delka) tak napr. mezi WR450F a WR250F neni zadny rozdil. 250 je jen o nejake 2kg lehci coz je v tomto pripade zanedbatelne. offline #45 21.12.2013 12:38:50
Re: Vyměnit WR450F ?děkuji všem za účast a rady offline #46 21.12.2013 12:53:47
Výběr endura se tu řešil snad 100x, podobně na motorkářích. Přečti si témata o tom a uvidíš, že stupidnější dotaz jsi dát nemohl. Jak ti může někdo radit, co by sis měl vybrat místo WR 450 za jinou. Většina endur jsou vysoké kozy, tam moc nepochodíš.Váha motorky není vše, více záleží na nastavení motorky. offline #47 21.12.2013 12:58:26
Re: Vyměnit WR450F ?WR 450 je na začátek dobrá téměř v jakýmkoli pojízdným stavu... najeď na tom tak 50mth a ono se ti problém trochu ukáže sám. offline #48 21.12.2013 13:02:03
Re: Vyměnit WR450F ?MikiberG: offline #49 21.12.2013 13:20:43
Re: Vyměnit WR450F ?MikiberG: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #50 21.12.2013 13:28:14
Re: Vyměnit WR450F ?díky Editoval Palo7 (21.12.2013 13:31:57) offline #51 21.12.2013 13:36:04
Re: Vyměnit WR450F ?viteka 32: offline #52 21.12.2013 13:49:18
Re: Vyměnit WR450F ?allanktm: priste dej aspon jeste jeden palec offline #53 21.12.2013 13:49:19
Editoval tank (21.12.2013 13:49:45) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #54 21.12.2013 16:16:40
Re: Vyměnit WR450F ?allanktm: a kdo tady v enduru ,uz neco dokazal ?? offline #55 21.12.2013 16:39:19
Re: Vyměnit WR450F ?Mikagen: offline #56 21.12.2013 16:48:30
Re: Vyměnit WR450F ?allanktm: offline #57 21.12.2013 17:11:15
Re: Vyměnit WR450F ?allanktm: offline #58 21.12.2013 17:29:05
Re: Vyměnit WR450F ?Mikagen: offline #59 21.12.2013 18:03:53
Re: Vyměnit WR450F ?WR 400 mě vodila,ale chtěl jsem startér,tak přišlo wr450 rok 06(rám ocel).No a ta mě vodila ještě víc,ale sezonu jsem přežil.Na další sezonu jsem koupil wr250f(rám dural),otevřenou,jen jsem musel nechat upravit podvozek.WR250F byla ohromná změna k lepšímu.První jízdu jsem si připadal,že jedu na kole.Prostě jsem si s tou motorkou mohl dovolit daleko víc.Odjela se mnou cc,strnišťáky,3xrumunsko a nikdy mi výkon a krouťák nechyběl.Řikala mi pane 3roky a díky nedostatku času šla do světa.Teď mám motokros.Kawu 250 4t se vstřikováním na občasný ježdění po tratích.Za sebe můžu říct,že 450 jede jak splašený,ale chce to umět a mít na to fyzičku. offline #60 21.12.2013 20:16:38
Re: Vyměnit WR450F ?Mám podobný problém, výšku mám stejnou, jak Palo7, ale co je horší o 20 kg víc, takže obratnost daleko horší a taky mi chyběly cm na došáhnutí na zem. Na KTM 525 jsem to řešil snížením sedla. offline |
