prodám bezdušový systém Tubeless
Re: prodám bezdušový systém Tubeless
dne opět testováno, tlak na zadku 0,4
funguje, to nad očekávání dobře..
mám víc sad, možno i nové, za dobrou cenu..
Editoval sumavahonzi (15.12.2013 21:30:23)
ofiko cena v D je 109 euro sada na 1 kolo
mám kámoše dealera v srn od kterýho jsem koupil několik předváděcích sad - něco nebylo ani nazutý, něco bylo nazutý a jelo se na tom při prezentacích, zadky mám všechny nový, teda už jen jeden za 2tis, už není origo zabalený, ale poznáš, že nebyl ani nazutý..
janek: Na začátku videa vrtá do jiný zadní gumy, než je potom vidět při zastávce v cca 3:20 min .
vidíš, toho jsem si nevšiml..
jinak, věc to není levná - je to za cenu kvalitního mouse, výhoda je, že nemusíš kupovat mazání a životnost je nesrovnatelná, možná i téměř neomezená..
snadno se vyměňuje plášť a dá se regulovat tvrdost, na rozdíl od mouse..
je možné jezdit tlak klidně 0,3 - trakce luxusní a nic se neprotočí - je to vlastně takovej haltr po celým obvodu ráfku
Editoval sumavahonzi (15.12.2013 20:02:47)
- slugger
- Veterán
- Místo: jih Českých Budějovic
- Motorka: Husaberg TE300, GasGas EC300, XT600E, Honda Pantheon 150 ve dvou taktech
- Věk: Třicítka v háji...
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Jak se to přezouvá? Líbí se mi to, jezdim s duší 0,5 a trnu, kde jí proštípnu...
Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?!
sumavahonzi:
hele já to nemám osobně odzkoušeno, ale tady v okolí panuje velké zklamání z tubeless systému - při podhuštění 0,5 a níže to dostává strašnou čočku na šutrech a dochází prý k devastaci duše, po 30mth prý na odpis mě se ten system líbil, ale tohle mě trochu odradilo, možná na MX by to mohlo být super
mě k tomu přivedla banda němců, která na tom jezdí už několik let a na tohle si nestěžovali
tady kolem mě to jezdí jeden kámoš sezonu, přivezl si to z Usa a taky spokojenej
sám to mám na jedné sadě kol , teprve jednou jsem měnil pneu na zadku a dobrý, bez známek poškození.. tlak jezdím tak 0.4-0,6
uvidíme..
jezdil jsem dlouho mouse, ale co mě už poněkolikáté vytrestalo samovolné vyzutí zadní pneu za jízdy, začal jsem hledat jiné řešení a zatím dobrý
mouse funguje, ale při použití tak jak se máto trochu leze do peněz - od výrobce je určen na jedno použití.. (vím, že vydrží víc)
nový mouse je příliš tvrdý - pokud upravíš tvrdost propícháním, navrtáním, nebo nařezáním, jak to dělaj mechanici profi jezdcům je fajn, ale pak je fakt na jedno použití..
starší, změklý mouse funguje, co se trakce týče, ale hrozí defekt - vyzutí pneu, spadnutí pneu z pakty ráfku a následné házení pneu a vyzutí..
to jsou mé osobní zkušenosti a postřehy od jezdců kolem mě..
Editoval sumavahonzi (16.12.2013 22:57:47)
slugger:
přezová se to velice snadno, jen musíš vědět jak viz video v odkazu..
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
A co to kamení? O to mi hlavně jde...
- Vencam666
- Místo: sever Čech
- Motorka: Yzf450, rmz 250
- Věk: 46
- Tel: Přenosný
- 0 0
Za kolik necháš pouze předek? Mám zadní 19 tak by mi ta 18 byla na h..
Vencam666:
použitý předek 1500kč
Asi by bylo dobrý napsat: .... že je to nevhodný pro řezání pneu - případné prořezy k plátnu jsou defekty. ...Je potřeba si uvědomit že se z pneu se stane pseudo bezdušák - tzn že gumu co na to není stavěná použijete bez duše. Může se stát že tlak bude pórama utíkat atd. ....Dál je to náročný na stav ráfků ... pokud jsou pobouchaný nebo vydřený v patkách je pravděpodobný, že nebude dobře těsnit.
.... Nezamezuje defektu pneu a defekty vadí!! (na rozdíl od mouse), defekty se musí lepit knotama jako bezdušové pneu...
To jsou nevýhody kvůli kterým se to masově nepoužívá. Jízda na prázdný ale zapatkovaný pneu není tak "ready to race" ale jen dojezdovka... navíc při malým tlaku 0,3...0,5 často dochází k průrazům pláště a deformacím ráfků v hard enduro použití.
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Osobni zkušenost nemám,ale viděl jsem to zalepene běžným lepenim na duše a drželo. Pak se toho majitel zbavoval a dával k tomu i tu náhradní novou duši,kterou koupil právě po defektu, ale lepení drzelo bez problémů tak to už neupotrebil. Daval to pryč z toho důvodu,že docela.ucházel tlak a to bylo obuto na nove moto,bez omlacenych rafku.Vyjizdku to vydrželo,ale pred kazdou musel foukat.Původně jsem to chtěl vzít,ale toto mě odradilo.Možná má nekdo lepší zkušenost,treba nejak špatně namontoval,ale to pochybuju.
Editoval Jarynn (16.12.2013 09:17:27)
systém Tubeless určitě nějaké mínusy má - jako všechno
defekty samozřejmě vadí, ale na prázdné se dá v pohodě dojet - je dobré používat pneu s tvrdším kordem
pokud je pneu roztržená, nebo proříznutá musí se sundat a zalepit flastrem zevnitř - pokud je to možné
pokud jen píchneš o hřebík, zalepíš knotem, pneu není nutné sundavat..
stav ráfků není až tak důležitý jako stav pláště - těsní to mezi vnější stranou pláště (červené galusky - ve které je další duše) a vnitřní stranou patky pneu - pokud je plášť starší a potrhaný, nemusí to 100% těsnit
Janek: asi nej co do průběhu trakce a defektů je silná duše do slabý + 2 haltry ... hřebíky jsou hrob pro všechno co je na vzduchu.. ale reálně mám tak 1-2 hřebíky za rok (ca 200hod) ale procvaknutí 10??..
Technomouse jsou úplně na hovno na lehkou moto - jsou tvrdý a oproti váze lehký nepoddajný...hodně kurvěj pocit z jízdy, tlučou přes ruce , odskakujou jízda je hodně nervózní.... na těžkou je to lepší (pokud jedeš 50/50 terén s vypalovačkama asi best protože víc vydrží) ale řek bych že puky od mitasu nebo buřt od michelinu je lepší co do průběhu trakce a použitelnosti, pocitu atd..... jen míň vydrží ... něco za něco...
MikiberG napsal(a):Janek: asi nej co do průběhu trakce a defektů je silná duše do slabý + 2 haltry ... hřebíky jsou hrob pro všechno co je na vzduchu.. ale reálně mám tak 1-2 hřebíky za rok (ca 200hod) ale procvaknutí 10??..
jak říkáš, 1-2 hřebíky ročně, procvaknutí 10 -to je i moje zkušenost
standartní doporučovaný tlak v Tubeless je 0,8
já jezdím vzadu normálně 0,6 a vpředu 1 - pneu jako takovou jsem nikdy neprocvaknul, ani nikdo v mém okolí..
Editoval sumavahonzi (16.12.2013 13:08:36)
- viteka 32
- Veterán
- Místo: Kocábov
- Motorka: Beta 525 RR, Suzuki VS 800 Intruder
- Věk: 54
- Tel: mám
- 18 3
sumavahonzi:
Trochu mimo, máš ještě rozetu Superdprox na Betu 52z, příp. cena?
MikiberG napsal(a):Asi by bylo dobrý napsat: .... že je to nevhodný pro řezání pneu - případné prořezy k plátnu jsou defekty. ...Je potřeba si uvědomit že se z pneu se stane pseudo bezdušák - tzn že gumu co na to není stavěná použijete bez duše. Může se stát že tlak bude pórama utíkat atd. ....Dál je to náročný na stav ráfků ... pokud jsou pobouchaný nebo vydřený v patkách je pravděpodobný, že nebude dobře těsnit.
- Asi jo, ale já gumy neřežu, tak nemohu posoudit. - Za těch 130mth jsem vyzkoušel 2 zadní a 2 přední. Některé neucházely vůbec, jedna docela jo. Ale max za jeden den z cca 0,5 na 0,4 atm. Každopádně tak jako tak to chce před jízdou kola dofouknout, to je fakt. Zejména pokud se nejede delší dobu - třeba 2 týdny. - Když do kola něco chytím, tak tam vrazím knot a do 10 minut pokračuju dál. Navíc na prázdné se dá docela dobře dojet díky tomu, že to drží patky po celém obvodě. Na závodech to zdržení je, ale kolik ze zdejších enduráků jezdí pravidelně nějaké CC na bednu?
Levná záležitost to moc není, ale koupil jsem je s motorkou, tak jsem je tam nechal.. A mně jako hobíkovi vyhovují
V podstatě od tý doby, co mám Husqvarnu (a tedy i Tubliss) kola nějak moc neřeším. Před jízdou si kola nafoukám podle počasí a jednou jsem lepil knotem díru. Jinak nic, žádný problém
Editoval RadoTP (16.12.2013 17:42:57)
- Richichichi
- Místo: Ostrava
- Motorka: Fantic Caballero 200
- Věk: 22
- 1 5
Kamarád má místo duší v kolech napěchované hadry a má klid
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
