REKLAMACvakani Yamaha XT600#1 26.06.2009 22:16:57
Cvakani Yamaha XT600Zdravim, potreboval bych poradit...menil jsem rozvodak, mel dole hlavu, zabrusoval sedla ventilu a menil gufera na ventilech, po slozeni motor skoro nejel, cvakal, nesel vytocit...byl to o zub blbe nastavenej rozvod, tak jsem ho nastavil spravne a jede normalne, ale porad cvaka docela dost hlasite, predtim to tak nedelalo. Muzou hoodne cvakat ventily pri velkejch vulich nebo mam problem hledat jinde? Ozyva se to z vrsku, uz nevim co s tim, vule jsou podle me dobry, ale pri tom pristupu bych za ne nedal ruku do ohne. Diky moc za rady MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #2 26.06.2009 23:16:12
Re: Cvakani Yamaha XT600Při větších vůlích klidně mohou cvakat víc - je tam fakt málo místa na seřizování, ale lepší větší než podpalovat. Nějaký čas pojezdi ať se ventily zaklepou (když si zabrušoval) pak přeměř. Pokud je ten zorvod opravdu dobře nemá se co stát offline #3 26.06.2009 23:43:24
Re: Cvakani Yamaha XT600Tak rozvod jsem nastavil dole na rysku T a nahore podle manualu na rysky podel hlavy. Kdyby to cvakalo malo, tak s tim jezdit budu, ale kdyz na tom jel kamos a ja pred nim autem, tak jsem slysle cvakani a to byl asi 10m za mnou, coz je podle me moc. Prijde mi, ze dneska to po nastartovani bylo docela tichy, spis jako pred rozdelanim a po cca minute nastartovanyho motoru zaclo postupne cvakat zase hodne. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #4 26.06.2009 23:47:08
Re: Cvakani Yamaha XT600nemužeš to natočit na video? ![]() offline #5 27.06.2009 00:00:44
Re: Cvakani Yamaha XT600Cvaká to pravidelně jako že fakt ventily, nebo trochu nepravidelně jako že sem tam třeba může chytit rozvoďák o motor - myslím tím třeba špatnou funkci napínáku že dobře nevypíná řetěz a ten může chytat. offline #6 27.06.2009 00:02:50
Zitra dopoledne to zkusim natocit mobilem. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #7 27.06.2009 00:08:30
Cvaka to pravidelne porad. Napinak si myslim, ze je v pohode. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #8 27.06.2009 11:02:40
Re: Cvakani Yamaha XT600Tak jsem to natocil. Protoze zaznam zvuku mym mobilem je dost zkreslujici a nekvalitni, tak pridam komentar...ve chvili kdyz jsem blizko hlavy a je slyset cvakani, tak o neco hlasitejc to cvaka i dal od motorky(na videu to tak nevypada). I kdyz stojim treba 2 metry od motorky z boku, tak je slyset cvakani hlasitejc, nez na videu primo u hlavy. Editoval martingl (27.06.2009 11:03:11) MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #9 27.06.2009 12:08:40
Re: Cvakani Yamaha XT600Ventily a čep. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 27.06.2009 12:30:32
Re: Cvakani Yamaha XT600taktak. Zkus potočit motor tak, aby byly vyfukovy ventily zatlačeny a pak změř vule na sacich a pak to stejny udělej s druhou sadou ventilů ![]() offline #11 27.06.2009 12:30:59
S ventilama konkretne co? Vule nebo ohlej/ohly? Byl jsem u mechosa, kterej tomu sice rozumi, ale vecne nema cas a kdyz sem mu to popisoval, tak rikal, ze muzu mit trosku ohlej ventil nebo ventily a muze to takhle cvakat, akorat rikal, ze by to melo i ztratit vykon a kompresy, coz ma oboje v poradku, teda pocitove oproti tomu jak to jezdilo pred opravou. A cep hodne nebo snesitelne? Protoze s cepem sem nic nedelal, valec jsem dole nemel, takze ten je furt stejnej a stejnej zvuk motoru to melo az do rozdelani celejch cca 12tis. km MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #12 27.06.2009 12:47:44
Re: Cvakani Yamaha XT600omlouvám se, že se ti sem vsocním , ale XL 125 mně klepe uplně stejně od výfukovýho ventilu. vůle sem seřizoval, mírně to pomohlo, ale někdo mě říkal, že to může bejt uvolněný ventilový sedlo, rozdělaný sem to neměl, ptz zas nejsem takovej mechanik a navíc nevím co bych kde měl hledat za chyby Editoval Honza (27.06.2009 12:58:22) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #13 27.06.2009 15:21:47
Re: Cvakani Yamaha XT600presne taky isty mam zvuk motora na ttr sudiac podla toho videa a taktiez ked nastartujem studeny motor tak je krasne tichy a po chvili to zacne .... :ee3:je zvlastne ze to zacne klepat ked sa motor zohreje nie?nevedel by mi to niekto vysvetlit Editoval bucko (27.06.2009 15:27:48) offline #14 27.06.2009 22:40:20
Re: Cvakani Yamaha XT600Zajímavé je, že to začne cvakat víc až po zahřátí - čep je přesně opačně a navíc píšeš že byl před tím tichý. Zabrušoval sis ventily sám nebo firma? To vypadá jak kdyby si zabrousil hodně hlavu ať pěkně sedí a píst už ťukal o vrch (když píšeš že čep byl před tím úplně tichy tak po sundání hlavy a nahození nemůže jhned tak řvát - to se mi nezdá tak z ničeho nic) nedal si to bez těsnění? Tím tě nezpochybňuju. jen vylučuju možnosti offline #15 28.06.2009 11:41:30
Jestli to pises k mymu problemu, tak cep se driv ozyval jen trosku a to prvni asi pul minutu po nastartovani, pak to ustalo. Ted to cvaka porad stejne, tissi to bylo akorat pri prvnim nastartovani. Ventily jsem zabrusoval doma sam pomoci brusne pasty na ventily. Hlavu jsem nezabrusoval, protoze se zdala rovna a nemel jsem kde. Tesneni jsem dal novy original Yamaha. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #16 28.06.2009 11:47:45
Re: Cvakani Yamaha XT600martingl : to je uplně normálni ty zvuky, to bych neřešil offline #17 28.06.2009 11:59:40
Re: Cvakani Yamaha XT600Myslím, že to určitě cvakají ventily. Ještě ostřejší zvuk jsme měli, když jsme složili XR 400. Cvakal ventil u dekompresoru, měl stále velkou vůli. Nakonec jsme to seřizovali třikrát a nyní je to tiššší, než před rozebráním. Pokud jsi zabrušoval ventily, možná to chce nechat běžet, aby si to sedlo a pak znovu seřídit vůle. Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #18 28.06.2009 13:27:05
Ale na tom videu se to zda tichy, ale ve skutecnosti cvakaj mnohem vic a hlavne je to slyset i na 10 metru, coz me normalni neprijde, predtim byl tichej(teda oproti stavu ted). Kdyz jedu pred motorkou v aute a kamos na motorce, tak slysim cvakani a ne zvuk auta ani motorky MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #19 28.06.2009 13:29:08
Jsem domluvenej, ze mi jeden mechanik co tomu rozumi, premeri ventilovy vule, ale nwm kdy bude mit cas, jeho k tomu dokopat je hrozny. Dekompres jsem zkousel, ten je v pohode, ten necvaka o ventil. Uvidim po premereni vuli. Ventily se sedlama jsem zabrusoval, tak treba si to chce sednout, to se prave snazim zjistit. Obavam se toho, co mi rikal ten mechos, ze muze bejt trosku ohlej ventil a pak to sice pojede normalne, ale bude se to takhle ozyvat, snad ne no. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #20 28.06.2009 13:41:08
Re: Cvakani Yamaha XT600tak teraz rozmyslam,ze to moze byt ohnuty ventil,ked mi predcasom prasklo lanko dekompresoru,tak som jazdil bez lanka a dekompresor mi lietal hore-dole,az raz som siel po rozbitom terene a zrazu strelilo mi to asi z vyfuka a motor zdochol,ta tycka dekompresora sa mi zasekla pod vahadlo .... offline |
