Cvakani Yamaha XT600
#1 26.06.2009 22:16:57
martingl
Místo: Božice
Motorka: Yamaha XT600K(3TB), Yamaha FZR1000
Věk: 19
Zdravim, potreboval bych poradit...menil jsem rozvodak, mel dole hlavu, zabrusoval sedla ventilu a menil gufera na ventilech, po slozeni motor skoro nejel, cvakal, nesel vytocit...byl to o zub blbe nastavenej rozvod, tak jsem ho nastavil spravne a jede normalne, ale porad cvaka docela dost hlasite, predtim to tak nedelalo. Muzou hoodne cvakat ventily pri velkejch vulich nebo mam problem hledat jinde? Ozyva se to z vrsku, uz nevim co s tim, vule jsou podle me dobry, ale pri tom pristupu bych za ne nedal ruku do ohne. Diky moc za rady
MatesXT
Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl
#2 26.06.2009 23:16:12
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: Cvakani Yamaha XT600
Při větších vůlích klidně mohou cvakat víc - je tam fakt málo místa na seřizování, ale lepší větší než podpalovat. Nějaký čas pojezdi ať se ventily zaklepou (když si zabrušoval) pak přeměř. Pokud je ten zorvod opravdu dobře nemá se co stát  key
#3 26.06.2009 23:43:24
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
Tak rozvod jsem nastavil dole na rysku T a nahore podle manualu na rysky podel hlavy. Kdyby to cvakalo malo, tak s tim jezdit budu, ale kdyz na tom jel kamos a ja pred nim autem, tak jsem slysle cvakani a to byl asi 10m za mnou, coz je podle me moc. Prijde mi, ze dneska to po nastartovani bylo docela tichy, spis jako pred rozdelanim a po cca minute nastartovanyho motoru zaclo postupne cvakat zase hodne.
MatesXT
#4 26.06.2009 23:47:08
nemužeš to natočit na video?
#5 27.06.2009 00:00:44
riderccm
Místo: Valašsko
Cvaká to pravidelně jako že fakt ventily, nebo trochu nepravidelně jako že sem tam třeba může chytit rozvoďák o motor - myslím tím třeba špatnou funkci napínáku že dobře nevypíná řetěz a ten může chytat.  key
#6 27.06.2009 00:02:50
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
Navrc.TT-R napsal(a):
Zitra dopoledne to zkusim natocit mobilem.
MatesXT
#7 27.06.2009 00:08:30
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
riderccm napsal(a):
Cvaka to pravidelne porad. Napinak si myslim, ze je v pohode.
MatesXT
#8 27.06.2009 11:02:40
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
Tak jsem to natocil. Protoze zaznam zvuku mym mobilem je dost zkreslujici a nekvalitni, tak pridam komentar...ve chvili kdyz jsem blizko hlavy a je slyset cvakani, tak o neco hlasitejc to cvaka i dal od motorky(na videu to tak nevypada). I kdyz stojim treba 2 metry od motorky z boku, tak je slyset cvakani hlasitejc, nez na videu primo u hlavy.
http://www.youtube.com/watch?v=VAthk4FPlAo
Editoval martingl (27.06.2009 11:03:11)
MatesXT
#9 27.06.2009 12:08:40
Ventily a čep.  cool   ano   key
#10 27.06.2009 12:30:32
taktak. Zkus potočit motor tak, aby byly vyfukovy ventily zatlačeny a pak změř vule na sacich a pak to stejny udělej s druhou sadou ventilů
#11 27.06.2009 12:30:59
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
Raduz TT600r napsal(a):
S ventilama konkretne co? Vule nebo ohlej/ohly? Byl jsem u mechosa, kterej tomu sice rozumi, ale vecne nema cas a kdyz sem mu to popisoval, tak rikal, ze muzu mit trosku ohlej ventil nebo ventily a muze to takhle cvakat, akorat rikal, ze by to melo i ztratit vykon a kompresy, coz ma oboje v poradku, teda pocitove oproti tomu jak to jezdilo pred opravou. A cep hodne nebo snesitelne? Protoze s cepem sem nic nedelal, valec jsem dole nemel, takze ten je furt stejnej a stejnej zvuk motoru to melo az do rozdelani celejch cca 12tis. km
MatesXT
#12 27.06.2009 12:47:44
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
omlouvám se, že se ti sem vsocním , ale XL 125 mně klepe uplně stejně od výfukovýho ventilu. vůle sem seřizoval, mírně to pomohlo, ale někdo mě říkal, že to může bejt uvolněný ventilový sedlo, rozdělaný sem to neměl, ptz zas nejsem takovej mechanik a navíc nevím co bych kde měl hledat za chyby smile
Jak drahá, může bejt ta oprava?
Ještě doplmím, že je to klepaní je pořád stejný, je jedno jestli je motor studenej nebo teplej.
Editoval Honza (27.06.2009 12:58:22)
T.A.Edison
#13 27.06.2009 15:21:47
bucko
Místo: Nemecko
Motorka: KTM 250 exc
presne taky isty mam zvuk motora na ttr sudiac podla toho videa a taktiez ked nastartujem studeny motor tak je krasne tichy a po chvili to zacne .... :ee3:je zvlastne ze to zacne klepat ked sa motor zohreje nie?nevedel by mi to niekto vysvetlit
Editoval bucko (27.06.2009 15:27:48)
#14 27.06.2009 22:40:20
riderccm
Místo: Valašsko
Zajímavé je, že to začne cvakat víc až po zahřátí - čep je přesně opačně a navíc píšeš že byl před tím tichý. Zabrušoval sis ventily sám nebo firma? To vypadá jak kdyby si zabrousil hodně hlavu ať pěkně sedí a píst už ťukal o vrch (když píšeš že čep byl před tím úplně tichy tak po sundání hlavy a nahození nemůže jhned tak řvát - to se mi nezdá tak z ničeho nic) nedal si to bez těsnění? Tím tě nezpochybňuju. jen vylučuju možnosti  smile  key
#15 28.06.2009 11:41:30
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
riderccm napsal(a):
Jestli to pises k mymu problemu, tak cep se driv ozyval jen trosku a to prvni asi pul minutu po nastartovani, pak to ustalo. Ted to cvaka porad stejne, tissi to bylo akorat pri prvnim nastartovani. Ventily jsem zabrusoval doma sam pomoci brusne pasty na ventily. Hlavu jsem nezabrusoval, protoze se zdala rovna a nemel jsem kde. Tesneni jsem dal novy original Yamaha.
MatesXT
#16 28.06.2009 11:47:45
andrew x
Motorka: DR 650 SE
martingl : to je uplně normálni ty zvuky, to bych neřešil
#17 28.06.2009 11:59:40
viteka32
Motorka: HSQ Te300
Myslím, že to určitě cvakají ventily. Ještě ostřejší zvuk jsme měli, když jsme složili XR 400. Cvakal ventil u dekompresoru, měl stále velkou vůli. Nakonec jsme to seřizovali třikrát a nyní je to tiššší, než před rozebráním. Pokud jsi zabrušoval ventily, možná to chce nechat běžet, aby si to sedlo a pak znovu seřídit vůle.
#18 28.06.2009 13:27:05
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
andrew x napsal(a):
Ale na tom videu se to zda tichy, ale ve skutecnosti cvakaj mnohem vic a hlavne je to slyset i na 10 metru, coz me normalni neprijde, predtim byl tichej(teda oproti stavu ted). Kdyz jedu pred motorkou v aute a kamos na motorce, tak slysim cvakani a ne zvuk auta ani motorky big_smile  sad
MatesXT
#19 28.06.2009 13:29:08
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
viteka32 napsal(a):
Jsem domluvenej, ze mi jeden mechanik co tomu rozumi, premeri ventilovy vule, ale nwm kdy bude mit cas, jeho k tomu dokopat je hrozny. Dekompres jsem zkousel, ten je v pohode, ten necvaka o ventil. Uvidim po premereni vuli. Ventily se sedlama jsem zabrusoval, tak treba si to chce sednout, to se prave snazim zjistit. Obavam se toho, co mi rikal ten mechos, ze muze bejt trosku ohlej ventil a pak to sice pojede normalne, ale bude se to takhle ozyvat, snad ne no.
MatesXT
#20 28.06.2009 13:41:08
bucko
Místo: Nemecko
tak teraz rozmyslam,ze to moze byt ohnuty ventil,ked mi predcasom prasklo lanko dekompresoru,tak som jazdil bez lanka a dekompresor mi lietal hore-dole,az raz som siel po rozbitom terene a zrazu strelilo mi to asi z vyfuka a motor zdochol,ta tycka dekompresora sa mi zasekla pod vahadlo ....
