Jak ladit 2T
#1 28.11.2013 22:05:28
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Jak ladit 2T
Nevím jestli jsem lempl, ale žádný téma jsem o tomto nenašel.
Chystám se dělat motor a když už ho budu mít na stole, zajímá mě, co se dá dělat, aby to víc frčelo...
Jedná se o Gase 3kilo, ale spíš mě zajímá 2T jako takovej obecně....
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#2 28.11.2013 22:09:29
Re: Jak ladit 2T
slugger:
u 2T je to kapitola sama o sobe big_smile moznosti je nespocet od ladeneho kolene, koncovky, nasteveni rychlosti otevirani privery, natryskovani az po ( delaji spise borci s motokrosama at se s tim da zajet aji enduro).. silnejsi tesneni pod hlavou, zavazicka na zapalko atd smile
#3 28.11.2013 22:22:21
Re: Jak ladit 2T
v-force klapky, tuning rezonátor: http://www.endurotuning.cz/fotogalerie.php?galerie=13
#4 28.11.2013 22:30:39
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
V-force tam mam... A nad tím rezonátorem přemýšlím, ale ten mění podle mě průběh přívěry, esli se nepletu. To mi vyhovuje, na to jsem se naučil. Mě jde o to... když to převedu do reálu, letim nějakým bordelem na 4 - 5 rychlost a potřebuju, jak to napsat, abych nebyl za kkt... prostě zaspojkovat, aby se přední kolo zvedlo do vzduchu.
Zkrátka, třeba letím oraništěm a když vidím třeba kolej od traktoru, tak nastane okamžik, kdy mi chybí výkon, kterej musim nahradit tělocvikem...
Protože GasGas
#5 29.11.2013 06:42:27
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Jak ladit 2T
kompletne vylešti celej klikovej prostor a vsechny kanalky ve valci proste vsechno kudy jde smes wink  ano
#6 29.11.2013 06:59:43
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Nad tím jsem taky přemejšlel. Asi byto taky ledacos provedlo ano .
Protože GasGas
#7 29.11.2013 08:42:23
Strejda
Motorka: KTM 200 exc
Re: Jak ladit 2T
Leštit či neleštit... Toť otazka
Já osobně bych neleštil. Docílíš poklesu turbulentního víření směsi v kanálech. Pár leštičů znám a je to projeb.... čas.
#8 29.11.2013 09:08:34
Ciba97
Motorka: Beta RR 400 ´14 KTM EXC 300
Re: Jak ladit 2T
slugger: to to 300 nejede na tolik ze by se nedalo treba jen podradit? Co jsem jezdil na gasech tak se mi zdali jeste zbrklejsi nez ktm. Ale jinak hodne udela koleno, kouknout ktere na co je. A kdyz pujde vic od spoda tak by to melo fungovat tak jak ty potrebujes. A navic koleno na 2T se vzycky hodi. Nevim jak je tu u gase, ale ja na ktm dam mx pruzinu a neda se na tom skoro jezdit. Musel bych byt tak o 30kg tezsi a mit jeste vetsi fyzicku aby se to vyuzilo.
Stále tahat za plyn (klidně se zmáčknutou spojkou, hlavní aby to dělalo bordel!!!)
#9 29.11.2013 09:28:32
Re: Jak ladit 2T
Jpour napsal(a):
jen placebo, není poznat jetli je to vyleštěný nebo ne.
Karburátor, koleno, klapky a zvětšení kompresní komory (těsnění). Vždy je to ale jen jednoúčelový, buď máš spodek nebo vršek, obojí najednou na nejlepší poměr je nastavenej už z výroby
Editoval novej (29.11.2013 09:32:24)
#10 29.11.2013 11:02:50
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Tak spodek me az tak moc netrapi...
Protože GasGas
#11 29.11.2013 16:50:41
Jpour
Tel: 725521561
Re: Jak ladit 2T
chlapci......nekolik motoru jsem vylestil hodne jsem se zabyval tuningem malejch motoru 50-70ccm ruznejch skutru,derbi senda ,atd....letam a stavim vlastni 2T paramotory pro paragliding a verte mi=pokud perfektne vsechno vylestis tak se budes prijemne divit jakej to je rozdil wink
#12 29.11.2013 16:57:15
Jarda 13
Motorka: YZ 250, DT 125X
Věk: 48
Re: Jak ladit 2T
    No podle mejch zkušeností - posilovat,běhat,trénovat   lol  lol  lol  lol
#13 29.11.2013 18:59:11
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Někde jsem čet že se ucpou ty díry v klice, v těch talířích...? Ale zase je to závaží...
Protože GasGas
#14 29.11.2013 21:50:51
Jpour
Tel: 725521561
Re: Jak ladit 2T
to samozrejme muzes udelat ale zase jde o hmotove vyvazeni a pri tech vysokech otackach pod bys tu kliku s tema "ucpavkama" uz dal nevyvazoval tak by v lepsim pripade trpeli loziska na klice a vhorsim by ti to mohlo udelat destrukci motoru na to bych se byt tebou vykaslal wink
#15 29.11.2013 21:58:42
Hugila
Motorka: XRV
Re: Jak ladit 2T
slugger:
a co tak prodat gase a koupit něco ostřejšího?smile
#16 29.11.2013 22:03:17
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
A co by to mělo bejt? V úvahu by přicházel jedině 2T. Z toho že bych měnil, tak nějak strach nemám a1 .
Protože GasGas
#17 29.11.2013 22:09:22
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Ten Gasík mi podvozkově fakt sednul, takže to neřeším...
Spíš mi jde o pár koníků navíc. Což se dá určitě doladit, když jsem četl všechny ty přízpěvky... Nepotřebuju žádnej extrém, jen to trochu dopilovat   heh2
Protože GasGas
#18 30.11.2013 11:04:26
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: Jak ladit 2T
Jestly ti to funguje, tak bych se do toho nesral, gase jsem mněl a jel slušně. Když už, tak jak tu psali dej laděnoý koleno a koncovku. Ve voranici ti to sežere koně na každý motorce a vždy je to něco za něco. Já taky pořád ladil a teď se do toho už moc nehrabu, když to funguje. A těch pár situací, kdy potřebuješ koníky navíc moc neni( na tříkilu), tak drbneš za řídítka a mázneš spojku. Anebo jak tu někdo psal TM300. Ale gas je taky dobrej.
#19 01.12.2013 00:49:46
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Re: Jak ladit 2T
kedysi som na pionieri a Jawách zapchával vyvažovacie diery v kluke korkom + lepidlo. Zvýšilo to spodnú kompresiu a potom bol čistý piest v oblasti vyústenia prefukov. Korok alebo podobne ľahký materiál vyváženiu neublíži, takže by som to skúsil aj na Gase. Okrem toho začistiť a hlavne presne spasovať všetky kanály a prechody. Kedže Ti "chýba výkon" pri plnom otvorení plynu, kúsok by mohla pomôcť vačšia tryska / to by nemalo mať moc vplyv na ostatné režimy/ samozrejme to chce ideálne priepustný filter.  Prečasovať kanály by som si asi netrúfol.
Ale rôznych videí je dosť
http://www.youtube.com/watch?v=_ZHOP3Tk6UE
#20 01.12.2013 08:52:00
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: Jak ladit 2T
Mě by třeba zajímalo co přes zimu udělat se svou cr 125 aby se trochu zvýšil spodek a byla tak vhodnější pro CC smile
