REKLAMAVýjezdy 2T x 4T#21 25.11.2013 19:46:24
Re: Výjezdy 2T x 4T2T i 4T má každá svoje ale do opravdu pořádnejch kopců má navrch 2T je to taková lehká "střela" na kterou těžkopádnej 4T prostě ve výjezdech nemá.Časem dej třeba vědět jak se ti to podařilo ukočírovat ale jestli si krotil tříkilo tak nic lepšího a už vůbec ne ve 4T nenajdeš. #22 25.11.2013 19:49:35
Re: Výjezdy 2T x 4Tbabaexc: offline #23 25.11.2013 19:52:39
Re: Výjezdy 2T x 4Tod berga je len malo motoriek lepsich offline #24 25.11.2013 20:02:41
Re: Výjezdy 2T x 4TŘešil jsem ouplně to samý po přechodu z XTčka na Gase... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #25 25.11.2013 20:33:58
Re: Výjezdy 2T x 4TNo ty výjezdy jsou na stejno. Záleží jak motorku ovládáš. Jeli sme jednou výjezd a jak ho vyletěl Dan na XR600 sem nechápal. 2T se nechytali. Je to hodně o práci s plynem a lepší zvolit vyšší kvalt. Editoval Mišák ttr600 (25.11.2013 20:44:06) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #26 25.11.2013 20:59:07
Re: Výjezdy 2T x 4T
no já ti nevím, když se kouknu na výsledkové listiny extrémních enduro závodů, tak bych těm pohádkám o schopnostech 2T motorek i trochu věřil. offline #27 25.11.2013 21:19:10
Re: Výjezdy 2T x 4TPíšu jen vlastní zkušenost a co jsem vypozoroval u kluků kolem sebe,nikomu to nenutím každej at si tahá do kopce co chce #28 25.11.2013 21:28:06
Re: Výjezdy 2T x 4Tpodle me zas debata o nicem,bud me stroj sedne nebo ne,je to o jezdci z 80procent minimalne a pak motorka,kazdy bude prosazovat svoje to je jasny. Editoval foxdive (25.11.2013 21:28:32) Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #29 25.11.2013 21:37:04
Re: Výjezdy 2T x 4TKůži nebo textil??? offline #30 25.11.2013 21:37:48
Re: Výjezdy 2T x 4TMistr vyhraje i na vratech vod chlíva Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #31 25.11.2013 22:03:32
Re: Výjezdy 2T x 4TJá by som skúsil nižší tlak v gume (to urobí kurva-hodne, kľudne daj 0.5 bar), prípadne inú gumu. A keby som čerstvým majiteľom 4T, tak si nájdem ľahší výjazd a učím sa ho vyjsť nie vo vysokých točkách (ako si naučený z 300vky), ale pekne v nízkych otáčkach na vyšší kvalt využívajúc krútiaci moment 450tky. exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #32 25.11.2013 22:15:01
Re: Výjezdy 2T x 4Tnikde to tu nepadlo a treba cekas na tenhle tip:(snad pochopis moje plynule navazujici vety ) na tom dvoutaktu se ti jelo dobre protoze ten motor je v tom rezimu svim zpusobem hodne "mekkej" a ty sis mohl dovolit behem vyjezdu pridavat a ubyrat plyn a diky tomu ze ten motor nema tak brutalni spodek jak 4T tak ti kolo vecinu casu nehrabalo ale melo rozumnou trakci a to te dovezlo na vrchol. u4taktu je to o necem jinem urcite jezdis podobnym stylem jako na 2taktu ale!!! diky tomu ze se na 4taktni kroutak od spoda dobre zvyka prijde ti pocitove dobre nastoupit do vyjezdu na stejnej kvalt jako na 2taktu vemes za to prjde ti ze "letis" ale vykon tak rychle narusta ze zacnes hrabat a at udelas cokoliv-pridas hrabe uberes moc brzdi pridas zase hrabe nebo do toho sahas spojkou vsechno je spatne konec slohu zacatek reseni.:= skus do vyjezdu nastout o kvalt vejs (ne na 2ku jako na 2taktu) ale rovnou zacni na 3ce dole kde mas trakci se proste rozjed jak jen to pujde a celej vyjezd se snaz jet na treba placnu porad drz 1/4tinu plynu (neubirej nepidavej proste to furt drz) a celi to nahoru doklouzej na spojce diky vysokymu kvaltu + spojce zabijes ten kroutak a udelis tomu "splhaci" rychlost a na zaver teorije je jedna vec a praxe druha(me se to taky povede jen obcas) hodne stesti offline #33 25.11.2013 22:22:26
Re: Výjezdy 2T x 4TJpour: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #34 25.11.2013 22:30:23
Re: Výjezdy 2T x 4TZahrabat husara ve výjezdu ? Čekal bych spíš zahození nebo přepadnutí. Guma, hodně špatný podklad, nebo jak už tu nikde zaznělo problém v těžišti jezdce na motu. Méně váhy na přední kolo a půjde to. Měl jsem obracéný problém. Na mém předchozím DR 650 jsem ve výjezdu zased dozadu na kolo a držel. Váha motorky ji udržela celkem u země , ne vždy . Vyjela opravdu hodně. Pak jsem přesedlal na WR ta zas chce všude po zadním. Co shoří neshnije offline #35 25.11.2013 22:36:07
Re: Výjezdy 2T x 4TJpour: offline #36 25.11.2013 22:45:52
Re: Výjezdy 2T x 4Tjá sem měl stařičky CR250 86 a vyjel sem na to snad všechno, pak sem přesedlal na XT 600 a furt sem se placal v každym kopečku, trvalo mi asi půl roku než sem přišel na to jak s tím těžkým krámem zacházet. Vetšinou to chtělo váhu na zadni kolo oproti 2T. Když sem šel na řídítka tak sem se hnedka zahráb. Asi po roce sem se vrátil k 2T a to RMX 250 a zase sem se vsechno učil znova, nedávno sem pořídil o5 CR 250 a sem zase na začátku protože se to chová zase jinak.. offline #37 25.11.2013 22:48:31
Re: Výjezdy 2T x 4TJO, to co píše Jpour, práce se spojkou, to je hezký a funguje to. Ale jelikož máš spoustu výkonu v širokým rozsahu otáček, můžeš zahrabávání předejít i jinak. Já jsem třeba línej spojkovat a tak spoustu výjezdů jezdím prostě na jedničku. Dole ji pořádně vytočím a pokud začne motorka v průběhu stoupání spomalovat, tak adekvátně k tomu ubírám plyn. Pokud mě něco ve výjezdu, kterej neznám překvapí, zacvaknu plyn, vyhnu se, a když to jde, tak od volnoběžných otáček se zase pomalu rozjíždím. To všechno skoro vždycky úplně bez spojky Je jasný, že když budeš držet furt plnej kotel jako na dvoutaktu, prohrabeš se až do Austrálie. Editoval Noend (25.11.2013 22:50:52) offline #38 25.11.2013 22:51:31
Re: Výjezdy 2T x 4TZkusím upustit tu gumu.. Je fouklá asi dost na tvrdo.. Na exc jsem měl zadek na 0.8 na husarovi je o poznání tvrdší... tipuju tak 1.5 ... No a zadní tlumič je taky tvrdší.. Takže skusím změkčit... A uvidí se.. Díky za rady offline #39 25.11.2013 22:51:43
Re: Výjezdy 2T x 4Tkiwibibo: offline #40 25.11.2013 22:55:00
Re: Výjezdy 2T x 4TVanDam: offline |
