čepy zadního Brzdiče Brembo
#21 06.02.2016 22:01:32
Re: čepy zadního Brzdiče Brembo
milanride napsal(a):
Udělěj to tak, každýho volba big_smile jestli to vydrží dalších 200mth, tak mě to netrápí..
Máš furt čas to předělat, ano  dokud jsi to futro nedal do držáku. Dal bych tam něco, co je tvrdší než čep, aby to bylo na dalších + 1000 mth
#22 07.02.2016 11:00:46
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Jsem si toho vědom, původně jsem chtěl udělat novej nerez čep a pouzro do držáku, nakonec je to takhle, protože to bylo rychlejší... každopádně to teď sedí na větší ploše, tak by to mohlo vydžet víc než origo smile
2 Mikiberg: S tou mědí mě to nenapadlo, ale myslim že to bude v poho, když to bude namazaný..
#23 07.02.2016 20:23:07
MikiberG
Motorka: HusaberG
milanride:
Mazivo se ti tam moc neudrží ... jak to plave tak to pumpuje a brzo se tam dostane i bordel s vodou ... proto jsou na origo čepu ty 3 plošky - to je ta další chyba. Navíc až to zaroste v tý větší ploše tak budeš rád že to od sebe dostaneš.
#24 07.02.2016 21:12:50
milanride
Sakra, všechno špatně, že jsem radši nekoupil novej držák i čep, udělal bych líp..
#25 07.02.2016 21:23:46
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
milanride: žiadna katastrofa, sprav nové puzdro, osad ho do strmena s presahom cca 0,1mm a na čap vybrús znova plochy ako bolo povodne... Pokial toto vydržalo 200-300mth, tak potom táto oprava vydrží viac
#26 07.02.2016 21:25:41
milanride
Dělal jsem si srandu.. už si někdy dělal pouzdro s desetinovym přesahem?
Uvidim co to bude dělat, neni problém vzít za brzdič a zkusit jestli se to hýbe nebo ne
Editoval milanride (07.02.2016 21:27:36)
#27 07.02.2016 21:43:06
machi
Místo: praha
taky sem tento problem resil a docela uspesne tam funguje plastova 10mm vzduchova hadice z nakladaku.cep sem jen trosku srovnal na soustruhu,do drzaku brzdy sem vrtnul 10mm diry nacpal kus hadice jako pouzdro promazal a svete div se rok chodi a bez vule. big_smile
#28 07.02.2016 21:46:26
MikiberG
Motorka: HusaberG
milanride: .. jo v poho , teď jen víš víc a bude tě to po nocích strašit big_smile
#29 07.02.2016 21:49:06
pretekardano
Místo: Hlohovec
milanride: urobil som ich niekolko desiatok. Záleží na druhu materiálu, rozmeroch puzdra, hrúbke steny... V tomto prípade by som dal asi aj menší presah, toho materiálu v strmeni už neostalo vela a nehrozí že by to mohlo vypadnút.
#30 07.02.2016 21:58:30
MikiberG
Motorka: HusaberG
machi napsal(a):
.. jo to věřím ...plastový pouzdra jsou běžný ... řek bych že na tohle lepší než bronz
#31 07.02.2016 22:03:32
milanride
Mikiberg: to jo, noční můry o zarostlym čepu big_smile ale s tou mosazí dobrej poznatek  ano  jinak ty plošky jsou tam teda na to, aby se tam vešel bordel nebo jak?
#32 07.02.2016 22:06:11
milanride
pretekardano: mě se ta desetina zdá dost
#33 07.02.2016 22:11:33
pretekardano
Místo: Hlohovec
milanride: hohlo by stačit aj 5 stoviek, záleží ako hladko a presne bude opracovaný povch puzdra. Hlavne treba spravit rozumný nábeh aby tam rovno vošlo a uvidíš ako lahko tam pojde
#34 07.02.2016 22:16:18
milanride
To už je rozumnější  smile
#35 07.02.2016 22:17:19
MikiberG
Motorka: HusaberG
milanride: smile .. ne , aby se tam vešlo mazivo a aby to nepumpovalo ... jak tam je bordel už jě něco špatně .. typicky těsnivo.
#36 07.02.2016 23:25:34
milanride
No tak to jsem to chápal správně.. to by ta jedna ploška mohla stačit, uvidíme smile
#37 08.02.2016 12:59:49
MikiberG
Motorka: HusaberG
milanride: smile stačit nebude  nee1  ... takovouhle věc vymýšlí jiný mozky který čerpaj i z praxe a zkušeností několika dalších odborníků v daný věci ... pokus to drahej nebude, tak co ... hlavně si u toho nerozbi hubu až uvaříš zadní kouslou brzdu big_smile
#38 08.02.2016 21:01:56
milanride
Ty mě strašíš, to tam snad ještě dvě přidělám, až budu mít sundaný kolo, asi mě těch 5min nezabije big_smile
#39 08.02.2016 21:10:28
MikiberG
Motorka: HusaberG
milanride:  ale ne  key ... rozhodně se zmenší šance zadření (zárůst oxidací) a určitě se ti to bude "někdy pak" líp rozdělávat smile ... už si viděl jak bobtná hliník když oxiduje? big_smile ... to ti to klidný spaní dlouho nevydrželo  wink
#40 08.02.2016 21:34:27
milanride
Viděl, viděl akorát mě nenapadlo že s Cu.. To ne teda big_smile
