čepy zadního Brzdiče Brembo
#1 12.11.2013 20:46:32
jardy
Bahňák °
čuste nikde sem to nenašel nevíte skud sehnat čepy + ty gumy zadní brzdy na ktm exc 250 rv 04 ??
#2 12.11.2013 21:03:02
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: čepy zadního Brzdiče Brembo
#3 12.11.2013 21:25:37
Tiež som zháňal tú väčšiu prachovku na zadnú brzdu Brembo. Kúpil som od Nissinu za 89 Kč, a pasuje  ano http://www.brumla.com/nahradni-dily-pod … 001105.htm
Celkom rozdiel oproti 400 Kč, ktoré pýtajú za prachovky Brembo  bliz2  Majú tam aj čapy s rozmermi, tak skús pomerať a možno budú pasovať aj tie  key
#4 13.11.2013 21:32:58
jardy
Bahňák °
kiwibibo:
tohle by mohlo být ono že? čepy si nechám udělat u nás v práci akorát problem ty gumy no
http://www.brumla.com/prachovka-cepu-brzdice-d20758.htm toto je ta jakby ze strany ven
a ze strany od motora http://www.brumla.com/prachovka-vodicih … d20765.htm ?? jde oto aby tam nebyla vule no .. nwm zda ot takovy kousek gumy vystředí ale zase ádvat 400 kila  a7
#5 14.01.2016 15:03:48
Martin993
Hoši čepy do KTM brzdiče asi z Nissinu nepůjdou že ? už jen že nissin má 1,25 závit a brembo klasiku 1,5 hmm nezabývá se tu někdo výrobou čepů ? Díky
#6 15.01.2016 14:44:49
Martin993:
Trem je plovouci,ne? A desticky se opiraj,takze trocha vule na cepu moc nevadi a nebo se pletu?
Ja menil gumu a lita to porad,cepu skoro nic nebylo. Nejake poskozeni od te doby nepozoruju.
Jedna se husqvarnu na zadnim kole. Predchozi husqvarna mi to delala taky.
#7 15.01.2016 18:40:14
Martin993
jojo našel jsem náhradu na anglickejch ktm stránkách z partsu tak vyzkouším a dám vědět, no já to právě nechci mít moc vyřachaný aby to pak nebylo ve stádiu jako na bejvalý cr 250, kde byl takovej vakl az dřel kotouč o čep co drží desky big_smile druhá věc že jsou komplětně všechny chycený korozí, což podle mě má taky vliv na hladký chod třmenu a třetí věc že je zima a docela se nudím a řeším pi**viny big_smilebig_smile
Editoval Martin993 (15.01.2016 18:40:54)
#8 24.01.2016 16:24:03
Martin993
Tak odzkoušeno kdyby někdo chtěl vodící čepy do brzdiče brembo tak náhrada je nejspíš z hondy xr čísla na partsdepot - 45131-HA5-672 a 45131-166-016.
#9 02.02.2016 15:53:45
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Teď taky řeším čep na zadním brzdiči, konkrétně ten přední... Přijde mi divný že je tam jen prachovka a čep je uloženej v tom Al odlitku, když ten zadní je uloženej na gumě nebo to tak má být?
#10 02.02.2016 15:57:03
Věk: 60
milanride napsal(a):
Tak je to u plovoucího třmenu vždy, jeden čep je jen posuvný a ten druhý (přes gumu) eliminuje tepelné roztahování třmenu wink
#11 02.02.2016 16:06:54
milanride
PETARDAK:
Ahá, díky  ano  tak to budu muset udělat pouzdro..
#12 06.02.2016 13:11:30
milanride
Kdyby se to někomu hodilo, takhle se dá zrepasovat čep i uložení:
Do držáku třmenu kde byla vyšlehaná díra jsem vyfrézoval 10mm díru, čep jsem přerovnal na soustruhu, udělal mosazný pouzdro a nalisoval, ještě jsem sfréznul plošku kvůli mazání  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/911_20160206_111254.jpg
Editoval milanride (06.02.2016 13:13:33)
#13 06.02.2016 13:33:56
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
puzdro si nalisoval do strmena alebo na čap?
#14 06.02.2016 13:35:51
milanride
Nakonec na čep
#15 06.02.2016 13:42:06
pretekardano
Místo: Hlohovec
duvod?
#16 06.02.2016 13:46:58
milanride
Čep má z čela imbus, po přerovnání by tam zůstala slabá stěna a mohlo by se žveknout..
#17 06.02.2016 13:55:15
pretekardano
Místo: Hlohovec
to by som radšej vybrúsil na límci čapu plochy na vidlicový klúč...Takto to puzdro bude zasa opotrebovávat otvor v brzdiči.
#18 06.02.2016 14:06:47
milanride
Udělěj to tak, každýho volba big_smile jestli to vydrží dalších 200mth, tak mě to netrápí..
#19 06.02.2016 14:27:13
pretekardano
Místo: Hlohovec
nemám zatial tento problém, pokial sa to pravidelne čistí a maže tak to vydrží dlho. Akurát ma napadlo, že by to bolo trvanlivejšie ak by behal čap v tom bronzovom puzdre..
#20 06.02.2016 21:45:25
MikiberG
Motorka: HusaberG
... kdysi jsem dělal nerez futro do držáku - to je na věky
... tak jak to máš ti to brzo zaroste - hliník a měď oxidujou (v bronzu je měď), máš tam i další chyby brzo to budeš předělávat
