Stránky: 1 Jak přeplést novej ráf#1 20.06.2009 09:32:46
Jak přeplést novej ráfZdar pánove.Našel by se negdo mezi váma kdo vý jak přeplest kolo?Je to přední kolo z TT-rka.Mám ho ťuklé a dost mi s ním házi proto chci dát jinej rovnej ráf.Jak postupovat,na co si dát bacha nejaké vychytáfky a tak.Ponevač nevím jak se do toho pustit ,sem to nikdy nedelal.Dnes celej den chčije tak bych se do toho pustil. offline #2 20.06.2009 15:11:55
Re: Jak přeplést novej ráfno tak vyplést to snad umíš ne? na tom není co zkazit..nastrkáš dráty a nyple utáhneš cca na každym drátu stejně...pak jde jen o to to kolo vycentrovat do výšky a do stran...já to dávám dycky někomu kdo dělá jízdí kola, za stovku to udělá Editoval Kubeja (20.06.2009 15:12:47) offline #3 21.06.2009 19:46:01
Re: Jak přeplést novej ráfK tématu: Vyplést kolo (osadit drátama) neni zas takovej problém. Ten může nastat až při utahování a centrování. To kolo totiž nejen že nesmí házet a musí mít správně napnuté všechny dráty, ale je potřeba taky dodržet požadovanou osovost ráfku vůči náboji. Po nesprávným vycentrování totiž ráfek při pohledu zepředu může být klidně osazenej o 3mm do strany a ty pak budeš mít dvoustopu motorku. Dej koním pít... offline #4 21.06.2009 19:50:20
Re: Jak přeplést novej ráfA když neseženeš nikoho na centrování,tak si hoď kolo do vidlí bez gumy,jen holý ráfek,vem do ruky křídu,roztoč ráfek a pomalu křídu posouvej k ráfku. Až poprvé škrtne o ráfek,tak v tom místě dotáhneš niple na na druhé straně ráfku. A tak uděláš obě strany. Jen je nesmíš hodně šponovat v jednom místě,protože by sis rozhodil výšku a musel centrovat ještě na výšku. Měli by být dotažené stejně a pak jen doladit tím centrováním. offline #5 22.06.2009 11:26:22
Re: Jak přeplést novej ráfV cyklosportu za 100,- Kč To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline |
