Cestování (120)
Srazy (69)
Výlety (113)
přezouvání pneu
#1 06.11.2013 19:36:23
zxr
Motorka: XR600, ZX9R
Věk: 23
přezouvání pneu
Ahoj, zajímali by mě Vaše zkušenosti, co dělat, když přezuju a pak nafouknu pneu a ta je na ráfku křivě, myslím tím to, že po obvodu je v nějakém místě dosedací plocha pneu víc utopená než by měla být. Já se s tím dnes pral celkem dlouho a nepodařilo se mi to srovnat.
Díky za rady
#2 06.11.2013 19:37:57
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: přezouvání pneu
Mazat, mazat, mazat...
Hlavně ne olejem...
Editoval slugger (06.11.2013 19:38:48)
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#3 06.11.2013 19:38:41
Re: přezouvání pneu
zxr:
Já to dělal tak, že jsem to namazal a foukal, dokud guma nevyskočila...
#4 06.11.2013 19:49:04
Honza
Motorka: ČZ 250/475 (62'), DRZ 400S (07')
12 0
Re: přezouvání pneu
Manaž to mýdlovou vodou a nafoukat, klidně na 5ATM i víc, ale s rozumem tongue . Ono si to sedne.  Případně vyfouknout, pomačkat patky k sobě, namazat mýdlovou vodou a opět nafoukat. Pokud ta guma není nějakej zmetek musí  si sednout.
T.A.Edison
#5 06.11.2013 19:51:56
zxr
Věk: 23
Re: přezouvání pneu
Zmetek snad nebude..stalo se mi to už i posledně, ale to guma byla už skoro na vyhození tak sem to neřešil, ale teď u nové mi to vadilo:-)
#6 06.11.2013 20:44:27
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
Re: přezouvání pneu
U ,,normálních,, gum by neměl být problém,jak už tady psali přede mnou,namazat mýdlovou vodou a natlakovat až si sedne ale jednou jsem se nechal unést a koupil nějaký MOTOZ a ta nešla ani ho... o ,.,musel jsem sprostě vnitřek vyřezat tak 3mm až pak si dala říct a sedla.
Editoval tatar (06.11.2013 20:45:44)
#7 20.12.2013 11:07:37
Re: přezouvání pneu
Ahoj chlapi, zeptám se, je tohle funkční? Nebo jsou to vyhozené peníze?
http://www.rockway-shop.eu/moto-pneu/oc … ouvani-2ks
Na motorce mám ráfky úplně bez škrábance a přední gumu ještě origo, tak to při přezouvání nechci podrápat...
#8 20.12.2013 11:15:22
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: přezouvání pneu
chalka:
nemám to, ale Motion Pro vyrábí většinou kvalitní věci.
Když ten ráfek neodřeš teď, tak v terénu tě to nemine smile
http://www.motionpro.com/motorcycle/too … ire_wheel/
#9 20.12.2013 11:58:38
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Re: přezouvání pneu
Janek napsal(a):
zxr: Před nafouknutím si ji trochu porovnej, pokud nesedne při dofouknutí, tak odpustit na cca 0,3-0,5 barů a montpákou ji "povytáhnout" z míst, kde je jakoby utopená. Při přezování už ani nemažu, ale když je nová guma, je to lepší.
Jsou gumy, jako třeba XT754, který mají krásnou patku a guma sedne vždycky jak má ano S některýma je opravdu opruz.
To je fajn, ze nekdo vyhrabal tohle vlakno. Taky se mi to stalo a prave na xt754.
#10 20.12.2013 12:17:30
Re: přezouvání pneu
allanktm:
s tím já počítám, ale chápete mě ne? Když je něco hezkýho tak si to člověk šetří a nechce níčit...
#11 20.12.2013 12:19:25
Re: přezouvání pneu
Mám tohle a hned po prvním přezutí to letělo do kouta. Na h.vno
https://ff3d8e6495061f28a832-a7869bbdcfcea96a643a5d6aa79482f7.ssl.cf1.rackcdn.com/enlarged/08-0357.jpg
Od té doby bez a nějaký škrábanec se pod bahnem hned ztratí.
Nejlepší je ráfky i gumu pořádně namazat takovým tím mazlákem a jde to tam samo.
Editoval MartinSparco (20.12.2013 12:22:20)
#12 20.12.2013 18:40:34
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: přezouvání pneu
MartinSparco napsal(a):
https://ff3d8e6495061f28a832-a7869bbdcf … 8-0357.jpg
Tohle funguje,ale musí se vědět jak na to. wink
#13 20.12.2013 19:59:01
Re: přezouvání pneu
A to jak na to je? Nějaké instr. video na YB?
#14 20.12.2013 20:59:41
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: přezouvání pneu
slyšel jsem že někdo pod monterajzny používá rozřezané petflašky. Nezkoušel jsem, ale přijde mi to jako dobré řešení
#15 28.02.2014 20:18:22
Re: přezouvání pneu
Už nikdy nebudu při přezouvání nadávat, že to nejde. Může být hůř.
http://www.youtube.com/watch?v=PWCDEAYn … e=youtu.be
#16 28.02.2014 20:25:58
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Re: přezouvání pneu
MartinSparco: Tak to je masakr  ano  ano  ano
#17 28.02.2014 22:24:32
Bitrin
Tel: Nokia
Re: přezouvání pneu
chalka:
no ty krytky proti poškrábání při přezouvání vypadají hodně dobře mi na dílně máme jak ukazoval Martinsparco no a co k tomu dodat  a1  je to s zím opravdu pakárna, ale když budeš šikovný jak já dá se to, hlavně to chce opravdu klid pak u sebe gumovou paličku opravdu hodně mýdla na namazání a jde to dobře. Přezouval jsem s tím kolo u EXC 2013 a šlo to. A hlavně konkrétně ty krytky co jsi poukazoval ty jsou super, protže mají jakoby prodloužené držení tak že s tím to bude lahoda.
#18 12.05.2015 21:34:56
spacy
Motorka: Honda spacy 125
Věk: 41
Tel: 775384502
Re: přezouvání pneu
co říkáte na použití WD40 místo mýdlové vody??
https://www.youtube.com/watch?v=po7bII_fgc8
#19 12.05.2015 22:42:16
John76
Místo: Prostějov-Vrahovice
Motorka: XRV 750 a Berg FE 550
Re: přezouvání pneu
Já používám "sprcháč" Rexona  heh2
Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E
#20 12.05.2015 22:47:26
spacy
Věk: 41
Tel: 775384502
Re: přezouvání pneu
já používám "lubrikační" gel na kanalizační trubky. Ale to WD mě překvapilo. Měl jsem za to, že žere gumu.... Ale zas jsem někde četl, že je dobrý na montáž Gripů. Prý to naleptá gumu a ta se pak krásně přilepí smile  U pneumatik by to taky tak mohlo fungovat a navíc ti nezrezavěj ráfky zevnitř. (teda u našich veteránů se železem místo hliníku)
