yz 250 prevodovka
#1 05.11.2013 19:48:25
maco95
Místo: chomutov
Motorka: yamaha yz 250
yz 250 prevodovka
Zdravim hosi...mam dotaz...
pri razeni ze 4 na 5 se mi stane to,ze nezapadne rychlost...jakoby neutral.a pote pouze vymacknuti spojky zapadne a vse dobre...nestane se to pokazde....
jiz drive.byli kolecka techto rychlosti prebrousena ....
napadla me,ze.by mohla byt priohla vidlicka..muze to tak byt?? smile
Kdo nepadá, nezrychlí
#2 06.11.2013 17:00:53
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: yz 250 prevodovka
nikdo neodpoví???
#3 06.11.2013 17:42:22
no já nemám yz ale WR a stává se mi to "občas" taky a na všeh WeeRech
#4 06.11.2013 22:31:42
maco95
Místo: chomutov
noo do ted se mi to nestávalo..takže se obavám ,aby to nebylo horší a horší smile
#5 09.11.2013 12:24:43
maco95
Místo: chomutov
nikdo nic? neutral
#6 13.10.2019 15:37:05
BourakBob
Motorka: Yamaha Yz 125 2004
Čaute, jak si zajistit pri generalce motoru aby prevodovka radila? Je nutne tam mit neutral? Nebo staci zaradit nejaky kvalt a bude to fungovat? Nerad bych to pulil vickrat  a1  yz 125 2004
#7 13.10.2019 18:25:42
koll
Motorka: 300 exc 2017
BourakBob:
Skladam vždycky na neutrál, před složením protočit hřídel dokola. Dřív sem i zkoušel jednotlivý kvalty, ale když je všechno na místě hlavně vidličky, jejich vedení a kulisa řazení je všechno ok
#8 13.10.2019 18:49:53
BourakBob
koll:
Mam vse na miste i kvalty tam jdou.. takze je v podstate jedno jestli je tam jednicka nebo neutral.. hlavne aby to tam chodilo jak ma jeste pred slozenim ne?
#9 13.10.2019 20:57:24
koll
BourakBob:
Je úplně jedno na jakej kvalt to složíš. Převodovka funguje v rozpulenym motoru stejně jako ve složeným  ano
