tt600 stále nechytá
#1 28.04.2008 17:43:44
ondra123
Místo: Hradec Králové
Motorka: tt 600 s - ex
tt600 stále nechytá
zdravim, už na minulém foru jsem řešil své tt600s, ne a ne chytat, takže nastala kontrola karbce vyčištění(asi 10krát) nová svíce, nové sací hrdla, pak jsem po konzultaci zkoušel kompresy a ta je v pořádku, tak jsem tet po konzultací s bratrancem došel k názoru že to bude nejspíš cívka zapalování na statoru popřípadě zápalko, měřil jsem odpor zapalkového vynutí a má cca 140 ohmů což má být ok, ale jestli je někde zkrat v zátěži zjistím bez megmetu těžko, to by odpovídalo tomu že to nechce chytnout nakopnutím. někdy se chytne na pár vteřin tedy po delším dupání, tak náhodou nemá někdo na prodej věnec s cívkama? nebo alespoň počet závitů a průměr drátu? asi si to jinak převinu sám.
ten samý problém byl u gilery 125 a převinutím se vše vyřešilo.
prosím o nějaký názor či postřeh zkušenost? díky
#2 28.04.2008 21:23:26
Re: tt600 stále nechytá
Hele, mel jsem podobny problem a jak sezenu schema, tak to spolu zkusime opravit, yo? Mam s tim "trochu" zkusenosti.
#3 28.04.2008 22:09:22
co mas za rok?
#4 28.04.2008 22:14:59
Par dotazu: 1. hazi to alespon nejakou jiskru? 2. co jsi vsechno meril? 3. Jak moc rozumis elektrice? 4. Umis pouzivat multimetr?
To jen na zacatek, abych vedel, yak moc mam vse vysvetlovat. cool
#5 28.04.2008 22:16:44
Jinak na ID mam na sebe kontakty, taxe ozvi i soukrome. Budu k mani zitra kole 8me vecer.
#6 28.04.2008 22:23:30
Taxem ho zatim nesehnal - zitra mrknu, Zdar disk
#7 30.04.2008 12:45:23
Schema nemam, ale prolezl jsem microfiche a chci se zeptat, jestli ta tvoje ma/nema baterku. Ja myslim, ze nema a pak to bude jednoduche. Nebo uz mas opraveno?
#8 03.05.2008 12:40:20
ondra123
ahoj, a díky ještě jsem neměl čas je to rok95 bez starteru tedy S, něco o tom vim měřil jsem cívku měla CCa 140 ohmů (má být cca tak nějak) ale nevim jak se chová při zátěži, nezměřím napětí jaké dává když tlapu:), jiskru to hází ale očas nechce, indukční cívku jsem taky měřil taky v poho.
#9 04.05.2008 14:05:39
Prohlizel jsem servisni manual a nasel par soucastek, ktere na tom obvodu fungujou. Patrne nebude velky rozdil mezi resenim S a R. Jen tam bude asi pouzita novejsi technologie a jine hodnoty.To ale na principu nic nemeni. Takze za 1) Vem obycejnou LED diodu a napoj ji na čidlo(civku,ktera vede z motoru do cdi) a nic jineho -  tom konektoru bude jen ledka. Pak parkrat slapni a mela by bud bliknout a spalit se(to je asi OK), jenom bliknout(taky OK) a nebo taky nic (to je ten horsi pripad). Pokud tohle funguje a jsi si jisty, ze inducka je OK, tak klasika - zkontrolovat fajusvicku. Kdyz to zkousis, jak vypada svicka? Je mokra? Jestli jo, taxi zjisti, kde tam mas pripojenej kondenzator(v serv.manualu je to str 46, dil c.10) a zmer mu kapacitu. Jestli nevis yak, tak poradim. key  disk
#10 07.05.2008 21:40:51
Tak jak? Hrcáš? sjuk  key
#11 09.05.2008 06:24:03
Rush
Motorka: XT 600 2kf
přesně tohle mi dělala taky. když mi pak třeba chytla, tak začala střílet a dělat všechno možný. Když byla ohřátá, tak v poho, ale jak vychladla, tak nešla za boha vychladnout. Zkus vyměnit indučku. Kup si normálni 8V, jak se dává do pionýra. Švára na ní jezdí a já teď  taky. Chytá mi zase napoprvé.  To si pak rozmyslíš, jestli kupovat indučku za 3kila, nebo za 3000,- Zapalování většinou odchází na modelech 43f, jinak na jinejch spíš ne.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#12 09.05.2008 12:57:52
Rushi, a tu puvodni inducku mas? Ja myslim, ze po ni neni. Zkus ji zmerit odpory/nebo jsi to delal? Kolik jsi nameril? ee1  Problem je totiz jinde a ne v civce. A ja vim kde wink
#13 09.05.2008 13:57:18
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Jj, tu původní mám, ale je v po ní, jinak bych na ní jezdil. Kusím jí změřit, ale nevím, co mám nastavit na tom měřáku.  Tak držím palce ať už to máš spravený   ano
#14 12.05.2008 06:34:27
Hele, tak nastav na tom meraku odpor s max rozsahem(vetsinou je tam 2,20,200... - tak to nejvetsi cislo) a priloz jeden konec na kostru a druhej na privod(primar) nebo odvod na svicku(sekundar) Neco ti to ukaze.
Ja mam svoji OK. Ja jezdim, ale ten, co tu pise, tak asi ne.... ee4
#15 12.05.2008 12:41:24
ondra123
ahoj, tak jsem pozkoušel, vynutí nažhaví i žárovku 12v5W, jiskra normálně je indučku jsem zkusil 6V a normálně jiskra v poho a nenaskočí ani prd jen tak zabublá jako dotet tak nevim
Editoval ondra123 (12.05.2008 12:42:23)
#16 12.05.2008 15:51:13
Abys neměl jenom zasranej karbec
Editoval Navrc.TT-R (12.05.2008 15:51:38)
#17 12.05.2008 17:37:47
ondra123
tim to nebude, čistil jsem ho asi 10 krát a pak byl i na očistu u mechanika od yamahy, asi přemotám to vynutí, nejlepší by bylo zkusit moje zápalko u někoho na stroji (ale někoho v okolí najít je problém) to už je asi jediná možnost krom toho vynutí, ale zas když to někdy na chvilu chytne tak to na zápalko nevypadá
Editoval ondra123 (12.05.2008 17:45:09)
#18 13.05.2008 08:36:45
Chlape nepoucitelna, napis, co jsi meril a opravime to. Precti si, co jsem tu psal a podej info o stavu merenych velicin a hodnot a co to dela. Jinak se v tom budes hrababat jak slipka v hnoju a kde nic, tu nic.... ee4
#19 14.05.2008 18:02:10
ondra123
ahoj, měřil jsem měřil, vynutí 140ohmů,zkoušel jsem jinou indučku i 6v a nic, svíce normál nemokrá začernalá, už jsem rozdělal vynutí a cca uprostřed byly dost černé dráty, takže převinu a uvidím dál, drát už mám ai cca počet a směr vynutí, jen bych to potřeboval potvrdit abych to nenamotal jinak.. prosím o nějaký náčrtek nabo takněco..dik
#20 14.05.2008 21:45:07
Já už si nepamatuju ani směr vinutí, ani pruměr drátu, ale pamatuju si jak sem to převinoval na XT. Známej mi to nechal strojně odmotat, aby to spočitalo kolokrát je to omotany, a pak sem to motal rukou. Sem myslel že u toho chcipnu, navic tam měli puštěny rádio s nějakyma dechovkama, to byla smrt. A tě ch závitů bylo 3100 dead
