Cestování (111)
Srazy (68)
Výlety (107)
KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.
#21 28.10.2013 18:52:50
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.
 big_smile  big_smile  big_smile  to snad neni mozny? Ja mel stejnej problem viz. Odkaz vys.
#22 28.10.2013 18:56:02
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Aha. To vypadá všelijak, ale ne jako kat.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#23 11.12.2016 10:26:18
OndraMZ
Místo: Novojičínsko
Motorka: ktm exc 250
Čau nevíte prosím vás v jake pozici by měl byt ten šroubek co je znázorněn na první fotce?  Připadá mi že ho mám oproti úvodní fotky dost zašroubovaný. smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2620_20161211_101940.jpg
Za každou zatáčkou je rovina ....
#24 12.12.2016 12:23:01
OndraMZ:
V starších manuáloch KTM bolo napísané, že má byť zarovno s vrchom toho krytu, v novších manuáloch je napísané, aby sa s tým netočilo  roll
http://s26.postimg.org/xh3usvkm1/ktm.png
#25 12.12.2016 14:15:03
OndraMZ
Místo: Novojičínsko
kiwibibo: Ja ji právě koupil s timto nastavením . Spodek mi prijde krásný ale ve vrchu by mohla jet lip smile pružinu mam žlutou a jde o exc250 rok 05
Editoval OndraMZ (12.12.2016 14:16:05)
#26 12.12.2016 14:34:27
Motorka: KTM SX-F 350/18,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 54
OndraMZ napsal(a):
Pružinou a omezeně i tím šroubem, upravuješ průběh-projev-agresivitu/měkkost motoru... vrch nejvíc ovlivňuje doladěním hl.trysky a výfuk... nevím kolik jste ho dokázali "poléčit", ale to bude asi slabina v tvém případě...
#27 12.12.2016 15:07:55
OndraMZ
Místo: Novojičínsko
PETARDAK: výfuk je srovnán pěkně, koncovka po výměně vaty.
#28 12.12.2016 17:20:39
Věk: 54
OndraMZ: je "pěkné" že "pěkně"...ale funkce 2T výfuku, je o přesném objemu v každé jedné části kuželů a to u rovnaného výfuku zbořeného jako byl tvůj, vždy pokulhává...
#29 12.12.2016 21:01:40
OndraMZ
Místo: Novojičínsko
Ok napíšu Ježíškovi a uvidíme jestli jsem byl hodny  big_smile ještě se zítra povídám jestli přívěra při nastartování  chodi tak jak píšou v manuálu
#30 04.12.2017 22:39:44
Billy
Motorka: EXC 250
[img][/img]
MichalEXC napsal(a):
Koupil jsi ji s tímhle problémem? Dělal něco předchozí majitel na motoru ? Začlo to dělat ze dne na den, nebo po nějakém zásahu do motoru ? Trochu se rozepiš.  Určitě bych sundal válec a podíval se jak vypadá píst. Když bude sundaný válec, zkontroloval bych si chod přívěry. Jestli jde lehce, jestli to není zakarbonovaný. Případně vyčistit, přetěsnit. Jednou jsem sundal válec na EXC 125 a dal nový těsnění. Spodek byl super, a hořejšek nejel. Dělalo to něco podobnýho. Zjistil jsem, že jsem dal špatný těsnění. V horní úvrati musí být píst v nějaké toleranci od horní hrany válce. Proto se prodávají různý tloušťky těsnění. Na EXC 300 je to 0,2 _ 0,4 _ 0,5 _ 0,75. Taky se podívej na ty klapky jak psal Foxdive. A do karburátoru bych se prozatím nehrabal.
Ahoj mam tedkon u mechanika shozeny valec a budeme menit pist na KTM EXC 250 2006 2T, chtel jsem se zeptat dle manualu jak merite vy spravnou dimenzi X a pak spravne podlozite valec spravnym tesnenim, pisou tam ze mezera by mela byt 0,0 + 0,1 mm. Ale maji na to takovej spesl pripravek a ten nemame :-(. Da se to merit nejak takhle ?
https://youtu.be/_dzYPpK3IVU?t=1379
V manualu maji pripravek takovej vybranej na horni cast prohleho pistu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5205_ktm.jpg
Stare demontovane tesneni ma 0.37mm, predpokladam ze originam byl asi 0,4 nebo 0,5mm.
Nebo je lepsi tam dat 0,75 ze je tam pak mensi kompresni pomer ?
Pouzivate nebo objednavate tyto sady ? http://www.showa.cz/technika-offroad/te … 05-06.html
nebo lepsi vzit original z Univoku ?
Editoval Billy (04.12.2017 22:46:53)
#31 04.12.2017 22:56:35
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Řeknu ti to asi takhle, dej určitě víc než míň, motor je pak gumovější, lepší spodek. Dáš-li málo hrozí propálení pístu, nebyl bys první ani poslední, klidně hod dvě těsnění na sebe.
#32 05.12.2017 00:06:35
koll
Místo: Domažlice
Motorka: 300 exc 2010
Billy:
Na video sem nekoukal ale nejlehčí a nejdostupnější zpusob měření v domácích podmínkách je dat pod válec tesneni, utáhnout válec, na válec pres hranu položit posuvku a zkoušíš vůli měrkama. Lepší jsou na to 4 ruce - jeden zkouší měrky a druhej pootáčí zapalovanim abys trefil HÚ. Pak podle toho co naměříš zvolíš těsnění. Je na tom hovno   cool
#33 05.12.2017 06:49:37
Billy
Motorka: EXC 250
koll:
Okej, takhle to aji meri na tom videu ( je to primo na posunutej cas) Takze merku 0.1 a pod hranou merit dle videa a bude to cajk.
#34 07.12.2017 08:02:38
Billy
Motorka: EXC 250
Pouzivate nebo objednavate tyto kompletni sady např PROX tesneni ? http://www.showa.cz/technika-offroad/te … 05-06.html
nebo lepsi vzit original napr. z Univoku ?
#35 07.12.2017 08:05:43
Billy:
K nikasilu jsem objednal sadu těsnění na vrch. Přišla Namura a má jenom jedno těsnění pod válec, tak jenom ať nejseš překvapenej. Neříkám ale, že Prox to má stejně.
#36 07.12.2017 08:53:07
curcab
Motorka: KTM 300 EXC 13
Tel: ŤAMŤUNG
Billy napsal(a):
Vzdy origo tesneni , uz me to nekolikrat vypeklo.
#37 07.12.2017 09:12:30
Billy
Motorka: EXC 250
curcab:
Ok diky chapi  ano
Editoval Billy (07.12.2017 12:58:47)
#38 07.12.2017 13:18:24
S4ne
Ja som mal doma tesniaci papier presne tej hrubky ktoru som potreboval tak som si to vyrobil podla stareho smile
