Stránky: 1 2 KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.#1 28.10.2013 09:49:44
KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Nedavno jsem pořídil ktm exc 300 2008. Od spoda jede hezky, ale ve vysokých otáčkách začne kokrht. Jel jsem na nejvyšší kvalt 109 a začalo to dělat jako 4T v omezovači. Jehlu jsem dal na 3. zářez poladil bohatost a pořád stejný. Vyndal jsem koleno jestli tam není kat a není. Karburátor komplet venku a taky nic. Ve středu budu mít svíčku novou, ale bojím se, že to tím nebude. Možná se nespíná přívěra nebo nevím. Taky nevím kdy byl dělaný píst a tak. Myslíte že by to mohl dělat píst? Když to od spoda jede normálně a ve vysokých to kokrhá? Už si nevím rady. A co se štěluje tímto viz. foto. Děkuji za každou radu offline #2 28.10.2013 10:01:42
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.carrbon: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #3 28.10.2013 10:12:55
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Kámošovi dělalo to samý na EXC 250... Ucpaná koncovka výfuku... Vytáhl z toho jakýsi dva plechy který nikdo neví kde se tam vzali a motorka jela zase normálně Stejný příznaky jako ty, od spoda dobrý, ve vyšších jako by zapnul omezovač... offline #4 28.10.2013 10:17:26
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Koupil jsi ji s tímhle problémem? Dělal něco předchozí majitel na motoru ? Začlo to dělat ze dne na den, nebo po nějakém zásahu do motoru ? Trochu se rozepiš. Určitě bych sundal válec a podíval se jak vypadá píst. Když bude sundaný válec, zkontroloval bych si chod přívěry. Jestli jde lehce, jestli to není zakarbonovaný. Případně vyčistit, přetěsnit. Jednou jsem sundal válec na EXC 125 a dal nový těsnění. Spodek byl super, a hořejšek nejel. Dělalo to něco podobnýho. Zjistil jsem, že jsem dal špatný těsnění. V horní úvrati musí být píst v nějaké toleranci od horní hrany válce. Proto se prodávají různý tloušťky těsnění. Na EXC 300 je to 0,2 _ 0,4 _ 0,5 _ 0,75. Taky se podívej na ty klapky jak psal Foxdive. A do karburátoru bych se prozatím nehrabal. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #5 28.10.2013 10:22:44
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Šteluje sa tým ovládanie prívery, mení sa nástup výkonu. Ak nemáš manuál, tak: http://uloz.to/xiDS7NjS/exc-300-2008-830303-om-en-pdf exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #6 28.10.2013 11:18:20
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Díky za odpovědi. Výfuk ucpaný neni. Ted jsem sundal koleno a víko od přívěry a kouknul jsme výfukovou dírou na klapky a je na nich tak 1mm nános karbonu co s tím? Děkuji a myslíte že toto může být ten problém? offline #7 28.10.2013 11:58:22
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.carrbon: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #8 28.10.2013 12:02:43
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.foxdive: offline #9 28.10.2013 12:29:23
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.carrbon: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #10 28.10.2013 12:32:09
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Jak jsi v úvodu dal tu fotku. Tam měníš pružinu na výfukovou přívěru - dle originál dílu KTM máš 3 druhy pružin. Žiješ, tak se nezapomeň smát. Až budeš umírat, leda si škytneš. offline #11 28.10.2013 12:36:08
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.offline #12 28.10.2013 12:52:50
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.foxdive: offline #13 28.10.2013 12:55:21
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Pořád nepíšeš, jestli to dělá od začátku co jsi ji koupil nebo to začalo dělat jen tak samo od sebe a nebo po nějakém zásahu do motoru. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #14 28.10.2013 16:45:23
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Přesně toto dělala mladého dváca- byla to stupidní závada : probíjela fajfka offline #15 28.10.2013 16:56:25
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.carrbon: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #16 28.10.2013 17:03:13
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.problém vyřešen, plech ve výfuku. Všem děkuji offline #17 28.10.2013 17:11:42
A co to bylo za plech ? Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #18 28.10.2013 18:22:15
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Vidím že diagnóza "neznámy kus plechu vo výfuku" sa stáva u exc trikila čoraz častejšou exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #19 28.10.2013 18:45:50
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.kiwibibo:taky by me zajímalo kde se ty plechy v tech koncovkách berou není to nejaka přepážka která se casem uklepe?to není poprvy TWO STROKE FOREVER offline #20 28.10.2013 18:47:10
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.Nemá to náhodou katalyzátor? Já jsem sehnal homologační koleno a v něm byl kat... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline |
