Stránky: 1 2 Yamaha YZ 125 prevodovka#1 13.10.2013 05:28:12
Yamaha YZ 125 prevodovkaahoj všem.chtěl bych se zeptat jestli bude nekdo vědet(na co se mam připravit)protože jsem to ještě neotevřel.Začalo mě při zařazení 1zvuky na hovno a je to jak neutral potom pri 2sliším lehke pazvuky taky,ale ta jede, zbytek kvaltu OK.Asi stim budu muset k zubaři?Nebo tam budou jiny hovna?předem diky za neuspokojive zprávy.Jarin offline #2 13.10.2013 07:14:14
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkajarin: offline #3 13.10.2013 08:31:18
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaPravdepodobne prevodovka, a počítaj čo kolečko to 100€ offline #4 13.10.2013 09:06:17
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkajarin: offline #5 18.10.2013 21:20:10
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaještě jednou se omlouvam za ty kecicky,věk plati.a diky moc za odpověd ja jsem dřvive v mladi (do vojny a na vojne v Dukle motokros jezdil)no a chci se po těch letech ktomu hoby vratit tak lsem koupil starsi stim když to trochu pujde ze potom pořidim novejsi čtyřtakt zatim nechci jsem v terenu proste odkojenej tim dvoutaktem.no a motory si jinak delam všechny ale chtel jsem vedet nez to roz hodim nazor jinych.tak jeste jednou moc diky a ješte jednou se omlouvam.Jardaviteka 32: offline #6 18.10.2013 21:26:48
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaahoj omlouvam se jestli otravuji ale ja na to jeste nemel cas ,somozdrejme na tom nejezdim jen jsem chtel vedet nazor jinych ,protože jsem to koupil a hned me to delalo a pan řikal žbe mel motor rozhozen aobčas zaradid jde(než jsem dojej dom)tak mam podezdreni jestli kulisa je jak ma byt složena či neco špatne dane viš.no uvidim jak to rozhodim.jinak olej jsem vypustil h ned a ten je čisty a žadne špony či kusy tam nejsou.tak jeste jednou se omlouvam.JardaAtaman: offline #7 19.10.2013 14:27:28
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaHele tohle by mohl dělat ten řadící válec. Jak píšeš ale víc ti fakt řekne to kuchnutí motoru ;-) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #8 03.10.2019 17:55:14
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaKluci nechcci zakladat nový téma ale potrebuji radu jak dotahnout primarni ozubene kolo na yz 125 2004. Dle navodu mam vlozit mezi zuby prevodu a kose aluminiovy klinek. Nejak me nenapada co mezi ty zuby dat abych to neposkodil popripade jak tenhle postup obejit? offline #9 03.10.2019 17:58:40
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaobejít se to dá horem. POkud ještě nemáš nasazený válec, vsuň mezi setrvačníky kulatinku a opři o ni ojnici. Takhle nemáš co poškodit a máš to zablokované natvrdo. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #10 03.10.2019 18:25:47
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaStačí kousek tlustšího hliníkovýho plechu nebo hliníková podložka apod. V některých manuálech to tak přímo doporučujou. Případně se dá něco strčit do horního oka ojnice a podepřít o kartery, aby se klika neprotočila, ale to dělám spíš jen když vím, že budu ojnici měnit. Hrozí totiž, že se trochu ohne nebo poškodí. offline #11 03.10.2019 20:47:59
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkapospa5: offline #12 04.10.2019 00:50:34
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaBourakBob: offline #13 04.10.2019 05:10:37
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaJanek: offline #14 04.10.2019 06:39:49
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaBourakBob: Editoval pospa5 (04.10.2019 06:46:42) offline #15 04.10.2019 06:48:39
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkapospa5: offline #16 04.10.2019 08:26:05
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaJá na YZ250 používám starej kartáček na zuby Jde to krásně neni tam zas tak velkej utahovací moment. offline #17 04.10.2019 08:36:40
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaBourakBob: offline #18 04.10.2019 10:36:22
Re: Yamaha YZ 125 prevodovkaVzal sem ozubený kolečko z nějakýho fichtla nebo z čeho, se stejným profilem ozubení, rozriznul napůl aby se vešlo a vkládám mezi kola. Povolit a utáhnout takhle jde všechno na motoru použít se dá i tvrdý dřevo, plast, mince... offline #19 04.10.2019 11:40:26
Jop, ten segment ozubeného kola se stejným modulem, byl myslím v manuálu na Kawu jako spešl nástroj, tohle je asi nejvíc profi řešení offline #20 04.10.2019 11:45:17
Přesně tak to dělám taky A když mi to nevychází, tak dám kousek mosazi/hliníku záleží co je při ruce Hlavně opatrně a chovat se k tomu jako k motorce né traktoru Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline |
