Snímač otáček kola dvou- a tří-drát
#1 02.10.2013 11:04:27
rocky
Motorka: BMW R1100 GS
Chlapi elektrikáři poraďte !
na moto mám čidlo magnetického snímače dvoudrátový a teď měnim tacho a tam je třídrátový/KOSO DB 01 R/.
Nejraději bych nechal původní snímač kvůli uchycení ,ale nevim co s drátama a zdali to bude makat.Když jsem tam měl dvoudrátový tacho z kola /SIGMA/ tak sem čidlo neměnil a makalo to.
Radši druhej,ale zdravej .
#2 02.10.2013 18:21:29
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Re: Snímač otáček kola dvou- a tří-drát
rocky: já jsem elektrikář metodou pokus omyl. Mám budík IMO, které má v origu hrozný 3-drátový čidlo (myslím že tomu klucí elektrikářský říkají hall snímač). A tím pokusem jsem zjistil, že na KTM snímač, což je 2-drát, to bez problémů funguje.
Jen si to před těmi pokusy první změř a zjisti, který z těch 3 drátů je co. Jeden je totiž napájení (bývá to +5V), druhý kostra a třetí signál (ten co se spíná magnetem na kole). Je pravděpodobné, že bude třeba 2-drátové čidlo zapojit do budíku na signál a zem, ale možná je i varianta "napájení - signál". Třetí kombinaci "napájení - zem" bych nezkoušel ... Proměř si taky, co jeden i druhý dělají, když kolem projedeš magnetem ... jestli spínají nebo rozpínají. Tady to měření Ti dá jakous-takous jistotu, že něco neodpálíš. Ale jestli jsi srdcař, můžeš to i vynechat  smile
Pak je taky ještě jedna možnost, že na kole nemáš magnet, ale že Ti to snímá hlavy šroubů od kotouče, ale to už se dostávám mimo můj čas a prostor  a21
#3 03.10.2013 08:45:31
rocky
doktor:díky alespoň jeden.
Ne,ne, na 100% je snímač magnetický,zkusim to proměřit a pak se uvidí.
S drátem napájení radši moc labotovat nebudu  a11 nerad bych něco odpálil.Jestli se mi to podaří rozchodit ,jedině dobře
Sem tak trochu rejpal a zajímá mě ,jak ten snímač maká,a proč potřebuje napájení.Dvoudrát je mi jasnej,třídrát si zatim můžu jen domýšlet.
PS:Co se týká  heart ,tak to tluče správně.Budíky mám pro instituce typu STK heh11 ,jsou tu strašně poctivý a samolepka na RZ se hodí.
#4 03.10.2013 14:59:38
rocky
Návod je strašně jednoduchej,displey má konektor snímač má konektor a jediný schéma zapojení je -spojte konektory.
Ostatní holý dráty jsou v návodu popsaný podle barev.
Princip toho snímače nikdo neznáte?
#5 03.10.2013 20:41:12
rocky
Janek:zřejmě si vygooglil víc než já,asi to neumim ,tak mi to sem prosim dej.Rád bych schéma toho dvoudrátovýho a vedle třídrátovýho snímače.
  ¨Pivo je taky název pro pití z chmele,ale 10 a 12 chutnaj jinak ."
