Ako vymenit gripy?
#1 30.09.2013 23:23:59
Ako vymenit gripy?
Ahojte, potrebujem pomoct ako vymenit gripy na suzuki rm 250.Potrebujem poradit s komplet vsetkym co sa toho tyka.Tak najskor by som potreboval zistit ze ked si budem gripy objednavat z internetu ci si mam objednat aj nejaku dlzku gripov atd?A dalej vymena, viem ze bude najlepsie ak tie stare gripy prestrihnem, ale vobec netusim ako tam tie nove gripy mam dat.Ako ich tam mam nasunut aby tam kvalitne drzali a nepretacali sa, dalej ako dat grip na plyn?Aby ten grip kvalitne zaberal o plyn nie ze budem tocit s gripom ale plyn zaberat nebude, aky je tam mechanizmus?Dakujem za rady.
#2 01.10.2013 00:26:53
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Re: Ako vymenit gripy?
docela dobře to jde kompresorem, jakoby ho zastrčím mezi grip a řidítko a odfouknu ho a potom v dražce, která na gripu bývá omotám vhodný drát, aby se to neprotáčelo
nemusí to každému vyhovovat, možná někdo poradí něco jiného
#3 01.10.2013 04:57:26
Martinn:
sundat normálně vykroucením a nebo nožem seříznout
podle šířky řidítek koupit gripy
před nasazením pořádně očistit/odmastit řidítka a plyn
pak stačí lehce namočit vnitřek gripu technickým benzínem a rychle ho natočit na řidítka a plyn, benzín vyprchá a grip se přisaje
popřípadě zajistit tenkým drátem proti protočení, je tam malá drážka na gripu
http://youtube.com/watch?v=qPdjvUlJorc
#4 01.10.2013 06:03:00
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Kam ten svět spěje a11  a11  mad
Jak chceš dělat na motorce další věci když se musíš zeptat i na takovou chujovinu a11  mad
#5 01.10.2013 08:17:43
maco95
Místo: chomutov
Motorka: yamaha yz 250
 big_smile  big_smile
Kdo nepadá, nezrychlí
#6 01.10.2013 08:44:17
no jo tak to se nedivím že jsi nemohl vyřešit problém se spojkou.
#7 01.10.2013 09:52:04
jirka87
Místo: :
20 16
1) je mu 19
2) než něco zkurvit, raději se zeptám.
pro vás jsou to normální věci, pro někoho metoda POKUS-OMYL..
Víte co já jsem zkurvil věcí metodou pokus-omyl ? Kolikrát jsem z auta tahal plasty z interiéru a praskly mi upínací zobáky, protože jsem netahal pod správným úhlem, nebo rozebíral elektroniku a při sundání krytu utrhnul nějaký kostřící drát co tam byl na pevno (stačilo otevřít o 2cm a bylo...) etc etc...
Chce to klid smile
#8 01.10.2013 11:07:18
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
jirka87 napsal(a):
1) je mu 19
Chce to klid smile
On se ptal ja sundá rukojeť z řidítek ... a11
Buď je zničená a rozříznu a vyhodim nebo se protáčí a pak jde sundat a očistím a nalepím
Dělá to moje dcera které je 17 a nepřišla se ani zeptat smile
#9 01.10.2013 11:23:43
Strejda-GC napsal(a):
Martinn:
A ked sa budu nahodou pretacat ten drat v ktorych miestach mam dat?A budu sa urcite pretacat tie gripy ci iba mozno?
#10 01.10.2013 11:28:15
Záleží na postavení mesiacov Jupitera  oko1  Skús, a uvidíš!
#11 01.10.2013 11:47:10
Martinn:
na plynu se ti to protáčet určitě nebude a pokud na druhé straně ano, tak to stáhneš na obou krajích gripu tenkým drátem
napiš, jakou máš tloušťku řidítek a my ti tu napíšem tipy na dobré gripy  ano
#12 01.10.2013 13:16:01
ok tloustku ryditok napisem zajtra, a chcem sa spytat ten dratek je nejaky predurceny alebo tam mozem dat hociaky?
Editoval Martinn (01.10.2013 13:16:42)
#13 01.10.2013 13:39:41
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
jen tak mimo.. čoveče jeste jsem se nesetkal, že by řidítka v místě kde jsou gripy měly ruzné rozměry... Jasný že na pravé leve straně ano .. ale, že by bylo více rozměrů  a11  ?
Jinak jedny z nej gripů určo Renthal  a drátek by to měl bějt ocelovej..smile Prodává se sada od renthalu kde ma jak lepidlo tka i ten drátek snad.. jen to stojí zbytečně moc  a1
#14 01.10.2013 13:51:31
beachbitch:
jestli jsou všechny řidíka ve velikosti 22mm a 25mm plyn, tak to pasovat bude  smile  asi se mi to nějak popletlo, omluva a díky za opravu  ano
#15 01.10.2013 14:05:40
Sameček
Motorka: CRF 450X
Já mam pocit, že sou 2 různý průměry gripů, ale nechci lhát. Ale to je jdno.
Jinak, zkus dovnitř gripu nacákat obyčejnej líh. Mi to šlo pak pěkně nasadit. Pak stačí počkat třeba přes noc a drží to naprosto super.  ano
#16 01.10.2013 14:45:29
beachbitch
3 1
no určitě jsou třeba ruzný tlouštky samotnejch gripů  ano to je jiná ale ...
Nebo si nesmí koupit gripy na 4kolky http://www.quad-centrum.cz/i227589/grip … --oranzove  lol
#17 01.10.2013 16:16:21
beachbitch:
no uvidíme s čím příjde zakladatel vlákna  a1
já jezdím třeba tohle
http://cdn1.vnexttech.com/catalogs/aftermarket_atv/lg/protaper_pro-taper-grip-donuts-covers_422.jpg
#18 01.10.2013 20:29:14
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
Martinn napsal(a):
Dej klasiku: vázací ocelovej a aspon 3- ku průměr ať to pořádně drží.
Kup si ho aspoň 100metrů
#19 01.10.2013 20:33:12
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
A žadný drahý gripy nekupuj- škoda peněz, zajdi do OBI a tam stáhni nějaké z kolečka nebo rudliku a krásně to pojisti doporučeným drátem a ani se nehnou big_smile
#20 01.10.2013 20:53:07
Vencam666:
proč tolik negace ?  sad
