Stránky: 1 Přezutí E 09#1 11.06.2009 21:29:57
Přezutí E 09Zdravím... tak sem píchnul ( zasra... vrut, přes špalek až do duše ) , ale to je jedno. Problém je ten, že to nemůžu vyzout je to 120/90 , mám montpáky mýdlovou vodu, pneu odlepený od ráfku patky na středu v tom vybrání a ani za zlatý prase to nemůžu přetáhnout přes hranu. Přední 90/90 šla krásně C 09 (není to chyba je to skutečně C 09, na netu sem o ní moc nenašel, jediný co vím tak že nemá homologaci na silnic), ale ta zadní vůbec. Sem nemehlo? asi s tím naklušu do servisu. Přezouváte doma, jen za pomocí montpák?? Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #2 11.06.2009 22:06:06
Re: Přezutí E 09Svěrák a pojď Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 11.06.2009 23:23:47
Re: Přezutí E 09
jo tak s E 09 jsem si pre prezouvani tak zkusil ale spis jsem mel vetsi problem ji tam nandat nez sundat. Sry za blbej dotaz, ale sundavas ji dobre?? offline #4 12.06.2009 07:10:07
Re: Přezutí E 09nemas tu se zlutym pruhem? ta je tvrdsi a fakt se s ni clovek potrapi offline #5 12.06.2009 07:26:13
Re: Přezutí E 09Hmm...v neděli jsem přezouval zadek na LC8...odlepit patku z toho širokýcho ráfku na 150/70 R 18 byla věda...120ka je sranda...kolenama si jí přidrž v prostředku ráfku a na opačné straně jí převlíkneš dvouma montpákama přes ráfek a zbytek sundáš už na stojato rukama...žádnej problém Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou... Lepší se zadřít,než-li zrezivět... offline #6 12.06.2009 19:44:37
Re: Přezutí E 09
svěrák?? (svěrku?) podržet si patky u sebe? ...prosím upřesnit Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #7 12.06.2009 23:37:01
Re: Přezutí E 09Sakra chlape, nemohl jsi napsat o 14dní dřív? Řešil jsem úplně to samé. Vemeš kolo, otevřeš svěrák, vložíš tak, aby jsi při svírání těsně minul ráfek a stahuj. Pak si jen pomůžeš monterpákama a je to Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 13.06.2009 13:19:53
Re: Přezutí E 09
moc dík a o 14 dní dřív jsem napsat nemoh, protože před 14nácti dny sem neměl vrut v kole a měl tam vyšší tlak než atmosferickej a tím pádem sem to nemusel vyzouvat Editoval Honza (13.06.2009 13:20:42) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #9 13.06.2009 19:33:13
Re: Přezutí E 09svěrák funguje na 1* monpáky z V3S, mydlová voda a jde to skoro samo, akorát sem si tu dušu cvaknul, tak sem si to dal dvakrát Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline |
