Kdo je tady přes duše?
#1 05.09.2013 21:27:52
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Nějak jsem ze zamotal do značení a rozměrů duší ráfků atd. Příklad: zadní ráfek na enduro značen 2,15 x 18. Dle výrobce moto na to má jít enduro pneu 140/80/18. Pak kouknu do katalogu Mitas a ten má pro crossové pneu XT 754 v rozměru 120/90/18 napsaný ráfek 2,75 a duši 2,75 x 18. Pro další crossovou pneu C20 v rozměru 120/90/18 napsaný ráfek 2,75 a duši 4/4,25x18. Pro enduro pneu např. EF 05 (EF 07) v rozměru 140/80/18 má Mitas uveden ráfek 3,5 a duši 4/4,75 x 18.
Mám ráfek 2,15 x 18. Gumu XT 754 120/90/18 a teď jsem koupil duši 3,25/3,5 x 18. Rozměr duše jsem odhadoval z hlavy v krámu, když jsem to kupoval, ale sakra může někdo vysvětlit ten bordel a co jak má být teda? a22
#2 05.09.2013 22:07:32
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Kdo je tady přes duše?
badyšot:
Šířka ráfku není tak zásadní. To může být třeba na 140 gumě dost rozdílné.
Do 140/80-18 by měla přijít duše kolem 4palců, ale je tam poměrně rozsah, takže se dá nahradit i jinou podobnou.
Už jsem vyndal z 18" kola i 19" duši a ani jsem to původně netušil.
Tady máme na shopu nějaké popisy u jednotlivých duší, jaký optimální rozměr pneu tomu odpovídá, tak snad ti to pomůže:
http://www.yacomi.cz/duse-motocyklove-katskupE4159.php
Dej koním pít...
#3 05.09.2013 22:29:44
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
na začátku jsem v tom měl jasno, ale pak jsem vytáhl z pneu duši 120/90/19 a v PNEU krámu, když jsem mu řek, že chci duši na pneu 120/90/18 tak nevěděl, co tam má přijít... No, ale tipnul jsem to teda dobře.... Jednu zesílenou jsme měli taky na předku a musím říct, že žádnou jinou jsme neopravovali více, než tu zesílenou, takže pro mě tudy cesta nevede. To je lepší se 3 x pomodlit Zdrávas Maria a nebo jiný zaklínadla, aby se nepíchlo.
Sally06: myslel jsem si to, že na duši zas tak záležet nebude wink
Semis: díky. Ono s tou šířkou pneu je to stejně gulage. 120 crossová je stejně široká jako 140 endurová a každý výrobce má ještě jinak velkej palec...
Takže přiměřeně, přiměřeně, aby to tam neklachtalo nebo naopak nebylo těsný. lol
#4 06.09.2013 10:16:43
rozměr 120/90 odpovídá 4,5.
Duši do tereňáka vezmi zesílenou, to je jediný důležitý, na rozměru nesejde bo stejně jezdíš podhuštěnej, na silniční motce bych to "možná" řešil.
#5 31.10.2017 06:55:50
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
zdar, v neděli najednou prázdná guma... tak jsem motorku dotlačil až na cestu ať nezkurvím duši... no puchýř pěkný, netušil jsem jak jsou ty kozačky nepohodlné na dlouhé výlety  a22
doma jsem zjistil, že mám urvaný ventilek  a11  to jsem mohl k té cestě klidně dojet, no nic... v pondělí do kaufu pro zesílenou duši 18 a večer jednoduše nahodit  ano
ani hovno, připadala mi jak 16, stejně jsem ji tam narval (sice prsty orvané, ale ušetřil jsem 50kč za přezutí  lol ) po nafouknutí ...nic, cvaknul jsem ji montpákou  lol  tak znova.. lepení jsem neměl, ještě že mají u místního větnamce do 8, sada lepení 100kč (byla i s univerzálním klíčem na kolo super  a1 ) po zalepení znovu nahodit, teď už šla překvapivě i nafouknout, ale... guma na ni nějak lítá, takový nechtěný tubeles  a22  příště asi zvolím ten pneuservis  key
teď ten dotaz, koupil jsem 3,5x18 na 120/90 můžu ji tam nechat, nebo se mi to bude těď protáčet??? dík
#6 31.10.2017 08:18:23
seznam:
Protáčet by se neměla,  ale dej tam haltry a máš i větší jistotu, že při defektu neurveš ventilek.
#7 31.10.2017 08:39:20
Věk: 60
seznam: do gumy 120/90 je duše 3,5 malá, dát jí tam můžeš, ale bude zbytečně napnutá a to narušení u ventilku hodně pomáhá ne ... potřebuješ 4,25-4,50 ano
#8 31.10.2017 08:52:38
seznam
Motorka: WR250F
PETARDAK:
dik, tak ji necham na zimni gumu, tu dělají stejně jenom v rozměru 110/100, to by mělo stačit ne?
#9 31.10.2017 09:10:23
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Tak to budu asi jednu 3,25/3,5 prodávat  a8  a1
... hop, přes potok ...
#10 31.10.2017 09:43:12
seznam napsal(a):
PETARDAK:
120/90 je cca stejný jako 110/100,
Když máš čas, tak si před montáží pneu do ní dej duši, nafoukni ji a nech třeba přes noc nebo dýl. Guma se ti krásně otevře a mnohem líp se obouvá ano
Obouvám tak, že duši dám do pneu, chytím ventilek do ráfku a pneu obouvám jako když máš tubliss -. ráfek do gumy a patky zvenku z obou stran. Ušetříš si spoustu nervů, cvaknutí a odřený prsty a5
Lepení duší - nenašel jsem lepidlo, který by to vydrželo. Max pár mth a potom se regulerne fleky "odpařily" . Prej je to tím, že už to není guma, ale "butylguma". Ani na bicykly už nelepíme
Carel napsal(a):
Neblázni, normálně ji dej, jestli jedíš 120/90. Jezdil jsem ke konci jedině 3.25-3.5, nad 4 jsou to hrozný bačkory big_smile .
Je fakt, že katalog Mitasu udává 4-5.
Mám k tomu jeden hlavní důvod, proč, ale to by zas vyvolalo spekulace big_smile . Stačí jen, že 3.25-3.5 fungujou bezvadně - zesílený waycom.
A ventilek drží jak příšitej. Po montáži nedávám matku a mám jen plastovou čepičku. Dávám 2 haltry a i tak se mi guma protáčela ale pro mě nepochopitelně ve směru brzdění ... stalo se mi, že jsem to nekontroloval a když jsem potřeboval přezout gumu, zjistil jsem, že ventilek je komplet zajetej v ráfku lol  lol , tak jsem to zouval jako pneu s mousse, duše přežila a šlo to ještě trochu líp než mousse, tlak jsem dával cca 0.5 ...
Editoval Janek (31.10.2017 10:06:29)
#11 31.10.2017 12:11:23
já  to taky dělám jako Janek big_smile mám normálně nafouklou duši v gumě na 0,3 atm, vložím ráfek do gumy, prostrčím ventilek do ráfku a pak obouvám jako mousse, nakonec dofouknu na 0,5 a nazdar  smile
haltr tenhle
https://www.brumla.com/haltr-2-50-e27959.htm
akorát na něm vyměním matku za origo KTM
https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/1rwAAOSw241YdTQg/$_58.JPG
#12 31.10.2017 12:46:58
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Přesně. Také obouvám duše jako Mousse, když na to přijde. Kdybych to věděl dřív mohl jsem si ušetřit hromadu nervů  lol
#13 31.10.2017 13:36:20
Ta matka se mi líbí že je na 10 klíč  ano
Duší přifouknu jen lehce, aby měla tvar, dávám s duší 2 haltry, tak potřebuju trochu víc prostoru big_smile
#14 31.10.2017 13:53:25
Žabák
Motorka: Betka 300 RR
To jak tady popisujete, že nazouváte gumu s přifouklou duší..podobně jaku mousse..., tak to děláte asi na zouvačce?? Nebo i montajznama někde v polních podmínkách wink  ano  ??
#15 31.10.2017 14:05:06
Samozrejme sa to tak dá spraviť,  len keď máš celú pneu dole z kolesa.. keď robíš defekt v teréne, tak sa hold musíš trápiť s ventilom, ktorý nie a nie trafiť do diery hmm Kor s hrubou dušou to je o prsty a o nervy.. koľkokrát rozmýšľam ci nebude rýchlejšie zhodiť celú pneu a nasadiť ventil s dušou usadenou v pneu :x
#16 31.10.2017 14:12:09
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Žabák:
To jde montajznama v polních podmínkách..
#17 31.10.2017 15:04:57
S4ne
Ja som nasiel nieco taketo :
https://www.youtube.com/watch?v=n6roPN4QoAs
#18 31.10.2017 15:07:50
tank
Místo: HK
Věk: x+55
#19 31.10.2017 15:14:15
Žabák napsal(a):
V polnich podminkach je tohle nej a je to rychlejsi a bezpeznejsi kvuli skripnuti,  nez si lama ruce v gume s ventilkem.
Uprimne nevim,  jak se obouva mousse,  to je u me metoda pokus omyl  lol , ale obouvam to jako tubliss - rafek komplet dovnitr gumy ....proto to nefoukam moc,  jen aby duse mela tvar.  Delam tak i predek,  ktery jde hur zvlast s novou tvrdou maxxiskou  ee2 , ale jde to celkem dobre.
Fakt supr figl je gumu pred montazi roztahnout vlozenim duse a nafouknutim,  kolikrat jak je skladujou ala stoh,  tak jsou zmackuty patkama k sobe a to je vopruz.
Za me spis tohle video od 3:40  s dusi to jde podobne i bez plechu pekne vmacknout do gumy, klidne si pomoct nohou... a potom jen lehce pres rafek pakou..... Drina jako je na videu od tanka je zbytecna.
https://m.youtube.com/watch?v=qjBhkdPsNIA
Editoval Janek (31.10.2017 15:25:45)
#20 31.10.2017 15:23:06
seznam
Motorka: WR250F
a kdy davat haltry, před nebo po?
