XR 650 R cvakanie
#1 31.08.2013 21:24:26
S4ne
XR 650 R cvakanie
Zdravim, konecne som mohol nastartovat moju XR po dlhsom case no neprijemne ma prekvapilo cvakanie ktore snad bude pocut na videu, je nepravidelne a ak pridam plyn tak prestane. Podobny zvuk sa prejavuje pri prekopavani paky. Moze to byt zle nastaveny dekompresor? Vdaka
http://www.youtube.com/watch?v=td5iWISPm94
#2 01.09.2013 13:00:54
S4ne
Re: XR 650 R cvakanie
#3 02.09.2013 12:47:01
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
tohle zní hodně špatně! určitě s tím nejedzi a zační s rozborkou. Buď je kurevsky vygajdaný rozvoďák, nebo povolené ozubené kolo na vačce, možná i něco dalšího, ale tipuju že to najdeš hned nahoře pod víkem
#4 02.09.2013 13:39:41
S4ne
Jazdit s tym urcite nebudem, pozeral som manualy, fora a tak a hovorim napadaju ma len : dekompres, voditko rozvodaku totalne vydrete a v manuali som nasiel zeby to mohlo byt na vacke sucast dekompresoru co ma na sebe take pruzinky... alebo potom to co si popisal ty... ale zaujimave ze to zacalo z nicoho nic, moto dlhsie stala, nakopol som ju, vsetko ok, zapojil som novy prerusovac na smerovky ze ho skusim, nakopnem a zacalo to hmm
#5 08.09.2013 12:22:31
S4ne
Konecne som sa znova dostal k moto tak som prekontroloval aspon lanko dekompresora co bolo v poraidku. Moto som znova nastartoval a zrazu ticho, prestalo cvakanie. Potom dalsi start a znova to cvakalo. Pod viko som sa chcel pozriet ale po zisteni ze doma nemame silikon resp. je stvrdnuty musim znova cakat hmm
Cim to moze byt ze sa to vyskytuje tak nepravidelne ??
#6 21.09.2013 19:33:51
S4ne
takze rozvodak vytahany nieje, voditka retaze taktiez v pohode, rozvody niesu skocene ale ten zvuk vydava pravdepodobne volnobezka dekompresora co je na vackovom hriadeli...bud je tam naplaveny bordel alebo neviem... podla manualu sa tam velmi nemalo co pokazit
#7 21.09.2013 19:40:13
duso
Motorka: XR600 97
#8 06.10.2013 14:01:09
S4ne
jou taku volu tam mam aj ja, len asi o nieco mensiu... ale co som cital po nete nieje to nejaky velky problem, len myslim ze pri predaji by mohol byt hmm ani neviem ci sa to vobec da nejako vyriesit
#9 12.10.2013 19:41:23
S4ne
Dnes isla vacka dole, pozeral som a najvacsiu volu mam na dieli c. 7 v tomto odkaze : http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 50R/88833/ , chcel som to skontrolovat a rozobrat ju ci tam niesu ponicene tie pruzinky avsak ten diel c. 8 som nemohol dat dole, ani stahovakom, islo to strasne z tuha hmm ozubene kolecko som z toho nedaval dole ale pozeral som a nicomu by to nemalo prekazat, mam ist na to silou ? bojim sa ze to v jednej chvili povoli hmm pridam aj video s tou volou. Fakt uz som zufaly, hlavne ked viem ze mam vzdy na moto strasne malo casu...
EDIT :
slubene video hmm
http://www.youtube.com/watch?v=X2305mcLRmo
Editoval S4ne (13.10.2013 12:39:50)
#10 20.10.2013 11:32:27
S4ne
Ok, vacka uplne rozobrana, pruzinky, valecky, vsetko v poriadku, tj neviem co sposobuje tu volu hmm preventivne dana aj hlava dole, ventily v najlepsom poriadku. Tj. zahadne cvakanie bez priciny... ked mi pride tesnenie pod hlavu tak to idem skladat a uvidime co z toho bude hmm
#11 09.11.2013 18:14:39
S4ne
Tak len chcem informovat keby mal niekto podobny problem...Tesnenia sice este nedorazili ale pravdepodobne sa nasla pricina klepkania, jeden z vyfukovych ventilov mal na sebe ryhu a zasekaval sa vo voditku takze pravdepodobne ostaval niekedy visiet. Vsetko sa dalo na pravu mieru, zabrusilo sa co sa malo smile Dufam ze to bola tato pricina a budem sa mohol spokojne vozit smile  cool  ano
