Progresivní pružiny WIRTH, nebo jiné
#1 27.08.2013 13:26:20
máte někdo osobní zkušenost s progresivními pružinami WIRTH, nebo jinou značkou? Třeba i na silniční motorce. Jde o vlastní pocit z jízdy, zda byl skutečně znát, nebo je to spíše reklamní tah. NEPIŠTE sem prosím bláboly kdo se co domnívá, co kdo kde slyšel, co to vlastně je a podobný nesmysly typu že je lepší vyměnit motorku nebo vidle! Jde o tematickou debatu, ne kontrétní stroj. Děkuji předem vyk!
#2 27.08.2013 13:34:57
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: Progresivní pružiny WIRTH, nebo jiné
Ataman:
mam je na africe a transalpu. oproti standartu tuzsi a mene pohodlne na silnici, skoro bych rekl, ze jsou prijemnejsi originaly.
Jakmile ale je trosku vic nerovnosti za sebou nebo teren tak se motorka chova mnohem čitelneji a lepe, predek se tolik "nezaslapava", nechodi tolik do dorazu...  Cim vic je motorka nalozena tim lepe se tyhle vlastnosti projevuji...
Ja jsem spokojeny, ze je mame na obou cestacich, moje draha taktez konstatovala lepsi chovani na rozbitem...
#3 27.08.2013 13:46:57
Honzan:
origo pružení - kamenitá pasáž - při měkém nastavení krásně požvejká, ale při extremnější jízdě nestíhá tlumení po zbytek jízdy. Při tužším nastavení většina terénů ok, kamenitá podklad (bavím se o šutrech, vysokých kořenech , ne kamínkách) - moc odskakuje. Stašně to vysiluje. Přední kolo si hledá blbě cestu ve výjezdech Přes velký kořeny ztrácím zbyteně trakci a ubírám plyn a33  Podle manuálu by to asi mohly progresy vyřešit. Myslíš, že jsou vhodný jen na cesťáky a pod bagáž? Nebo i do těžšího terénu pro moto s nadváhou?
#4 27.08.2013 14:35:05
mám na africe i transalpovi
za mě  jednoznačně lepší než origo, i proto, že origo už byly vyšťouchané
vlastnosti záleží i na oleji
#5 27.08.2013 15:12:16
Honzan
Tel: mam
Ataman:
pravdepodobne by meli pomoct. nevim ale co tam mas ted a jestli jsou ty pera linearni nebo progresivni....
Pokud jsou linearni, tak se pravdepodobne pri rychlejsi jizde v tezsim terenu tlumice stlaci a nestihaji se vracet do plneho zdvihu. Od nejake hloubky "zatlaceni" muze byt pak pruzina moc stlacena, nepropruzi a dochazi k odskakovani kola...
Progresivni pruziny na tezsi stroje byvaji namotane tak, ze pusti urcitou cast zdvihu lehce cca jak original, pak diky hustsimu vinuti tuhne a vraci vidli do zdvihu rychleji, takze zustava k dispozici vyrazne vice zdvihu.
Pokud jsou orig. progresivne namotane, pak by to pripadne chtelo hlavne poladit na vahu...
Petr zminuje olej, ja po laboracich skoncil u xrv tak, ze si micham cca 12,5 hustotu (namisto tusim 5 z manualu), ktera mi vyhovuje a subjetivne predek ztuhnul, jde pomaleji do zdvihu ale chodi dobre... Nemam ale pocit ze by to melo vliv na odskakovani predniho kola, to jsem moc nepozoroval ALE ta motorka ma 250 kg... Husty olej se obecne dava do vybehanejsich starsich vidlic....
Zkusil bych se jeste pobavit s mistnim guru pres tlumeni - farynem...
Jo a rozhodne bych se neomezoval na cestovni moto s bagazi, ja je tam daval prave kvuli jezdeni v terenu, na tezko i na lehko...
Editoval Honzan (27.08.2013 15:14:50)
#6 27.08.2013 15:47:07
Na Afriku jsem dával 10W
A přijde mi to pro mě max
Na silnici good, ale v terénu bych snesl  7,5W
Těch 7,5 doporučuje i výrobce
u DRZ si nejsem jistý jestli se progresy dělají
Hledal jsem je v seznamu u Elitu a nebyly tam
Spíše bych si pohrál s nastavením tlumičů a vyměnil olej za nový
#7 27.08.2013 21:52:58
vzhledem k ceně zvažuju možnosti, zda je možné zlepšení výměnou pružin lineárních  za progresivní reálné. Cena Wirthů není tragická. Hyperpro už je dražší, a do toho se mě už nechce.
http://www.motops.cz/pruziny-predni-vid … -400-s-00/
Suchá je 132kg (+10l PHM, 1,8l oleje, 1,7 l chladičky)+ nějaký ty kila za ty moje duralový a nerez doplňky a4  a já taky +- to kilečko, + ruksak s cajkama a výbava, takže zátěž na tlumiče je jasná. Origo pružení je dělaný na tuším 85kg. vidla jede v rámci svých možností dobře bez problému, ale jde o to, zda je reálné to posunout dál za pár ká. Kdybych měl žetony, jezdím na úplně jiné koze.
teď tam mám trochu hustší olej, ale byl to krok špatným směrem, výhledově dám zpátky správný a předepsaný smile není to ono
#8 03.09.2013 21:32:43
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
taky nad nima uvažuji, na XRV 750, tak pak dám vědět, jaký je můj pocit.
#9 13.10.2013 16:27:54
wáca
Tel: 723-735-777
tak po delší době, jsem se rozhodl je koupit a můžu říct že mimo silnici to je fatk znát, tlumiče lépe kopírují terén. Mam tam olej 10w a nějakých 560ml do každe vidle. Ještě jsem zvědavej jaký to bude ve dvou na silnici.......a pakještě budu něco dělat se zadkem :-p
P.S. ten starý olej co tam byl, tak ho asi nikdo neměnil, protože byl černej jak vyjetej olej z nafťáku
Editoval wáca (13.10.2013 16:29:36)
#10 13.10.2013 18:35:31
wáca:
A nechceš napsat co s tím zadkem budeš dělat? Já bych chtěl dát na XT taky lepší centrál jen nevím jakej za rozumný love.
#11 13.10.2013 18:54:04
wáca
Tel: 723-735-777
peTTR:
no viděl jsem tam myslim napasovanýho OHLISe, ale nekradu, takže pořídím taky progresivní pružinu, která je o nějakých 10-15% tužší, pošlu tlumič na repas, protože pochybuju že to někdo kdy dělal, ( stejně jako ty přední, kde byl černej olej) a nechám si udělat jednu část z toho přepákování dole u tlumiče ( kluci tomu řikaj vidličkla) delší o nějakcýh 8mm, tim se mi motorka zvedne a přitvrdí, což uvítám, jelikož jezdím často ve dvou ;-)
#12 13.10.2013 18:58:58
wáca
Tel: 723-735-777
přidám foto aby to vlákno mělo avatara  + přikládám foto jak vypadal olej v těch vidlích
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_pruiny.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_fotografie0147.jpg
#13 13.10.2013 19:00:40
Hugila
Motorka: XRV
wáca:
no čoveče, když si spočítáš cenu repase, cenu pružiny a cenu vidličky, tak tě vyjde levnějc koupit nový tlumič, třeba hagon nebo yss.  A je udělaný rozebíratelný přímo od výrobce a má aspoň nastavení odskoku.
#14 13.10.2013 19:08:07
wáca
Tel: 723-735-777
Hugila:
pravda že jsem ceny ještě nezjišťoval, jenom vim že pružina byla cca za 1000,- tu vidličku si posvářim sám, frézovat to z plnýho mat. se mi nechce. a ten repas nevim na kolik přijde. kouknu na ty značky cos napsl a uvidim jestli se tam nějaký napasuje ;-)....ale já žádnej hard off nejezdim už.
#15 13.10.2013 19:11:35
Hugila
Motorka: XRV
wáca:
vařená vidlička=zlomená kostička lol
obě dvě značky dělají tlumiče přímo na afriku a při objednání si můžeš zvolit tuhost pružiny i délku tlumiče +- 1cm
#16 13.10.2013 19:16:52
wáca
Tel: 723-735-777
Hugila:
 lol  vařil jsem to i na 125, ale tam to bylo trochu jinak dělaný. kouknu na ty ceny a uvidim ;-)
#17 13.10.2013 19:30:06
wáca
Tel: 723-735-777
tak jsem trochu hledal a myslim si že za repas jinou pružinu a vydličku nedám to co za novej tlumič, kretý jsou okolo 9000,-
#18 15.02.2015 18:40:26
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
ako si dopadol?
#19 16.02.2015 08:02:25
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Ahoj kluci,
malá otázečka do pranice. Mám XR 600, dělám komplet repasi, teď sem u podvozku, a je úžasný jak člověk začně pronikat do jádra věcí o který ho předtím tak nějak nezajímali.
Bude hodně znát/hádat se předek se zadkem, když na zadek dám progresivní pružinu a předek nechám původní ? Moto plánuju spíš mít postavený na motárdech, ale žádný střelby. Mám i endurová kola, takže i terén, ale lehčí.
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#20 09.06.2015 12:52:31
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Hyperpro progres XTZ spraví z nevodiča vodiča  ano dá ma kamoš už dole  usch  vyskúšané  na Šturec, Homolka, Makov
