vrzani na podvozku
#1 05.06.2009 15:08:21
HTB
Místo: Kadaň
vrzani na podvozku
cau
nevite nahodou nekdo co by tohle mohlo delat? http://www.youtube.com/watch?v=zUqh5QGE6V8 pri kazdym zhoupnuti moorky to takhle kvici, kyvku jsem nechal namazat a nepomohlo to - pomaha jen projeti brodem , velkou louzi nebo bahnem - a to jen na pul hodiny  big_smile
#2 05.06.2009 15:32:03
Re: vrzani na podvozku
v nějakym kloubu bude bordel, ne? Podobně mi to dělalo když sem měl suchy přepákování.
#3 05.06.2009 21:37:19
Taky mi to vrzalo . Bude to klobove ložisko tlumiče. Nejlepší bude to přepákování rozdělat vyčistit a promazat . key   ano2  smile
#4 05.06.2009 21:50:22
Přesně tak - bude to suchy jak trót  cool   ano
#5 06.06.2009 11:24:12
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Podobne to znelo kamosce na honde 125, taky endurko. Jenom jsem do prepakovani tlumeni natlacil vazelinu a byl klid. Jen se na to dobre koukni abys nasel vsechny mazaci mista. Kdyz jsem to pak delal na xt, tak jich tam je snad 5...
#6 06.06.2009 13:01:32
carl29
Motorka: TT 600R
Mám přesně stejnej problém,postupně sem olej. sprejem prostříkl uložení přepákování,me vrže uchyceni tlumiče.Několikrát už sem to tím sprejem mazal,ale zase to začne znovu bliz2 Takže jedině rozdělat-promazat key  ee2  wink
Tak Trochu Rotavátor
#7 06.06.2009 15:21:15
prostřiknuti sprejem nepomuže, jedině rozebrat a namazat vazelinou. Už sem aji přemyšlel že bych tam dal maznice, ale mám strach abych to nějak nezeslabil. To radši 2x za rok rozeberu a namažu
#8 06.06.2009 18:28:42
HTB
Místo: Kadaň
potreboval bych nejaky fotky nebo planky jak to udelat
#9 06.06.2009 18:50:11
podložiš zadni kolo, vytáhneš všechny šrouby ktery na přepákování najdeš a po kusech přepáčko vytáhneš. Pak vytáhneš z přepáčka osy a ložiska pořádně namažeš. Já sem tam měl už misto vazeliny nějakou umělou hmotu tak sem to vytahal a napatlal novou vazelinou. Neni na tom vubec nic, za 10min to máš cely rozebrany. Ale pokud je šroub zespodu kyvky (drži tam to přepáčko) zrovna na levé straně a matka z pravé, tak budeš muset eště odšroubit kluzák řetězu, abys mohl ten šroub vytáhnout. Ale to sou jenom 2 maly šroubky navic
#10 06.06.2009 20:33:30
Měl jsem jehličkové ložisko na kyfce (co drží přepákováni) upně rozbité. Mám šikovného švagra tak mi udělal mosaznou vložku s novým čepem a drží.Jen ložiska v tlumiči se nedaji sehnat jenom origo.(600 kus)zloději ee5
#11 06.06.2009 20:57:33
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Vy tam nemate maznice? Ja na to jen nastrcil pumpu na vazelinu a za tri minuty nebylo co delat...
#12 06.06.2009 22:54:35
xkoldy> Na starych XT byly maznice, na 43F sem to taky měl. Ale na TT-R už neni, ani na většině novych motorek
#13 07.06.2009 08:00:52
Coš je škoda sad
#14 07.06.2009 12:50:25
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Trochu se tady prizivim:-)
Nevite nekdo kolik maznic ma byt na XT600E 97?Nasel jsem jenom dve. A jakou vazelinou to mazete?predpokladam ze to neni jedno:-)
#15 07.06.2009 20:10:24
carl29
Motorka: TT 600R
Navrc.TT-R napsal(a):
Tak mám hotovo,rozebraný namazaný,máš pravdu není na tom vubec nic,ale stejně dík za radu jak na to,nějak se mě do toho furt nechtělo  ee2 ,ted je to 100% ano  wink  beer
#16 07.06.2009 21:11:11
carl29>  ano  key
Wenca24> Na těch novějšich XT už taky byly asi jenom 2 maznice na ose kyvky, ne? Pak se musi taky přepákování rozebrat a namazat. Vazelinu ani nevim jakou použivám, mám nějakou zátěžovou
#17 07.06.2009 22:11:16
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Wenca24 napsal(a):
jakákoliv vazelina je lepší než žádna, takže toto bych neřešil
jinač ty stare modely maji maznice 4, aspon teda ja
#18 08.06.2009 09:36:28
Wenca24
Místo: Jeseník
to navrc: no prave jenom dve jsem nasel...jsou jenom dole. treba na cepu u tlumice neni nic. takze asi rozborka...Jinak kdyz uz to budu rozdelavat...Mam tam trochu vuli(dela to tak centimetr na zadnim kole) myslis, ze bych tam mel naky loziska vymenit nebo zatim neresit?
#19 11.06.2009 14:15:06
HTB
Místo: Kadaň
bylo to v tom cepu (nebo jak se to jmenuje) primo pod pruzinou , bylo tam trochu bahna a hodne rezu , podle me to asi nebylo nikdy namazany nebo hodne davno , namazal jsem preventivne vsechny .
Kdyz jsem se tim zabejval tak jsem si vsimnul ze ten kluzak jak po nem jezdi retez mel driv cervenou barnu a ted je cernej - to se nejak ohoblovalo nebo se pletu a bylo to vzdycky cerny?
#20 30.06.2009 13:40:03
Wenca24
Místo: Jeseník
Tak jsem to taky rozhodil a zjistil ze mam dost vymletej(na polovine je vydrenej asi tak 1mm) ten sroub co drzi prepakovani v kyvce...Asi budu pomalu shanet novej..
