REKLAMAvrzani na podvozku#1 05.06.2009 15:08:21
vrzani na podvozkucau offline #2 05.06.2009 15:32:03
Re: vrzani na podvozkuv nějakym kloubu bude bordel, ne? Podobně mi to dělalo když sem měl suchy přepákování. offline #3 05.06.2009 21:37:19
Re: vrzani na podvozkuTaky mi to vrzalo . Bude to klobove ložisko tlumiče. Nejlepší bude to přepákování rozdělat vyčistit a promazat . offline #4 05.06.2009 21:50:22
Re: vrzani na podvozkuPřesně tak - bude to suchy jak trót Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 06.06.2009 11:24:12
Re: vrzani na podvozkuPodobne to znelo kamosce na honde 125, taky endurko. Jenom jsem do prepakovani tlumeni natlacil vazelinu a byl klid. Jen se na to dobre koukni abys nasel vsechny mazaci mista. Kdyz jsem to pak delal na xt, tak jich tam je snad 5... offline #6 06.06.2009 13:01:32
Re: vrzani na podvozkuMám přesně stejnej problém,postupně sem olej. sprejem prostříkl uložení přepákování,me vrže uchyceni tlumiče.Několikrát už sem to tím sprejem mazal,ale zase to začne znovu Takže jedině rozdělat-promazat Tak Trochu Rotavátor offline #7 06.06.2009 15:21:15
Re: vrzani na podvozkuprostřiknuti sprejem nepomuže, jedině rozebrat a namazat vazelinou. Už sem aji přemyšlel že bych tam dal maznice, ale mám strach abych to nějak nezeslabil. To radši 2x za rok rozeberu a namažu offline #8 06.06.2009 18:28:42
offline #9 06.06.2009 18:50:11
Re: vrzani na podvozkupodložiš zadni kolo, vytáhneš všechny šrouby ktery na přepákování najdeš a po kusech přepáčko vytáhneš. Pak vytáhneš z přepáčka osy a ložiska pořádně namažeš. Já sem tam měl už misto vazeliny nějakou umělou hmotu tak sem to vytahal a napatlal novou vazelinou. Neni na tom vubec nic, za 10min to máš cely rozebrany. Ale pokud je šroub zespodu kyvky (drži tam to přepáčko) zrovna na levé straně a matka z pravé, tak budeš muset eště odšroubit kluzák řetězu, abys mohl ten šroub vytáhnout. Ale to sou jenom 2 maly šroubky navic offline #10 06.06.2009 20:33:30
Re: vrzani na podvozkuMěl jsem jehličkové ložisko na kyfce (co drží přepákováni) upně rozbité. Mám šikovného švagra tak mi udělal mosaznou vložku s novým čepem a drží.Jen ložiska v tlumiči se nedaji sehnat jenom origo.(600 kus)zloději offline #11 06.06.2009 20:57:33
Re: vrzani na podvozkuVy tam nemate maznice? Ja na to jen nastrcil pumpu na vazelinu a za tri minuty nebylo co delat... offline #12 06.06.2009 22:54:35
Re: vrzani na podvozkuxkoldy> Na starych XT byly maznice, na 43F sem to taky měl. Ale na TT-R už neni, ani na většině novych motorek offline #13 07.06.2009 08:00:52
Re: vrzani na podvozkuCoš je škoda offline #14 07.06.2009 12:50:25
Re: vrzani na podvozkuTrochu se tady prizivim:-) offline #15 07.06.2009 20:10:24
Tak mám hotovo,rozebraný namazaný,máš pravdu není na tom vubec nic,ale stejně dík za radu jak na to,nějak se mě do toho furt nechtělo ,ted je to 100% Tak Trochu Rotavátor offline #16 07.06.2009 21:11:11
Re: vrzani na podvozkucarl29> offline #17 07.06.2009 22:11:16
jakákoliv vazelina je lepší než žádna, takže toto bych neřešil offline #18 08.06.2009 09:36:28
Re: vrzani na podvozkuto navrc: no prave jenom dve jsem nasel...jsou jenom dole. treba na cepu u tlumice neni nic. takze asi rozborka...Jinak kdyz uz to budu rozdelavat...Mam tam trochu vuli(dela to tak centimetr na zadnim kole) myslis, ze bych tam mel naky loziska vymenit nebo zatim neresit? offline #19 11.06.2009 14:15:06
Re: vrzani na podvozkubylo to v tom cepu (nebo jak se to jmenuje) primo pod pruzinou , bylo tam trochu bahna a hodne rezu , podle me to asi nebylo nikdy namazany nebo hodne davno , namazal jsem preventivne vsechny . offline #20 30.06.2009 13:40:03
Re: vrzani na podvozkuTak jsem to taky rozhodil a zjistil ze mam dost vymletej(na polovine je vydrenej asi tak 1mm) ten sroub co drzi prepakovani v kyvce...Asi budu pomalu shanet novej.. offline |
