Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
přepákování
#101 03.02.2015 11:31:40
Martin993
Re: přepákování
právě jsem to hledal a na moji hondu se dají koupit 6x 22-28-16 ale ložisko pro centrál je atyp + u i těsnění tak se musí koupit ta sada tak nvm jak moc se to vyplatí kdyz vezmu v potaz že i ty rozpěrky co se dávají do gufer aby těsnily se zvlášt sehnat tky nedají... Hold vemu sadu a snad nebudu sklamanej big_smile připádně uz pak budu měnit jen to co je potřeba big_smile
#102 03.02.2015 13:01:30
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: přepákování
novej napsal(a):
jojkoz:
no a co teda potom s tím jedním který není? stejně kvůli tomu jednomu musíš koupit sadu.
No ale to jedno neviem z akej konretnej moto bolo wink.
Ja som sa skor vyjadroval k tomu ze sa nedaju zohnat na ine moto ako na KTM a GAS ...
#103 08.02.2015 19:37:10
Martin993
Re: přepákování
Tak jsem dneska seskládal jednu kost od přepákování namazal jsem ložiska a čepy vazelínou a00 tak snad dobrý, ještě mě čeká ta co je na obrázku kde nejde lisovat do vnitř někdo nějaký nápady ? Jinak jsem koupil sadu u brumly a měl jsem za to ze to je prox a dovalily mi all balls hmm tak snad to bude oka.. Kdybych to vedel tak objednávám u motoline kde je to o kilko levnější +  třeba i sleva jen jsem musel brát i hadry a chrániče tak jsem to tam nevzal hmm Jo ještě jsem vytáhnul kyvku a tam ty jehlový ložiska byli tky nasračku + tam mám ještě axiální který měli tky vysypaný jehly opírají se o dist. rozpěrku a kyvku..... sad nevíte jestli se ty axiální jehlový daj někdě koupit ? vnitřní 22 a vnější 35 a na šířku nvm jak se počítá protoze z každý strany je k tomu podložka tak jestli s nima nebo bez..díkes
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1464_pre.jpg
#104 08.02.2015 19:48:09
jojkoz
Re: přepákování
Tie axialne su problem, bezne sa nerobia (bezny je rozmer 20x35 - ale to zase nepusti osadeny cap)
Takze bud celu sadu - alebo dat niekde vysustruzit napr. bronzove podlozky namiesto tych ihlovych axialov (europske moto tie axialy nepouzivaju).
#105 08.02.2015 19:59:11
Martin993
Re: přepákování
aha právě jsem na ten rozměr co píšeš koukal no hmm a myslíš že by ty bronz podložky tomu nevadili ? protoze pokud to dobře chápu tak to tam je kvuli tomu ze az kdyz se to stáhne k sobě tak aby se to nevydíralo do kyvky kdyz se to všechno opře ?
#106 08.02.2015 20:21:08
jojkoz
Re: přepákování
Nie to sa nemoze stiahnut nadoraz (ani to tak nieje robene) - to by bol problem aj pre tie ihlove.
Je to robene tak ze to stiahnes ale drzi to na vnutornych capoch co su v loziskach.
Tie axialy len vymedzuju suchanie kyvacky na strany - ona je cela v podstate trochu axialne volna na strany.
Editoval jojkoz (08.02.2015 20:22:13)
#107 08.02.2015 20:34:08
Martin993
Re: přepákování
právě mi furt nejde ale do hlavy protoze čep v ložisku se opře proti motoru z jedný strany a z druhý strany proti distanční rozpěrce a ta už o rám takže mi furt uniká k čemu to axiální ložisko ?
#108 08.02.2015 20:37:44
Jimmos
Místo: Gotham City
Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
Re: přepákování
Vím že 2 kamarádi na svých WRkách frézovali přepáčko a dávali tam normální ložiska... je to už několik let a na obou to pořád funguje.. jen jsem se neptal, jak dlouho tam ty ložiska vydrží... Já třeba na své bývalé yz, při koupi, měl přepáčko natvrdo zarezlé, ale tak, že ani ten prostřední čep nešel ven.. musel jsem ho vyřezat.. když jsem sháněl nový, kolega kabourek, za něj chtěl strašnou raketu, tak jsem si ho nakreslil a nechal vyrobit.. a to ten, co mi ji prodával, dal někomu deset tisíc za opravu  lol   lol
Harry, jdu do baráku!
#109 08.02.2015 20:53:24
Martin993
Re: přepákování
jojkoz vysvetli mi prosimtě ještě jednou účel toho axialního jehlovýho ložiska jako pro idioata big_smile protoze mě přijde že se o nic neopírají jen jsou nasazený na čepu vedle jehlový klece ale ten čep se pak opře o ten dist. váleček proti rámu..
#110 08.02.2015 22:31:56
jojkoz
Re: přepákování
Osadeny cap je napevno oprety oram. Ihlove axialne lozisko  je medzi tymto osadenim na cape a samotnou kyvkou-hlinikovou.
Cap s ramom stoji - hlinikova kyvka sa hybe - a medzi tym je lozisko.
(teoreticky by to axialne lozisko mohlo opierat aj rovno o ram - a nemusel by byt osadeny cap na konci - ale to by musel byt ram z dobreho materialu a presne opracovany.
Editoval jojkoz (08.02.2015 22:33:09)
#111 08.02.2015 22:41:52
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
Re: přepákování
kyvná vidlica má miernu volu v smere osi hriadele do strán. Jednoducho jej nič neprekáža aby sa vysunula do strany po hriadelkách v ložisku. Zastaví ju ale rám, a preto aby nedrela o rám, sů tam vložené axiálne ložiská, a tie sa zasa opierajú o valčeky vložené vo vonkajších guferách. Niektoré moto majú hriadelky s límcom na konci a ten funguje ako doraz a axi ložisko zároven aby sa vidla nepohybovala volne do strán.
#112 08.02.2015 23:01:55
Martin993
Re: přepákování
ok už mi to dává smysl big_smile tak nvm jestli koupit jen 2x jehlovou klasika klec 22-29-30 + gufera - nechat steré čepy, rozpěrný válečky a nechat vyrobit místo axialního ložiska z bronzu podložku nebo nevymejšlet kraviny a koupit rovnou celou sadu hmm big_smile
#113 09.02.2015 07:55:05
jojkoz
Re: přepákování
No podla mna zalezi hlavne na tom v akom stave su capy. Ak nie su vyhrdzavene a mas moznost si dat vyrobit tie podlozky - tak si myslim ze je to ovela lacnejsie. Jedno to ihlove lozisko stoji okolo 5 EUR.
#114 08.03.2015 19:38:11
Re: přepákování
dnes jsem chtěl promazat přepáčko a ejhle.pan dotyčný bývalý majitel nějak zapoměl mazat.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/339_loisko_015.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/339_loisko_016.jpg
#115 08.03.2015 20:14:02
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: přepákování
radekvaculik napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … ko_015.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … ko_016.jpg
tak takhle uplně stejně jsem to měl na předchozí crf450, taky mě to docela překvapilo, to samý v kyvce... ještě jsem vyhrabal i fotku
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3388_wp_000238.jpg
#116 09.03.2015 06:42:39
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Re: přepákování
Robinsson:
A stejně zrezaví a1   , mam taky husqvarnu a nespoléhal bych nato, komlet rozebrat a vyčistit je taky potřeba.
ps: vlastní zkušenost key
#117 09.03.2015 06:48:48
curcab
Re: přepákování
radekvaculik:
Nezapoměl ale  vysral. a1
Do takového stavu , to nemusí trvat dlouho, vůle na kyvce způsobí nesouosost na jehličkových ložisek v přepáčku , a to je pro jehličky a pak  gufera smrt. Pak už jen troska vody ....
#118 09.03.2015 08:17:13
Re: přepákování
uvažoval jsem ,že bych tu osičku nechal udělat z nerezu. pomohlo by to ne ?
#119 09.03.2015 13:13:17
muchus
Místo: Troskotovice
Motorka: CR250R
Re: přepákování
Z nerezu? To by musela být nějaká speciálka, po které můžou jezdit jehly. Obyč nerez je strašné blato. Máte někdo návrh na materiál čepů?
#120 09.03.2015 13:16:06
John76
Místo: Prostějov-Vrahovice
Motorka: XRV 750 a Berg FE 550
Věk: 39
Re: přepákování
Co jsem se doslch, tak čepy v přepákování se dělají z oceli s povrchovou úpravou cementováním. Bližší info ale neznám.
Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E
