Cestování (116)
Srazy (69)
Výlety (110)
přepákování
#81 03.10.2014 12:48:15
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09
16 6
Re: přepákování
chalka:
 ano  cool
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#82 03.10.2014 15:01:07
Motorka: HQ TE 310 I, TA 650, HQ 701, SWM 300 R
Re: přepákování
chalka napsal(a):
peTTR:
asi jo, a čep origo...
čepy mi dělá soustružník z nerezu za cca 50-70,- Kč/ks
#83 03.10.2014 23:18:47
16 6
Re: přepákování
offroaderxrr:
Ještě lepší varianta  smile
#84 27.11.2014 18:49:06
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: yamaha yz250f
Re: přepákování
tak ma napadlo či bi sa nedalo upraviť prepakovanie štylom že by namiesto ihličkovych ložisk a čapov boli obyčajne ložiska samomazne
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3562_prepak.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3562_loisko.jpg
BORSUK enduro team
#85 27.11.2014 19:01:08
Fishmen
1 1
Re: přepákování
bych řekl, že ty čepy vymezujou....ale třeba se pletu. Těmto věcem moc nerozumím yes
#86 27.11.2014 19:33:48
pospa5
Motorka: KX 250, Jawa 250/559, ČZ 150/352, FZS 600
Re: přepákování
Tak ty jehličkový ložiska jsou tam kvůli velkejm tlakům a i tak odcházej, takže předpokládám, že kuličkový by tam moc dlouho nevydržely.
#87 27.11.2014 23:09:48
Re: přepákování
zetkarider: Vzhledem k omezeným zástavbovým rozměrům je statická únosnost jakéhokoli kuličkového ložiska několikanásobně nižší než volně sypaných jehel. Zkus si projít katalog SKF, ZKL či nějakého výrobce a určitě se tam dočteš více.
#88 27.11.2014 23:27:04
zetkarider
Re: přepákování
Robinsson:
dobre chapem necham ihličkove, guličkove dam do kolesa, ja len tak mam dovolenku a tak som z nudy vymyšľal
BORSUK enduro team
#89 30.01.2015 20:58:49
Martin993
Re: přepákování
Chystám se na výměnu přepáčka, takže jakou sadu přepákování byste doporučily ? a které máte vyzkoušené  wink ? Prox, All Balls, Pivot works ? Díky
Editoval Martin993 (30.01.2015 21:00:05)
#90 30.01.2015 21:50:03
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: přepákování
Martin993 napsal(a):
Mrkni, zda nejde koupit loziska v krame, na mou moto to jde ano
#91 30.01.2015 22:18:25
Re: přepákování
Martin 993:
pokud víš čísla ložisek i gufer, tak to kup v normál kšeftě. Pokud to chceš mít bez shánění a zjišťování a trochu dráž, pak sadu. S allballs mám celkem blbé zkušenosti, mají mizerná gufera co brzy přestanou těsnit a všechno je hned v čudu. Třeba na ose kyvky ani neměly malé ložiska, ale jen kluzné kroužky s teflonem. Pivot works můžu klidně doporučit, i když tam to zaplatíš ještě víc.
#92 30.01.2015 22:34:16
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: přepákování
k tem guferum....do prepacka sem uz před pul rokem nedal gufera co tam patri...byly tam 8 tloustka ale ja koupil 4 a dal dve proti sobe...tzn ze z jedne strany tesnilo ze vazelina nesla ven a z druhé nesla voda a bordel dovnitř...ted sem pul roku rzebral a svete div se cisto vevnitř....ložiska na gase se daji koupit ale ja mam uz v prepacku ciste jehlicky bez klece a ty se blbeshaneji...(jehlickavedlejehlicky) a  prej by mely vic vydrzet tlaku.....
#93 30.01.2015 23:21:57
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: přepákování
Filip - SANDOKAAN napsal(a):
Loziska jdou sehnat v kazdem kramu hk216 a okrouzky jsou take standard ano
#94 31.01.2015 09:28:24
Martin993
Re: přepákování
gufera a ložiska právě nejspíš koupit můžu 6x a 6x (kromě ložiska a kroužku pro spodní díl tlumiče to je atyp takže ten musím koupit na e-shopu jako celej set + čepy ty taky jen tak nekoupím a staré jsou vyrezlé a ty válečky co jdou do gufer taky ne a to nvm jestli se pak vyplatí použít staré aby neměli drážku a netěsnilo to furt.. jinak dvě gufera tam nenarvu ani za nic max jedno a to má šířku 4... Tak právě nevím jestli se vyplatí koupit celej ten set od proxu nebo all balls ale aby ot nebylo bláto no hmm
#95 31.01.2015 09:45:28
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
Re: přepákování
So sadou AllBalls mám rovnaké skúsenosti ako Ataman. V lete som spravil prepáčko a na jeseň už boli ložiská hrdzavé. Tie guferá stoja za hovno. Aj klbové ložisko tlmiča od AllBalls je šunt-nieje tam teflon ale kov o kov a po 20mth už má volu.
Osobne by som dal Pivot Works. Alebo pokial sú zlé iba niektoré časti, tak originál. Na japonca sú guferá prepákovania často atyp a prachovka tesní viac ako na klasických GP.
#96 31.01.2015 10:29:20
Re: přepákování
na gasy a ktm možná ale na Yamahu neseženeš ložiska zvlášť, řešil jsem to před cca pěti lety s několika dodavatelama ložisek, musíš koupit sadu. Prox, Pivot ale hlavně allballs stojí za prd, už když je namontuješ má kyvka vůli a vydrží polovinu toho co originál. nejlepší je hooooodně dobře se starat o originály, namontovat mazničky a často rozebírat a vydrží klidně 400 hodin (vyjma spodku tlumiče ale ten se dá koupit za pětikilo) při další údržbě hodlám koupit MTZ je to novinka a mám je za kvalitní značku tak se uvidí. Když máš mazničky nemusíš řešit gufera, když mažeš tak stačí když vytlačíš starou vazelinu ven až poleze nová. gufera samozřejmně nesedí tam kde mají tím jak se tlačí vazelina ven, ale to neřeším, hlavní je vazelina uvnitř.
to ložisko spodního uložení tlumiče se dá taky velmi dobře řešit, ale potřebuješ soustružníka kterej ti udělá sadu vnitřních kroužků po 0,05mm nad originál z něčeho tvrddýho (alespoň nerez) já je mám z kalený devatenáctky. když máš na kyvce 1mm vůli vyměníš jen vnitřní kroužek, práce na 10 minut a zase půl roku klid. Celý ložisko spodního uložení vyměním celý jednou za dva roky a zase pak používám ty samý kroužky.
#97 31.01.2015 17:17:39
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Re: přepákování
#98 01.02.2015 21:02:00
pospa5
Re: přepákování
Myslíte, že to MTZ bude dobrý? Nezkoušel ho už někdo? Brumla ho má za 1600, tak bych ho možná taky vyzkoušel. S All Balls taky nemám moc dobrou zkušenost..
#99 01.02.2015 21:06:16
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: přepákování
novej napsal(a):
A preco by sa samostatne lozisko na Yamahu nedalo zohnat ?
Zatial som sa stretol len s jednym co som nezohnal a to malo 19mm dieru.
japonske "HK"-cka - ktore maju o 1mm vacsi povrch problem niesu ...
Europske pouzivaju priemery napr. 20x26 alebo 22x28
Japonske maju o 0,5 hrubsiu ihlu - takze napr. 20x27 , 22x29 .... ....
Editoval jojkoz (01.02.2015 21:07:07)
#100 03.02.2015 08:51:35
Re: přepákování
jojkoz:
no a co teda potom s tím jedním který není? stejně kvůli tomu jednomu musíš koupit sadu.
