Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
přepákování
#61 04.01.2014 08:33:53
Re: přepákování
Už asi měsíc se to chystám rozdělat a pořád jaksi není to správné počasí usch
Mám vůli v horním uložení tlumiče, jenže koukám do rozkreslení moto a oni to tam snad ani nenabízí... sad
http://www.tmracing.it/public/doc/2028_ … _EndMx.pdf
#62 04.01.2014 17:33:17
Re: přepákování
Klucí, tak jsem rozdělal přepáčko a jedině u kyvky je zdravý - nevyrezlý. Dá se s tím ještě něco dělat? Nebo je to na nové? Je to úplně bez vůle. Jen horní uložení tlumiče ťuká...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_p1040692.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_p1040694.jpg
#63 04.01.2014 17:37:28
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Re: přepákování
chalka:
teď jsem měl to samé a za mne jednoznačně vyměň
#64 04.01.2014 17:40:33
Re: přepákování
Vencam666:
Tak nová sada vyjde na 2100Kč, jak z toho dostanu ty jehlový ložiska? Musí se pod lis?
#65 04.01.2014 18:06:48
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
Re: přepákování
chalka:
musel jsem to nechat v petráku a pak je vyndat , nějak jsem to zanedbal a nešlo to vyrazit. dead
#66 04.01.2014 18:32:03
pospa5
Motorka: KX 250, Jawa 250/559, ČZ 150/352, FZS 600
Re: přepákování
když v tom ložisku uděláš opatrně malej svár, tak se pak stáhne a vypadne, nebo pude lehce vyndat
#67 05.01.2014 10:13:26
Re: přepákování
Kyvka je naštěstí OK, řadička je vyrezlá totálně, má to cenu tam dávat nové? Všechno i přepákování je těsněné jedním O kroužem. Jak to mají jiný motorky?
#68 05.01.2014 10:39:47
pospa5
Re: přepákování
chalka:
Na Hondě byly normální gufera a na kawě mám teď něco podobnýho, ale ani jedno my nepřišlo moc šťastný řešení... Na Hondě i Kawě se ty gufera časem dost poničily a v podstatě ztratily svou funkci, takže... letos jsem to už rozdělával a přepáčko v pohodě, ale ty gufera špatný, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží.. maznice tam mám taky, ale v podstatě jsem je stejně nikdy nepoužil, protože pak vylejzaj ty gufera, tak možná je na čase s tim letos začít, když z gufer už moc nezbylo  big_smile
#69 05.01.2014 17:51:31
Re: přepákování
Tak se mi ty ložiska podařilo všechny vylisovat pomocí ořechů z goly. Bylo to během chvíle. Problém mám ale s tou kostí, která je mezi ložisky zůžená tudíž ložiska neprotlačím durch...jak postupovat teď?
#70 05.01.2014 18:21:47
pospa5
Re: přepákování
chalka:
pomocí tej svářečky, jak jsem psal výš wink ... taky jsem to tak dělal
#71 06.02.2014 16:42:24
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 1
Re: přepákování
chlapi ide to navŕtať do tých zakalených čapov?  a22
#72 06.02.2014 17:34:20
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: přepákování
bobkuuu:
Co chceš vrtat do čepů? Dyť čet prochází ložiskem a ty chceš mazat jen ložisko.
#73 06.02.2014 17:47:45
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 1
Re: přepákování
hore nakreslil NOVEJ "technický výkres"  a15  je tam prevŕtaný čap...
#74 06.02.2014 19:01:33
Re: přepákování
bobkuuu:
to je provrtaný šroub né? Hele, přemýšlel jsem nad tím hodně, ale tímhle způsobem bych musel řešit dva čepy ze 4rech. Takže na to prdím a 4x za rok tomu tu hodinu věnuju, rozeberu a vyčistím....navíc je tam riziko, že vylezou gufera čepů...
#75 06.02.2014 19:12:59
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: přepákování
chalka:
taky jsem teď dělal přepákování a Beta má u mě za 1. Původně jsem myslel, že budu dělat mazničky, ale všechny ložiska byly jak nový a dobře namazaný. Jediný co bylo málo namazaný byla kyvka. Kamarád mi dal nějaký super průmyslový maziva, tak jsem tam nacpal co se vešlo a věřím, že na rok pokoj. Kamarád to dělá taky 1xrok a funguje to. Neprat do toho wapkou, nejezdit celý rok po nádrž v bahně a musí to fungovat...
#76 06.02.2014 19:13:41
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 1
Re: přepákování
jj je to šrób, ktorý je ale kalený, lebo sa po ňom odvaľujú ihličky z ložiska
#77 10.03.2014 16:17:49
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 1
Re: přepákování
Prďa1 napsal(a):
Richichichi napsal(a):
Používám černou grafitovou vazelínu od cinolu. Mám ji v dílně už řadu let, je to taková hodně hustá černá hmota, ani ne tak moc lepivá jako klasická vazelína ale je vhodná přesně pro toto užití do stížených podmínek.
Dávat grafit do ložisek je blbost! Funguje ti to tam jako abrazivo a ničí to čep i ložisko
tiež to skladám chcel som dať grafit, ale zohnal som v práci orig. na ihlové ložiská
je tiež čierna a keď sa jej dotknem a zdvihnem prst, natiahne sa takí cicik asi 2cm a vyšplhá sa to hore k prstu samo asi za 3 sekundy  ano
#78 03.10.2014 12:01:44
Re: přepákování
Měnil někdo sadu přepákování origo za PROX? Mám tam sadu cca 60 mth a na zadním kole je tak půl cm vakl. Vše namazané, horní uložení měněno také. Předpokládám, že je to zase na výměnu  a19
#79 03.10.2014 12:03:38
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09, BMW r1150gs, Scorpa SY-250
17 6
Re: přepákování
Tak vyměň jen to co má vůli ne? Dost těchto ložisek se dá sehnat v ložiskárnách za pár kaček smile
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#80 03.10.2014 12:09:01
Re: přepákování
peTTR:
asi jo, a čep origo...
