Cestování (118)
Srazy (69)
Výlety (111)
přepákování
#1 25.04.2008 18:10:05
drew
Místo: Zlínsko
Motorka: Yamaha WR 450F 08
přepákování
je možné abych měl za 6mth vymlácené přepákování,dával jsem nové a ted je tam už vůle
lesu a enduru zdar!
#2 25.04.2008 22:22:06
Fredy
Re: přepákování
čau! to se ti zdá, vymlácené za 6 hod. to je blbost, ta vůle sice ne veliká je i u nových pák, je možné jak sto vyměnil a zarval tak se ti to zdálo bez vůle, ale jak ses projel tak si to "sedlo" a ted se ti zdá že je to vymlácené ano2 Jak pujdeš jezdit stav se u mě, mrknem na to. ee1
#3 25.04.2008 22:41:56
drew
Místo: Zlínsko
Re: přepákování
jasan zastavím se key
lesu a enduru zdar!
#4 26.04.2008 08:05:52
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Motorka: XRV 750 Africa Twin, CBR 900 RR Fireblade
Re: přepákování
Jak píše Fredy, když si to sedne, tak "malá" vůle tam je. Navíc na dýlce kyvky to vypadá víc, než to ve skutečnosti je.
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#5 25.12.2013 12:34:54
Re: přepákování
Zdravím, chystám se vyčistit a namazat přepákování. Řekll by mi někdo na co si dát pozor? Ještě jsem přepákování nedělal. Je nutné potom šrouby dotáhnout přesným momentem? Momenťák totiž postrádám. Díky
#6 25.12.2013 12:50:47
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: přepákování
chalka:
U přepákování momenťák nepotřebuješ. Jenom, pokud to budeš rozebírat celé, tak pozor na všechny jehličky, pokud ti vypadnou.
#7 25.12.2013 12:59:45
Re: přepákování
viteka 32:
ok, tak to je paráda, zítra to spáchám i s kyvkou....dík
#8 25.12.2013 13:29:13
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: přepákování
chalka:
Taky se na to chystám a ne a ne se k tomu dokopat.  Pokud nenasněží všude a bude se stále jezdit, tak nevím a30
#9 25.12.2013 14:20:12
Re: přepákování
viteka 32:
já to mám Tondo stejně  big_smile  minule jsem to srabsky sundal a nechal do večera v servisu promazat  roll
jinak nejraději jen promazat ty správné věci, vyměnit olej a jezdit  ano
a musím ještě napsat poznatek, od té doby co mám upravenou směs na karbci/přetryskování, tak se nehnuly vůle na sacích  ventilech  ano
#10 25.12.2013 17:02:13
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
Re: přepákování
najviac sa mi osvedčila MoS vazelína, tiež sa používa na homokinetic.kĺby. Odporúča ju v manuále aj Yamaha. Je odolná voči vode-chráni ložiská pred koróziou aj ked gufero prepustí bordel do vnútra.
Na TM-ke by som si dal pozor na utiahnutie spodnej skrutky na tlmiči, pokial tam nieje ocelová matka, ale skrutka ide priamo do hliníkového telesa tlmiča. Ten závit časom opotrebuješ a pri jazde sa uvolnuje, potom ti vydrie prepákovanie
#11 25.12.2013 18:29:32
Re: přepákování
pretekardano:
Si si istý že tam nie je oceľová vložka? Nejak mi nejde do hlavy, že by sa tlmič uťahoval šróbom do hliníku  key
#12 25.12.2013 18:36:44
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Re: přepákování
Používám černou grafitovou vazelínu od cinolu. Mám ji v dílně už řadu let, je to taková hodně hustá černá hmota, ani ne tak moc lepivá jako klasická vazelína ale je vhodná přesně pro toto užití do stížených podmínek.
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#13 25.12.2013 18:51:06
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: přepákování
kiwibibo, na TM EN 300 2005 má tlmič(nie ohlins) šrob zatiahnutý v hlinníku, parťák ju má a tento rok už 2x obrúsil prepákovanie. Dokonca aj jeden ohlins ale neviem ročník to má takto...
#14 25.12.2013 19:09:22
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: přepákování
Richichichi napsal(a):
Dávat grafit do ložisek je blbost! Funguje ti to tam jako abrazivo a ničí to čep i ložisko
#15 25.12.2013 19:49:26
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Re: přepákování
Dávám červenou vazelínu od Denicolu určenou právě na toto. Cena 250kč a máš jí do konce života.
#16 25.12.2013 20:23:23
Richichichi
1 5
Re: přepákování
Prďa1 napsal(a):
No tak proč na obalu uvádějí že jde o vazelínu určenou na valivé a kluzné ložiska? Používám ji na všechno a nemám s tím žádný problém.
#17 25.12.2013 20:50:00
Re: přepákování
Máš pravdu, fakt to tak je. Tak tam mám při skládání projistotu kápnout lepidla?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_pc250665.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_pc250662.jpg
#18 25.12.2013 21:35:47
Re: přepákování
heh zlatá husqvarna  a1
#19 25.12.2013 21:55:09
Re: přepákování
quix:
co mám Yamahu, tak na to vzpomínám se slzou v oku a7  ten systém je na údržbu super a rozdíl v podvozku žádný
#20 25.12.2013 22:00:06
babaexc
Uživatel
Re: přepákování
Přepákování je u endura zbytečnost.(to zas bude debata) a1  a1 Závit v duralu ničemu neva jen to chce kapku lepu a dotahovat s citem.
