Suzuki rm 250(nespálený olej)
#1 22.08.2013 09:49:26
Dobrý deň momentálne som od pondelka nejazdil na mojej suzuki rm 250,a dnes som sa išiel naňu pozrieť premazať retaz, a hlavne vyprať vzduchový filter.Prídem k moto a trochu bola okvapkaná zadná vidla od takej čiernej tekutiny ako nejaký nespálený olej alebo čo.Bolo okvapkaná presne pri zadnom tlmiči.Pravdepodobne to kvapkalo odtial ako ide výfuk z motora, až po zadný tlmič, potom tam je taký spoj a ide koncový výfuk.Tak to pravdepodobne kvapkalo pri tom spoji.Už to nekvapká vobec bolo to len trochu ako kebyže sa nevypálil nejaký olej alebo čo a ostal vo výfuku.Niekto mi píše že to tak má byť, iný zasa že nie.Tak prosím vás o váš názor či to tak má byť alebo nie, popr. ako to vyriešiť.Či zmenšiť pomeru olej:benzín, alebo nejako inak.Ďakujem.
#2 22.08.2013 10:10:37
Re: Suzuki rm 250(nespálený olej)
Martinn:
tak jestli se ti neztraci olej z prevodovky, tak malo tahas a vsechen olej se nespali big_smile taky mi to dela ze kdyz jezdime pul dne trialek jen za jedna, dva tak mam koncovku lehce vlhkou od nespaleneho oleje ale kdyz se jezdi na trati a taha se za to tak je krasne sucha smile v jakem pomeru mazes?
#3 22.08.2013 10:13:29
Dávam 1:50 , a nie olej sa nestráca, lebo by mal aj dym z výfuku inú farbu.Určite to bude tým že slabo točím, lebo ju mám iba týžden a zatial jej jebem iba trochu viac ako pol plynu.Viac sa neodvážim.A na trati som ešte nebol.
#4 22.08.2013 10:21:30
Martinn:
jasne olez z prevodovky poznas podle koure  smile  ano  ano , 1:50 mazu taky a myslim ze je to tak akorat pri zabehnutym motoru... tak jestli ji mas tyden a davas ji jeste malo tak to bude tim smile ono to casem zmizi big_smile big_smile wink jenom bych ti poradil ze spouste kamosu co jezdi delsi dobu jen tak lazo plazo na 250 2T se mnohem drive zanese vyfukova privera a musi se vycistit takze by nebylo od veci ji obcas za vyjizdku na rovince trochu dat smile, ale zas takovej problem v tom neni  ano
Editoval allmotors (22.08.2013 10:23:38)
#5 22.08.2013 10:24:17
jj jasne to na rovinke som jej prijebal poriadne, ale myslím že tak dokopca atď jej moc ešte nejebem lebo sa stale stavia na zadné.
#6 22.08.2013 10:31:34
Martinn:
postupne si svyknes hlavne se nezrakvit
#7 22.08.2013 10:33:40
jj
#8 22.08.2013 18:26:11
georgiss
Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
Martinn:
zdar, koukal sem, ze ji mas po go,,, tak to prosimte poradne maz /kvalitni olej/ a nekoukej na nejaky kvapkani cernoty z vejfuku
u dvoutaktu jde do vejfuku vzdy nejaka mastnota,,, vykon motoru mj. dela hlavne koleno, pak nejakej unik za kolenem je podruznej,,, mastnota bude i na koncovym tlumici..
#9 26.08.2013 16:48:45
Vendelin
A co rikate na tohle ? redim 1:50
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_100_3462.jpg
#10 26.08.2013 17:46:44
Misstral
Motorka: KTM EXC 200
Věk: 20
Připojim se do debaty, na mojí EXC 200 asi taky málo tahám a pak je vidět že na koncovce teče trochu mastnota, když na projížďce jedu víc tak nic není  ano
Jinak taky ředíme 1:50 a všechno v klidu ...
Ale řekl bych že nikde vepředu by to moc týct nemělo, tam by mělo bejt všechno tak nějak utěsněný, aby nešel bordel zase dovnitř  key
#11 26.08.2013 18:22:43
Vendelin
lítá to z výfuku ty pruziny co ho drzi jsou uz asi starsi a moc to netesni...leju tam Stihl kterej je odzkousenej mistnima ale kdyz dam 1.50 proste nespalenej olej je videt na blatniku...daval sjem novej pist a nicasil
#12 26.08.2013 18:45:37
maco95
Místo: chomutov
Motorka: yamaha yz 250
mám to stejně poblitý od oleje..podfukuje to u těch pružinek co drží svod výfuku
Kdo nepadá, nezrychlí
#13 26.08.2013 18:51:57
Vendelin
presne tak...to by asi nemelo bejt tolik nespaleneho oleje ne ? smile je fakt ze jsem tam lil nejdriv modrej mogul TSF a hulilo to extrem a poblity to bylo stokrat tolik...na ten stihl to taky huli ale uz ne tolik a poblity to taky neni ale stejne chci dosahnout idealni smesy ale ne na ukor snizeni davky oleje do benzinu tak nevim
#14 26.08.2013 20:32:35
carbous
Motorka: Kawasaki kdx 250, Gas-Gas ec 300, KTM exc 450 2012
0 2
Máte tam vymačkané Okroužky co těsní kleno do válce. Jinak poměr 1:50 bych určitě neměnil. Taky to mívám zesrané od oleje, ale když tomu vytínáš tak se to ztratí. Olej ve výfuku se vypálí a je to zase ok. U dvoutaktů je to běžná věc. Motor na nízké otáčky nemá takovou teplotu aby spálil všechen olej a taky tyto motory jsou tak dělané že při výplachu válce a sání nové směsi jde část paliva do výfuku. Kdyby jste dali míň oleje tak to nebude dělat, ale ve vysokých otáčkách může dojít k zadření a to bych neryskoval.
#15 26.08.2013 21:12:36
jj, ja som bol jazdiť motorke som trošku vyjebal a zmizlo to.
#16 26.08.2013 21:22:38
Vendelin
jaky kleno myslíš ? ja daval komplet tesneni nove smile
#17 26.08.2013 21:51:23
carbous
0 2
Vendelin: no jo no, koleno  big_smile
#18 10.08.2016 19:39:09
Ahoj, motul 800 se nespálý a 710 jo, je to normální?  big_smile Já vůl jsem si koupil 4 lahve osmistovky když jsemj í sehnal za dobrou cenu a ted jsem zjistil že je to akorát horší pro moje ježdění hmm Kdyby někdo chtěl tak nechám za 400 jednu osobně v Humpolci nebo někde poblíž, nebo klidně vyměním za 710. (Mám 3 plné)
#19 10.08.2016 19:49:23
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Hitak128CZ:
800 v mx techu na pulte za 375,- i na eshopu
takze 400 asi ne
http://www.mxtech-eshop.cz/mxtech-eshop … -baleni-1L
#20 10.08.2016 19:55:21
+ pošta, proto to píšu lidem z Vysočina že ho nechám kdyžtak za peníze co vyšel mě... Normálně za 400 kupuju 710. Je mi jasný že kdybych ho měl posílat tak se to ani jednomu z nás nevyplatí.
