Stránky: 1 XT 600 1VJ problém kick start a prasklý válec#1 20.08.2013 23:13:42
XT 600 1VJ problém kick start a prasklý válecproblém s kickstartem je takový že když ji chci našlápnout tak jde jen do doby kdy se dostane píst do tlaku a najednou páda narazí uplně na tvrdo a ozve se kovový zvuk jak když ten píst narazí do tvrdého, ale když napínám lanko dekompresoru tak to pak jde ale když nastartuju tak třiská ventil a mám strach že se podpálí, řekl že je tam chyba někde jinde než v seřízení, neví někod co by to mohlo dělat nebo jak se to má přesně seřizovat nebo nějaké hodnoty ??? Prasklý válec je v rohu v kanálu co běhá rozvadák a prasklinkou vzlíná olej a je poblitej motor, nezkoušel někdo přelisovat vložku do jiného obalu ??? offline #2 20.08.2013 23:37:35
Re: XT 600 1VJ problém kick start a prasklý váleczhod veko ventilov piest si daj do hornej urati a skontroluj ci sedia risky na vacke...maju byt vodorovno zarovno hlavy..toto sprav ako prve. offline #3 21.08.2013 00:08:01
Re: XT 600 1VJ problém kick start a prasklý válecJeště když sem dělal rozvodák tak nevim jak ale o dva zuby mi to přeskočilo, nic se nestalo ale motor nešel cca nad 4 tis otáček ted jsem si všiml že nejde přes 7,5 tis a chová se jako by tam byl omezovač je možný že to bylo ještě o zub vedle ?? ale když jsme to rovnal měl jsem ty risky vodorovně s dělící rovinou jak píšeš a dole to taky bylo srovnáno dle risek. Zpět k dekompresoru, to bouchání je spíš takový jako když je špatná volnoběžka jak to bouchá při startování a když shasneš pak motor on doběkne a rána do volnoběžky ale tu jsem dal nedávno novou pač ten kick start nešel vubec pač se vždycky kousla a přemáhal jsem ten celý mechanismus a starter pač volnoběžka byla kouslá offline |
