Cestování (124)
Srazy (71)
Čím mazat MOUSSE
#81 31.07.2015 23:54:45
Re: Čím mazat MOUSSE
takhle vypadají mousse po jednom endurocross závodě u profíků tongue
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/t31.0-8/11782390_938570319519384_7206200898165318255_o.jpg
#82 01.08.2015 09:01:02
Když to mají z boku vrtaný aby byl měkčí, tak s tím dopředu počítají. Když jde o výsledek jdou peníze stranou. prostě 1x  Romaniacs = 4 x Mousse .
#83 06.11.2015 18:36:15
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
#84 08.11.2015 19:44:02
SojkinXR6R
Motorka: HQFE350, HondaXR600
Tel: s poškrábanym displejem
Filda:
není to spíš jen pro montáž a díky trvanlivosti i pro demontáž ?? Nebo i jako mazadlo během užívání ?
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#85 08.11.2015 19:58:38
Filda
Místo: Chemička
SojkinXR6R napsal(a):
Filda:
V popisu je právě napsáno že slouží jako prevence a ochrana proti poškození při přehřátí ,tak právě nevím, roll  proto se ptám jestli někdo nezkoušel .. Zvažuji jestli nepřejdu na něco takového ,doteď jsem mazal lékařskou vazelínou tak cca 3x na než jsem dal novou gumu, ale letos jsem z 80% drtil CC trať a tam to dostávalo sodu a teď po cca 80 mth je mousse na odpis ,tak nevím jestli je to mazivem a brutální zátěži, nebo tím že jsem na jedné gumě najel 60mth a mousse jsem za tu dobu namazal 2x
Editoval Filda (08.11.2015 19:59:10)
#86 08.11.2015 20:38:08
toms
Motorka: šetřím na elektrobajk :))
Filda napsal(a):
Filda:
nájezd 80mth na jeden mousse se ti zdá málo? ou2
#87 08.11.2015 20:41:16
Filda
Místo: Chemička
toms napsal(a):
Filda napsal(a):
Filda:
Vzhledem k tomu ,že mám ještě druhý mousse který jezdím pouze v 754 a mám na něm už asi 150 mth a nevím kolik na něm bylo najeto předemnou (dostal jsem ho od mechanika ) tak se mi to zdá vážně málo..  hmm
Editoval Filda (08.11.2015 20:41:49)
#88 08.11.2015 21:07:05
Filda: http://toje.mypage.cz/menu/endurko/co-misto-dusi
Taky záleží na gumě. Co jsou pro mousse mají i jiný vnitřek ... mi přijde
#89 09.11.2015 07:55:15
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=lukosan# … rm=lukosan
nejlépe tuhost M14, M20 už je moc, špatně se s tím pracuje
http://www.levnetmely.cz/Lukosan-M-14/1 … -M-14-1-kg
Editoval novej (09.11.2015 07:56:32)
#90 09.11.2015 20:21:31
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
tento mouse zn.dunlop jsem nasadil 20.5.2015 po budišovu kdy jsem pichnul duši odjel jsem na něm 2 zavody a par vyjížděk pořád tvrdý potom jsem ho odvrtal a zatavil díry at se nedrolí a změkne.má celkem odjeto 18závodu a nějakou vyjíždku pořád drží ano gumy jezdím mitas ef 07 zeleny žlutý pruh mažu vazelínou na mouse ale nevim zn.není na obalu a11
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0116.jpg
#91 05.01.2017 13:17:17
endurorider
Motorka: Husqvarna TXC 310R, SWM RS500R
#92 07.03.2017 13:57:11
Rachott
Místo: Středočechy
Motorka: RR 300, Praga ED 250
Tel: s ciferníkem
Potřeboval bych poradit, jestli už to někdo neřešil.
Mám úplně novou mitasku xt 754 superlight zelený pruh a k ní mousse mefo. Ale nedaří se mi naskočit patky gumy na ráfek.
Nemáte někdo zkušenost co s tím?
Rozměr mousse je 120/90 stejně jako guma a je bez deformací.
Díky moc
#93 07.03.2017 14:53:01
Jestli nejde, kdyz ji pomuzes montpakama, co ji zkusit projet, trochu rozvalet a potm montpaky, jestli sama nesedne ....
#94 07.03.2017 15:06:38
SojkinXR6R
Rachott:
Namatlej i ty patky třeba olejem ať to tam sklouzne.
Mám odzkoušeno, že víc než hrubá síla pomáhá pozvolný natlačování a ono si to tam sedne samo, teda aspoň ta jedna strana pláště..přecejen je to guma...
Na druhou stranu pláště musíš mít aspon 4 schůdný montpáky a zase vyvíjet pozvolněšj tlak na těch správnejch místech...
Jo a bacha na zuby  deb1
Kdyby něco dojeď ke mě  wink
Made in Japan
#95 07.03.2017 15:07:31
Rachott:
A máš to namazaný?
Pozdě. big_smile
Editoval mira1150 (07.03.2017 15:08:14)
#96 07.03.2017 15:08:51
Věk: 58
10 0
Rachott napsal(a):
Díky moc
Pokud máš po ruce kompresor, na ofukovací pistoli narvi kousek hadičky na utěsnění, přilož na díru v ráfku a pořádně nafoukni ano vyskočí jak nic tongue
#97 07.03.2017 17:13:40
Rachott:
Tohle jsem ještě nezažil, většinou má každý problém nahodit gumu s mousse na rafek, většinou posledních pár cm patky gumy přes rafek, ale ty máš nahozenou gumu v ráfku a nemáš patky natěsno u ráfku? A zelená 754 je poddajna guma a nemá tak široké patky jako třeba FIM gumy....nebude problém někde jinde? Foto?
#98 07.03.2017 18:17:43
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Čaute neviete či by šiel obuť mínus na Tenere ráf (má bezpečnostné prelisy), či by sa s tým dalo jazdiť a či by to šlo mazať bielym silikónovými sprejom na gumu (začnem ich fasovať)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_86ffaa2d494feef2512b9372cfe31a73--mmf250x250.jpg
#99 07.03.2017 18:28:49
Věk: 58
10 0
bobkuuu: přímo pro "DAKAR" jsem na ráfky s vnitřními rantly, proti vyzutí, mouse obouval výše popsaným způsobem, prostě patky musíš "nastřelit" vysokým tlakem vzduchu, jako bezdušák ano
#100 07.03.2017 19:12:33
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Tohle se stává,když dáš mouse třeba 120/80 do širší,nebo vyšší gumy,nebo když je ten mouse už zcvrklej.Většinou se začne trhat a drolit,ale už jsem to jednou mněl taky.
