Camellbag - používání
- Filda
- Místo: Chemička
- Motorka: KTM 250 EXC TPI
- 3 0
Re: Camellbag - používání
Na velkých závodech to má hodně jezdců takhle :
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
- 6 2
Mě bohužel dost vadí jezdit vyschlej. Hodinu dám, ale víc už ne. Hlavně mi nejvíc vadí mít plnou hubu prachu. Bez pití teda jezdit nebudu. Pak se na to akorát soustředím a jedu na pytel. Navíc i to malé osvěžení ti často docela dost přidá na energii.
PeTe_is_BACK!:
Jo batoh mám udělaný stejně, ale přecejen někde hrabat pro hadičku a pak si jí rvát do huby neni uplně ideální varianta. Zabírá to čas a ještě se ti může stát, že něco při to trefíš a nabiješ si hubu. To mi za to nestojí.
Jak jsem na to koukal, tak ideální varianta bude asi udělat nad ramenem rychlospojku a hadičku nějak rozumně přidělat do helmy. Myslím, že při zachycení hadičkou o větev by se vyškubla právě z té spojky. Jen mi neni jasný jak si to naaranžuju do helmy aby mě to nesralo a zároveň jsem to mohl lehce strčit do huby.
Dej koním pít...
- Mar_o-46
- Motorka: Honda XR400
- Věk: 20
- 0 0
A nemáte tip, kde nakoupit nějaký levný camellbag? Potřebuji ho sice na horský maraton, ale to je jedno
Full Gass
Mar_o-46 napsal(a):A nemáte tip, kde nakoupit nějaký levný camellbag? Potřebuji ho sice na horský maraton, ale to je jedno
Já natrefil na Aukru na výprodej nových za 250,- Kč Porozhlídni se po webu,třeba něco najdeš.
- Semis
- Veterán
- 6 2
ZbyneKTM:
Kdyby mi šlo o pití v průběhu vyjížďky, tak se ani nenamáhám to sem psát
Mě jde o to když jsi na závodech a jde ti nejen o každou vteřinu, ale i o zdraví. Jediné místo kde obvykle můžeš sundat ruce na "delší dobu" z řídítek při závodu je nějaká rovinka a pod. Tam ale jedeš i v klidu víc než 60km/h a rozsekat se v takové rychlosti jen kvůli tomu, že lovím nějakou hadici mi nepřipadá moc košér.
Například při posledních závodech jsem pil minimálně 10x a pokaždé jsem tím lovením hadice ztratil třeba 10-15 vteřin, což zní jako blbost, ale celkem to je víc než půl ujetýho kola.
Nicméně našel jsem asi to jak bych si to představoval. Vlastně jen dokoupím rychlospojku na origo hadici a vyrobím si držák na suchý zip do helmy, jako je vidět na odkazu. Nic víc vlastně ani dokupovat nemusim. Jen uvidím jak mi bude ta koncovka vadit v přilbě. Když to ale povede takhle zezadu jako na fotce, tak by to nemělo omezovat ani pohyb, a ani by nemělo hrozit, že se za to někde pověsím. O to mi právě šlo. http://www.ebay.com/itm/Leatt-by-USWE-S … 1c305ae6fc
Dej koním pít...
- Motors
- Místo: Vepřov
- Motorka: WR250F
- Věk: Víc než Ježíš
- 3 0
Semis:
Šak co jsem ti našel předtím je to samé ale je to jen ta koncovka do helmy i s držákama. Je to i stou rozpojkou a opačným koncem na původní hadici.
Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu
- LuVo
- Motorka: KTM 450 EXC, KAWASAKI KLR 650
- Věk: 35
- 0 0
Semis: úplně Tě chápu s tím lovením hadičky za jízdy. V Ředhošti jsem hledal hadičku vždy na postartovní rovince a i tak to bylo celkem o držku a ztráta času. Při enduru nebo vyjížďce je to fakt fuk, to si prostor najdeš, ale při CC je to na prd.
Už jsme nad tím taky přemýšleli, jak to vyřešit. Jen nechápu, jak to funguje, když máš tu hadičku skrz předek helmy. To jí jako máš celou dobu v puse? Jinak se bez pomocí rukou nenapiješ, v helmě přece nepohneš hlavou dopředu.
Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami...
- Semis
- Veterán
- 6 2
Motors:
JJ bude to stejné, jen jsem dával foto pro informaci o montáži kvůli tomu jak jsme řešili že by to mohlo trčet.
LuVo:
No to nasazování do pusy mi taky neni jasný. Podle mě když to máš zepředu, tak do toho prostě rukou strčíš. To nezabere ani vteřinu. Mě se ale nechce kuchat přilbu, tak to zkusím řešit tím origo zahnutým koncem co mám a navést to tam spodem. No uvidíme.
Dej koním pít...
Semis:
no jak to vykoumáš, tak se pochlub:).....mě osobně teda nevadí zdržování při hledání a dávání do pusy, já se nikam neženu že, ale vadí mě, když je ten náustek od bahna ...nemám rád, když mi pak křupe písek v puse:)
semis závody nejezdím, ale zkoušel jsem s tím taky laborovat a ta origo camelbak koncovka na hadici mě v té helmě zavazela a za jízdy měpořád obtěžovala narážením do huby, nosu a tak - při změně postoje těžiště na motorce, při natočení hlavou a tak. Pokud to tam nějak napevno uchytíš - já takovým bazmekem poskládaným z umělé hmoty a americké stříbrné pásky ( to byla 1. varianta) tak jsem měl koncovku náústku cca 1 cm před hubou a když jsem chtěl pít, musel jsem stejně ty řidítka pustit a rukou si přitlačit podbradní část přilby proti ksichtu, takže jsem to v podstatě držel celý pití a to bylo horší než najít šlauch napevno ukotvený na rameni v origo camelbag držáku. Pak varianta 2-obdoba 1čky, ale celou dobu jsem to měl v hubě a můžu ti říct, že jsem slintal jak dromedár. I když je homo sapiens savec, už nikdy více Protože jezdím na pohodu, už už piju normálně na rameni. Aler jestli to nějak vymakáš, nahoď now how foto, a my to pajcnem když to bude funkční.
- Semis
- Veterán
- 6 2
Ataman:
No a já doufal, že už to někdo vyřešil za mě
Takže zatím mě napadá je jediná varianta, kterou asi maj všichni. A to že maj holt díru zepředu, kterou jim prochází hadice a končí těsně před pusou. Když se chtěj napít, tak tu hadici jen postrčej dovnitř a tím si narvou do pusy, což zabere cca vteřinu a pak už jí držet nemusej. Předpoklad je tedy mít tu rovnou koncovku a ne zahnutou.
No ještě budu pátrat.
Dej koním pít...
semis: no a jak to mají zaaretovaný, tu hadicu, aby se v místě prostupu helmou neposunovala, když třeba vytočíš hlavu a pak ju dáš zpátky? Teoreticky by to mělo fungovat jako bovden na řidítkách, povytáhneš a zase to to bude plácat do huby, nebo to bude krátký, ne?
- Semis
- Veterán
- 6 2
Ataman:
Tu hadici máš přidělanou k boku helmy. Takže od místa přichycení směrem ke konci u pusy se už délka nemění ani při otáčení hlavy. Délka se mění je směrem k vaku.
Editoval Semis (21.07.2013 14:21:12)
Dej koním pít...
- Semis
- Veterán
- 6 2
Tak jsem to konečně uvedl do provozu. Původní plán, že bych hadičku vedl spodem přímo do helmy stál za prd. Pořád to překáželo a byl problém to do pusy dostat. Nakonec jsem tedy zvolil variantu tak jak to mají všichni ostatní, co jsem viděl třeba u profíků a to otvor do přední větrací mřížky. V Bauhausu jsem koupil identickou hadičku jako je origo za 10kč/m. Největší problém byl sehnat zajišťovací háčky na připevnění hadičky k helmě, ale to se dá v nouzi různě ošidit. Já jsem měl dvě plastové spony na hadičku na batohu, který má přípravu pro rezervoár na vodu, ale nepoužívám ho pro tenhle účel. Camelbak to dělá, ale stojí to přes 100kč/ks Rychlospojku jsem použil, co jsem měl v práci určenou na benzín. Je to stejné jako od Camelbaku, ale jen v černém provedení. Dnes jsem to otestoval při jízdě a funguje to bez problémů. Hlavou se dá otáčet, nikde to extra nevyčnívá a ani po kotrmelci, který jsem dnes udělal se to nerozbilo. Nastrčit do pusy to jde lehce zatlačením dlaní (cca 1-2 vteřiny) a vyndat stačí buď vystrčit jazykem, nebo případně vytáhnout rukou. Uvnitř helmy to nepřekáží. Tady jsou foto:
Dej koním pít...
