REKLAMAPomozte mi opravovat online TT600R#21 06.06.2009 15:15:34
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RTak sem to dnes poskládal...dal sem novej čep a kroužky.v yamaze sem si nechal zabrousit sedla a dát nový o-kroužky. offline #22 06.06.2009 15:42:11
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RFrantis: těma 0-kroužkama myslíš gufera ventilu? ale je to divné teda, mi takhle naposledy dymila MZta když se provalilo gufero na klice, offline #23 06.06.2009 15:44:19
Re: Pomozte mi opravovat online TT600Rto že to dymilo při prvním startu je normálni, jelikož jsi dal olej do válce, ale melo by se to rychle vypálit a přestat, fakt nevim offline #24 06.06.2009 15:49:20
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RMě hulilo xt po go tak max 2 minuty a to jsem taky zaléval hlavu a válec sem taky patlal olejem. Buď si dal šaptně gufera na ventily jak už se ptá andrew nebo nevím. offline #25 06.06.2009 15:54:00
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RKdyž si měnil ty pístní kroužky - nezbyl ti stírací v krabičce na stole offline #26 06.06.2009 16:06:14
gufera dávali v yamaze,dal sem jim tam udělat celou hlavu. offline #27 06.06.2009 16:14:37
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RFrantis: kolik stála ta repasae hlavy? pojebat nemužeš nic, maximalně ti to vyžere všechen olej offline #28 06.06.2009 16:18:20
vzal si za to nějákejch 900 za práci a ty gufera tušim 200 jedno.vyčistil,zabrousil a vyměnil.palici sem jen nandal zpět. offline #29 06.06.2009 16:25:05
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RCo těsnění pod hlavu, dal si nové? Dotáhl pořádně (nejlépe momentákem). Pokud jo tak už to musí být jedině ty gufera na ventilech - že to bylo dělané v yamaze, ještě neznamená 100 % úspech. offline #30 06.06.2009 16:37:00
no právě že těsnění sem dal starý a na silikon.za nový chtěl za jedno 1400.ale tam by to nemělo do válce pouštět tolik si myslim.to by spíš lítalo ven ne? Editoval Frantis (06.06.2009 16:37:57) offline #31 06.06.2009 16:38:58
200 jedno jo no to jsou dobři zloději offline #32 06.06.2009 16:48:04
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RVyměň těsnění a máš to v cajku. Když jede píst dolů podtlakem tahá směs z karbecu, když to podfukuje tahá olej mezi hlavou a válcem - a navíc tam vede kanálek olejový na ventily a vačku nahoru, tak že oleje je tam ke spálení vždy dost offline #33 06.06.2009 16:54:13
to si mě ale vůbec nepotěšil!to to musim zas rozhodit offline #34 06.06.2009 17:13:08
myslíš, že by to tak extrémně netěsnilo? offline #35 06.06.2009 17:14:41
mam yamahu při cestě do práci tak to promě bylo nejjednodušší.příště to vezmu z netu a bude to... offline #36 06.06.2009 18:08:47
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RTaky sem kupoval gufera v Yamaze a stálo to asi 640 za všechny 4. Ale když sem je nasazoval, tak sem si všiml že šly nasunout aji sundat až moc lehce. Proto sem pro jistotu plcnul trochu tmelu pod gufirka a držely v pohodě. offline #37 06.06.2009 18:30:26
Re: Pomozte mi opravovat online TT600Rno tfuj Editoval Frantis (06.06.2009 18:31:52) offline #38 06.06.2009 20:11:42
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RTěžko ti pak radit když si poprvé napsal že ti to hulí a nevíš proč že vše je o.k. pak s tebe vylezlo staré těsnění, teď zas skracovaný stírací kroužek... S tím stíracím ti neporadím, nikdy sem podobné úpravy nedělal tak nevím jestli to tím je nebo ne. Myslím že tím těsněním by to mohlo klidně být a i tak - pod hlavu se podle mého vždy musí dát nové - bo je to naprofilované a jak to jednou zmáčkneš podruhé už to nemusí těsnit - je to spalovací komora místo kde jsou největší tlaky tam to musí být stoprocentní. offline #39 06.06.2009 20:17:07
Re: Pomozte mi opravovat online TT600Rnavrc: Masakr - předpokládám, že frajer jak to předával eště říkal že na tom dělal jak na vlastní. Taková prasárna- to se jen tak nevidí. offline #40 06.06.2009 22:53:02
Re: Pomozte mi opravovat online TT600Rriderccm> Fakt nevim jestli mu něco řikal. Ale každopádně mu to dělal Faltus - určitě ho hodně lidi zná, dělá podvozky hodně závodnikum. offline |
