REKLAMASuzuki DRZ 400 E, S, SM#421 20.01.2018 21:10:54
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMA mas zapsane SM kola v TP? offline #422 22.01.2018 07:37:17
Nene, nic tam zapsáno není. Ale podle mých informací by přípis kol být problém neměl, stejně jak se dá připsat plno dalších rozměrů kol do TP u auta. Je to u motorky jiné? offline #423 22.01.2018 09:58:05
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMZÁPIS SM KOL DO VELKÉHO TP DRZ400E Editoval Rocco (22.01.2018 10:16:17) offline #424 22.01.2018 10:22:13
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMvždyť v OTP ( malém tech. ) který vozíš sebou, se rozměry kol nepíšou.......? offline #425 22.01.2018 10:29:31
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjá myslím, že to bude chtít: 1)vyjádření Suzuki, 2)posudek Dekra, 3)zápis do TP. Zkusil bych zavolat do té Dekry offline #426 24.01.2018 10:32:00
Tak jest. Nejprve nahodím blinkry, brzdové světlo. Dálkové světlo zkusím nedat. offline #427 24.01.2018 12:04:10
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMá "S" servisovatelný centrál nebo se na servis musí nějak upravovat (řezat)? offline #428 24.01.2018 14:39:02
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJirkaGS: offline #429 01.02.2018 13:45:01
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMPokoušel se někdo naroubovat na drz 400 toto offline #430 05.02.2018 18:50:14
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMCo používáte za výztuhy chladičů u DRZ 400S? offline #431 05.02.2018 20:40:48
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJirkaGS: offline #432 06.02.2018 09:16:38
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMDík za info, nezměřil by jsi mi z jak silného materiálu ty výztuhy jsou? offline #433 11.02.2018 09:50:48
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMChlapáci, řešil někdo ( klidně i na jiné motorce ) odpojení světel před startem ?? Na mojí DRZ jak zapnu klíček tak se rozsvítí potkávací světlo, je to halogenka která si myslím bere dost elektriky a při startu, zejména teď v chladnějším počasí je to znát. Zatím mně napadlo řešení dát někde vypínač navíc kterým bych zapnul světla až po startu a nebo mi radil tady soused nějaké relé které pozná kdy stoupne napětí nad 12, něco voltů, tedy motor běží a dobíjí a pak teprve sepíná ( tak nějak ) . offline #434 11.02.2018 12:40:42
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJá to mám tím extra vypínačem, ale rozsvěcení po nastartování je lepší, to jsem si nechával kdysi dodělat do osobáku a byl k tomu spínač kterým šlo světlo vypnout úplně, takže nesvítilo ani při běžícím motoru offline #435 11.02.2018 12:50:13
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMliba23: U me to vyresil minuly majitel. Natvrdo je vrazen vypinac do privodu. Je pravda, ze kdyz jsou klicky v poloze ON, tak sviti hlavni svetlo, ale jak startujes, tak to rele vypne. Kazdpadne je to s vypinacem lepsi, pokud clovek casto startuje. Obvod co by hlidal napeti by sel urcite taky. Nevim zda by to zastalo pouze mechanicke rele. Netusim zda se neco takoveho vyrabi. Pohledej a uvidis. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #436 19.02.2018 13:26:40
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNeví někdo, zda zadní bliknry mají stějně dlouhou kabeláž jako přední, respetktive kde se dají odpojit od kabeláže při jejich sundavání? offline #437 19.02.2018 19:59:53
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJirkaGS: Nemajú a ešte sú tam aj úplne iné konektory Editoval kunna (19.02.2018 20:01:01) offline #438 23.02.2018 15:13:25
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAhoj enduráří, tak se hlásím do skupiny. DR-Z-ko jsem chtěl už hodně dlouho a z mých kamarádů první, ale nakonec jsem ho z kámošů pořídil jako poslední . "možná předposlední" ještě jeden o něm trochu uvažuje. Zatím jsme 3. Pročetl jsem tohle vlákno a pár desítek web stránek Co bych chtěl na něm udělat 1)Dát pracovní plasty - modrá asi už sehnat nejde nenašel jsem 2)Řidítka Renthal - origo jsou bláto 3)Blástry - asi bych to viděl na UFO Alu, kámoš je má a je spokojenej. 4)Kryt pod motor s ochranou vodní pumpy a dekly boků - objednáno 5)Jiný zadní světlo s držákem na SPZ - nevím kde sehnat. Našel jsem něco od UFA, ale vypadá to, že je to na E-čko. Nevíte zda to pasuje na S-ko? 6)Výztuhy chladičů - máte někdo typ? Co jsem tady četl tak od 2HMoto jsou měkký a musej se upravovat 7)Chlupatý gumy 8)Poladit podvozek - máte někdo zkušenost s progresivníma pružinama? 9)Sklopný zrcátko 10)Ohebný blinkry - máte někdo typ? 11)Folie na rám u bot 12)Vypínání předního světla 13)Zvětšit nádrž - máte někdo typ za rozumnej peníz a aby se nemusel vyndavat větrák? Ten tam chci nechat, protože se bude hodit Tak to je asi všechno . Díky za podněty a případné rady či zkušenosti Enduru zdar Dave Editoval MotoTraveller (23.02.2018 15:26:52) offline #439 23.02.2018 18:52:47
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMotoTraveller: To jsme na tom skoro stejně, také mám DRZ chviličku a snažím se ho upravit... offline #440 23.02.2018 21:01:40
Ahoj JirkoGS díky za info Editoval MotoTraveller (23.02.2018 21:14:51) offline |
