Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#361 03.11.2016 17:49:22
Will-OLOMOUC
Místo: OLOMOUC
Motorka: BMW 1150GS, ,WR450F,BETA X-TRAINER, SUZUKI DRZ400S
Tel: 604743932
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
Tady je v reále.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3205_rimg2324.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3205_rimg2271.jpg
Editoval Will-OLOMOUC (03.11.2016 17:54:23)
#362 12.11.2016 11:25:25
ludaZ1000: tady jsem možná na něco narazil
https://www.aliexpress.com/item/DRZ400- … 9cf265abf2
#363 13.11.2016 16:16:07
jees: Děkuji za námět  ano
#364 13.11.2016 17:55:24
Overly manly man
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4914_ukraine574200373790.jpg
#365 13.11.2016 21:10:24
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
kunna:
kurna a ja si misto toho poridil tuhle gay motorku
http://www.hemsida.net/klemm35/Imagesny/Roll%2006%20Lejonen%2010.jpg
 lol
#366 07.01.2017 18:06:20
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Neschani nekdo DRZ?
Popřípadně bych vyměnil za  nějakej 2T s mým doplatkem :-)
Editoval Marýlek (07.01.2017 18:45:06)
#367 23.01.2017 20:19:20
Bert
Místo: Královéhradecky
Motorka: exc 250
Věk: 19
Ahoj věděl by tu někdo za kolikátým zubem může být napínak na DRZ než se bude muset vyměnit rozvodovej řetěz ? může to dojet až na konec je tam 12 zubu a já to mam za 8 zubem. Když se ohřeje přijde mi že to dělá docela rachot ale za studena to nerachtá.
#368 23.01.2017 21:12:24
Bert: není to v návodu?
#369 28.02.2017 08:22:31
Čaute. Chtěl bych se zeptat na výměnu oleje tedy respektive na těsnící kroužky u olejoveho filtru. O kroužek na víku filtru je mi jasny ale co O krožek za filtrem? Na jednom videu je malé těsnění za filtrem a na dalším videu je filtr bez těsnění. Ja osobně jsem ho tam neměl a na netu jsem ho nenašel, tak jak to s nim je? A ještě k motoru u verze E. Motka jede krasně za plynem jak ďas, za jizdy necuká a nic podobné akorát na volnoběh občas chcipne a střílí z výfuku, ano lehce si střílí z výfuku i na volnoběh big_smile podle bývalého majitele se  prostě tyto  "závoďáky" nedaji pořádně naladit. Je to tedy normalni? Mám riskovat naladěnì/rozladění nebo se zatim smířit s tim jak to je dokud to jede dobře? Motor je jinak v perfektním stavu, po go. Diky moc.
Ještě dodám že spotřebu to ma 4-5l na silnici
Editoval Blunt.life (28.02.2017 10:45:24)
#370 28.02.2017 21:40:40
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Blunt.life: Ten O-k roužek tam samože patří, pozice 11 viz. http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00E/24456/
No že se to nedá naladit je výmluva a není to závoďák, ikdyž je to E smile  Být tebou tak první koupím novou svíčku. Když vyndáš starou, tak uvidíš jaká je směs, když se ti nebude zdát, tak si samože zapamatuju, kam by to chtělo otočit šroubkem bohatosti, ovšem našahám na něj. Dám novou svíčku a uvidím, třeba se problém vyřeší. Když ne zkusím hejbnout se směsí. Když ani to nepomůže, tak to nebude tak snadný lol  Pokračuejem, karbec ven vyčistit neškodil by ultrazvuk ať je jistota, vyprat filtr. Nevím jestli máš výfuk a filtr, případně airbox v sériovém stavu od toho by se odvíjelo nějaký základní nastavení dle manuálu.  Pak ladit nebo to dát někomu, kdo ví jak na to, neboť to není úplně triviální záležitost.
Jo ještě by nebylo od věci překontrolovat vůle ventilů. Udělal bych to dřív než operaci "karbec ven".
T.A.Edison
#371 01.03.2017 08:32:32
Honza:
Díky za odpověď a odkaz.
Tak snad to moc neuškodilo když to jezdilo bez toho kroužku   a7  hele já amatér co poprvé viděl papírový olej filtr se do lazeni a jiných laborací a demontáží pouštět nebudu kor když to nezvládnul člověk který to komplet renovoval a dělá s motorkama několik desítek let, no ale taky zapomněl na to těsnění tak to s nim asi žádná sláva nebude big_smile a se servisama nemám moc dobré zkušenosti takže se bojím, že mi to vrátí ještě více rozladěné se slovy, že je to mašina zralá do šrotu...
Když tu vidim také odborníky tak bych se ještě zeptal na kovový zvuk z motoru při startování. Myslel jsem, že je to pohyb válce než mašina pořádně chytne ale dochází mi, že je to asi blbost a nebo neni a válec se při startu hejbne bez oleje páč je to větší rána než když dopadá za běhu nebo se to aspoň zdà když nerachtá všechno kolem a neprdi vyfuk big_smile.
Když startuju tak po stisku starteru slyším jedno protočení pak kovová rána která mi právě pripominá dopadnutí válce a pak to chytne. Udělalo mi to 2x při studenym startu..  hmm zatim jsem na tom ujel 100km s pár starty takže víc toho asi nepovím. Dočetl jsem se, že by to mohla dělat volnoběžka startéru jestli si název dobře pamatuju, ale ten zvuk popisovali jinak.
Tak diky za připadné rady k náhradním dílům smile
Editoval Blunt.life (01.03.2017 08:41:50)
#372 01.03.2017 12:12:38
Honza
Blunt.life: No ten O kroužek je tam celkem potřeba, špinavej olej se tlačí z vnější strany přes filtr dál do motoru přečištěný, takže při absenci toho okroužku jde část nefiltrovanýho oleje zpět do okruhu. Ale zase žádnou paniku. Jak ho koupíš, tak ho tam dej.
Co  se týká rány při startu, pomohlo by video. Ta volnoběžka to být může.
T.A.Edison
#373 01.03.2017 20:23:39
ja401
Místo: Čelákovice
Motorka: DRZ 400S,Stadion S11
Dlouho sem tu nebyl,protože moto zahálelo.Zeptám se, chci dát dozadu větší rozetu. Teď mam origo a je to moc dlouhé. Origo tam má být 41 zubů(myslím). Jaký bude rozdíl 44,nebo 47 zubů? Nebude nějaký zádrhel? Máte s tím někdo zkušenosti? Případně jakou značku rozety a kde koupit? Díky za rady.
#374 01.03.2017 23:51:51
ja401: nebo můžeš dát přední kolečko o zub menší, to bude ca 2,5 zubu vzadu (někdo přísahá na 2 zuby, někdo je přesvědčen o 3 zubech), je to celkem levná a jednoduchá varianta
#375 02.03.2017 07:08:28
ja401
Místo: Čelákovice
jees:
Šlo mi o to,jak se změní převody.  Nemám vůbec představu,aby to bylo vůbec poznat,ten zub vpředu. Není někde nějaká tabulka s převody,jak se to změní?
Editoval ja401 (02.03.2017 07:57:14)
#376 02.03.2017 13:59:16
Honza
ja401: http://www.gearingcommander.com/
Dej si 14 /47 to je origo převod na E verzi. Nic moc lepšího s tím nevymyslíš. Má to 5rychlostí a tím je vše daný. I těch 14/47 je v terénu moc rychlý a na cestě je +- 80 km /h strop respektive, pak už cítíš, že by to chtělo řadit 6q, kterej tam japonci zapoměli dát......bohužel a hamba jim sad
Větší rozeta než 47z, případně menší pastorek než 14z přináší problémy.
T.A.Edison
#377 02.03.2017 16:22:08
ja401
Místo: Čelákovice
Honza:
Super, dík za radu a máš vyzkoušenou nějakou značku?
#378 02.03.2017 18:05:38
ja401: poznat to je, já měnil jenom přední kolečko, na silnici originál, do terénu a po městě o zub menší
Měnit rozetu je zdlouhavější a pracnější a řešit jeden zub je zbytečná práce. Jednodušší a levnější je to kolečko, není to drahé, tak ho snadno dáš do šuplíku a může tam ležet věky  https://www.motoretezy.cz/cz/motosearch … t&category[1]=83095&trademark=5960¶ms[]=156130¶ms[]=156486
nejde to sem dát jinak než takto, zaškrtni si jen řetězová kola, nahoře vyber obsah a model a budeš to tam mít
Editoval jees (02.03.2017 18:14:54)
#379 02.03.2017 20:34:46
Honza
ja401: D.I.D , ČZ je to fuk, co je ti milejší, každopádně těsnej. Jestli zvolíš X, O kroužek, dvojtý X kroužek nebo co všechno za tvary se používá je taky celkem šumák, každopádně neber netěsnej řetěz. Spojku za mě nýtovací, nýtovačku zapůjčí proti záloze v eshopu v odkazu co dával kolega.
T.A.Edison
#380 02.03.2017 20:43:03
já mám na DRZ spojku řetězu rozpojovací a zatím jsem problém neměl, je to SM, a tak 90% má najeto na silnici
