REKLAMASuzuki DRZ 400 E, S, SM#281 24.05.2016 12:37:53
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjees: offline #282 24.05.2016 15:40:37
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: tomu moc nerozumím, zkoušel jsi protahovat samotné lanko, to šlo dobře a pak už při sesazeném ovládání spojky ti jde páčka ztuha? offline #283 24.05.2016 15:53:27
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjees: offline #284 24.05.2016 15:57:23
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMja tuhle menil lanko, slo sem tam ztuha, hlavne kdyz bylo chladneji.. , stary lanko pri prezkouseni chodilo pekne a nevsiml jsem si zadnyho vetsiho rozdilu v chodu v porovnani s novym, ale po vymene to uz bylo s novym vyrazne lepsi offline #285 24.05.2016 15:58:56
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: offline #286 24.05.2016 16:41:59
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: pochopil jsem to tak, že samotné lanko bowdenem snadno, po zkompletování těžko offline #287 24.05.2016 22:33:59
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjees: offline #288 25.05.2016 12:59:13
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: Tak bych se podíval jestli není problém na té spodní vypínací páčce (třeba je vyběhaná a je vyosená) nebo na ložisku, jinak už tam snad nic není a pak by mě napadal ten gumový kroužek do dlaně na posilování offline #289 25.05.2016 20:12:54
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjees: offline #290 25.05.2016 20:54:49
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: tak zkus pohledat nějakého kolegu s DRZ a zkuste si vzájemně omačkat spojkové páčky (později třeba i víc), možná se zjistí že to takový rozdíl není. Já jsem dnes okukoval BMW 800, zpočátku mi to přišlo +/- jako DRZ, pak jsem zkoušel štelování páčky a pak už jsem nevěděl jestli je to měkčí, tvrdší, stejné nebo jiné. Jak něco člověk začne moc řešit, nedobere se konce offline #291 25.05.2016 23:00:58
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: To nový lanko bylo druhovýroba nebo originál? Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #292 26.05.2016 10:26:58
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMHonza: offline #293 26.05.2016 12:24:43
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMpodle mě když lanko samo chodí v bowdenu jak má, tak není problém v něm. Náhrada by mohla být ještě kratší nebo delší, ale to nebude mít vliv na to, jak ztuha páčka chodí offline #294 26.05.2016 22:44:45
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: No konkrétně s lankem na spojku u DRZ ne. Že chodí hladce, když je to navolno nic neznamená. Kdoví jak se ten bowden rozjede / pokroutí, když se má zapřít. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #295 27.05.2016 00:09:23
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMDRZ eSko, originál lanko, páčky vylamovací, kratší než origo, po mytí to vždy prostříknu. Páčku mačkám jedním prstem. offline #296 30.05.2016 21:04:36
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMtak já nevím co ej tam špatně.. když sem měl rozdělanou spojku, tak koš osekanej není... no asi budu mít namakanou ruku offline #297 31.05.2016 12:44:48
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjá přemýšlel o modrobílých nebo bílých, ale vždy jsem narazil jen na tradiční žluté offline #298 31.05.2016 18:26:31
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjees: offline #299 31.05.2016 18:50:28
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #300 31.05.2016 19:10:57
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: Neboj rozbiť originál ti dá poriadne zabrať. offline |
