Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#201 29.06.2015 14:32:36
S4ne
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
uf, to uz je ina palka...mam rad tu motorku ale neviem ci az takto big_smile videl som tiez par grafov z brzdy z DRZ 400 SM tusim a tam to robilo rozdiel +3HP...myslim tym 3x3 mod a vyfuk... no, niesu to male peniaze musim si to premysliet este big_smile
#202 29.06.2015 21:07:22
Incom3r
Místo: Jihomoravsky BV
Motorka: Jawa 21, ČZ 175, Babetta 210, GSR600, DR-Z 400 S, DR-Z 400 SM, BETA 300 xtrainer
Ahoj jakou made dusi v pneu ? podarilo se mi pichnout a je skubli i ventilek.. mam pneu mittas E-09 a duse ktera by se mi libila http://www.2hmoto.cz/cz/continental-dus … -27mm.html tak nikde neni.. mate nejake jine favority? díky.
#203 30.06.2015 09:27:33
S4ne: určitě to chce pořádně promyslet, není to málo peněz. U celého systému je výhoda lehkého zvýšení výkonu při stále stejně velkorysých servisních intervalech a stále stejné spolehlivosti.
Pokud nejezdíš jen rovně a daleko, můžeš ubrat jeden zub na řetěz.kolečku, je to znát a je to levné, já jsem měl pocit že jedu na podobné otáčky tak o 15km/h pomaleji
#204 30.06.2015 09:28:52
Incom3r: já bych řekl, pokud jde o SM, že je celkem jedno jakou duši tam dáš
#205 30.06.2015 11:30:37
Incom3r
jees:
Je to drz400s 06rok
#206 30.06.2015 14:56:41
Incom3r: na terén bych dal silnější, ale výrobce bych neřešil (já mám, myslím, Heidenau a Continetal)
#207 01.07.2015 09:14:08
Rajko
Motorka: XR 400R
Věk: dostatečný
Incom3r:
Cus taky jsem tohle cca před rokem řešil a sháněl zesílenou duši pro enduro ježdění. Bohužel momentálně žádnou v pneuservisu v tu chvíli žádnou neměli a tak do pneu putovala zpět původní slabá. Odjezdil jsem na ní potom zimu i jaro a občas na sutrech schytala poradny rány kdy jsem čekal že půjde do kopru i ráfek a nic duše stále držela. Takže když jsem si přezouval nové gumy pro letošní Rumunsko a v pneuservisu mi už nabízeli nové zesílené nechal jsem tam ty slabé. Rumunsko mám už za sebou a duše pořad v pohodě a drží. Takže si myslím že kdyby mělo dojít k jejímu prorazeni dopadla by ta zesílena stejně.
#208 09.07.2015 14:38:05
S4ne napsal(a):
ono je to jedina uprava v podstate co chcem, nejake velke veci sa nechystam...preto si myslim ze aj ten otvoreny vyfuk tomu bude stacit aj ked je jasne ze aj zvod by pomohol...
a mate niekto realne skusenosti s tym 3x3 modom? hovori sa o vcelku beznej uprave DRZ hlavne na thumpertalku atd...
Čau ked som pretryskoval karbec (JD jet kit) tak v navode uvadzali ze je potrebne pre spravnu funkciu zvacsit dieru do airboxu. (3X3 mod). Spravil som to a nelutujem. Motorka ide lepsie najma v strednom a vyssom pasme otacok. Mierne sa zvysila hlucnost studeneho motoru
Spotreba isla hore minimalne o 1 liter.
Bez pretryskovania karbecu podla mna nema cenu rezat airbox.
#209 08.09.2015 22:20:35
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Přidám svoji zkušenost s DynoJet kitem Stage 1 pro DRZ 400 S + jednoduché (vratné) a elegantní vyřazení funkce tzv. Selenoid valve   viz. obrázky pro ilustraci http://www.thumpertalk.com/topic/518525 … d-removal/ ten ventil funguje jako omezovač na první tři rychlosti, respektive nedovolí, aby šoupátko CV karburátoru dosáhlo max. zdvihu, tím, že je horní komora nad membránou spojená s airboxem. Na 4 a 5 rychlost ventil elektricky sepne a odpojí airbox od prostotu nad šoupátkem. Nevím proč se to montuje, neboť některé verze pro jiné trhy tohle kurvítko vůbec nemají, jestli emise, hlukové normy.....netuším. Každopádně dle mého soudu a z principu jak to funguje, to musí mít negativní vliv na odezvu motoru na  pohyb plynové rukojeťi. A prostě, když mám plnej, tak chci mít plnej a ne, že tam nějakej bazmek dělá restrikci. deb1
Vyřazení tohohle bazmeku je snadné, stejně jako případný návrat k původnímu stavu.
Potřebný materiál je jedna kulička z ložiska vhodného rozměru. Viz foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/389_fotografie-0447.jpg
Pro aplikaci úpravy není nutný demontovat karbec. Přesvědčíme se, že kulička neprojde přes víčko do karbecu (pro sichr:) ) namažem, nacpem do hadičky, hadičku vrátime na místo a užijeme si pocit, že jsme vyjebali se zbytečností.
Aplikace Dynojetu, probíhá dle přiloženého návodu dodaného s Dynojetem.
Každopádně jsem byl velmi příjemně překvapen, jak pozitivně se přetryskování projevilo na motorce. Za 1600-, a chvilu práce dostanete "jinou" motorku. Prostě to jede podstatně líp, reakce na plyn je o kus lepší.  Těžko se to popisuje, změřit to nemám čím, takže Vám to takhle musí stačit.tongue
Mám originální filtr + originální výfuk. Pravděpodobně po aplikci módu 3x3 by se projev motoru ještě zlepšil. Do úpravy 3x3 módu  se mě nechce jít, neboť nemám rád nevratný zásahy do konstrukce motorky. Takže leda, kdybych sehnal za dobrý peníze jinej airbox.
Jestli mají úpravy nějaký negativní vlivy, jsem si zatím nevšiml, ovšem mám nejeto po úpravě cca 100 km.
Tohle není návod, je to jen pro inspiraci smile . Jestli někdo doplní / upřesní / případně mě vyvede z omylu o funkci selenoidovýho ventilu budu rád, tohle co tu popisuji jsou vyčtené rozumy z internetu a moje domněnky.
Editoval Honza (08.09.2015 22:21:57)
T.A.Edison
#210 04.10.2015 19:16:35
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Prodavam DRZ 400s , kdyby mel nekdo zajem, piste  ano  ano2  smile
#211 04.10.2015 20:05:20
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Marýlek:
Tož se trochu rozepis wink
#212 05.10.2015 10:02:38
Marýlek
Věk: 20 a vic
Wenca24:
Mas zajem? big_smile jinak je aji na motoinzerci... Sleva pro offmoto jista smile  smile
#213 05.10.2015 17:51:34
enduro600
Místo: Komárno
Ahojte. Drz-tko 400e mám v servise. Chcel by som sa spýtať keď mi vymenia piest ako by to malo byť so zábehom? máte skúsenosti? Kolko Mth by to malo byť  smile ďakujem za rady  wink
#214 05.10.2015 19:45:16
Wenca24
Místo: Jeseník
Marýlek:
O drz přemýšlím ale asi az pristi rok... Jedine ze by se našel nejakej super kup
#215 06.10.2015 09:26:31
Marýlek
Věk: 20 a vic
Wenca24:
Hele muzes se na to dojet podivat, jestli to nemas prez celou republiku teda big_smile jinak na prodej nespecham, ale nevadilo by me, kdyby uz byla pryc. Prodavam, protoze mam v riti ramena takze uz nemuzu jezdit. Ted pujdu na operace a pak se uvidi no... Jinak s nou su spokojenej na 100%.  Pro offmoto sleva jista big_smile a na cene se taky urcite dohodnem wink
#216 06.10.2015 11:10:34
Wenca24
Místo: Jeseník
Marýlek:
Hele a která to s té motoinzerce vůbec je? a1 Z Brna tam není ani jedna smile
#217 06.10.2015 12:45:35
Marýlek
Věk: 20 a vic
Wenca24:
Jihomoravsky kraj... RedBull polepy smile
#218 06.10.2015 13:00:47
Wenca24
Místo: Jeseník
Marýlek:
jo už ji vidím smile Pro mě ale nad limit. Mám strop 60, tak asi nechám prostor ostatním smile
Editoval Wenca24 (06.10.2015 13:01:08)
#219 06.10.2015 13:31:17
Filip4
Motorka: exc-r 400
Přes zimu bych možná pustil svoje Ztko, s cenou dejme tomu kolem 50ti. Kdyby tě něco zajímalo tak kdyžtak SZ.
#220 06.10.2015 14:07:06
enduro600
Místo: Komárno
Sally napsal(a):
enduro600:
můžu se tě zeptat kolik jsi měl naběháno, že jsi měnil píst? diky  ano
Piest som este nemenil,je to v servise aby to pozreli smile  kamarat mal drz-tko asi 4roky a ja jden.tak neviem kolko ma nabehaneho hmm len pre istotu som to dal pozriet aby som mal klud. Spotreba oleja bola tak 2dcl na 20hodin hmm
