REKLAMASuzuki DRZ 400 E, S, SM#181 02.05.2015 20:22:41
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMFanooš: offline #182 10.05.2015 18:57:37
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAhojte, menili ste už na DRZ spodné vodítko raťaze a to horné" lízatko"-klzák? Lebo moc som náhrady nenašiel a originál stojí moc offline #183 10.05.2015 19:19:51
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMenduro600: offline #184 11.05.2015 22:28:39
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMoffline #185 12.05.2015 12:25:32
originál lízátko na kyvce u pastorku sekundáru stálo asi 16 kil, to jsem dával nové, protože jsem druhovýrobu nenašel a dolu vodítko k rozetě jsem koupil u Brumly na RMZ 450, padlo to tam jak prd... na hrnec. Ale měl jsem to s sebou na porovnání, cena byla takřka lidová. offline #186 12.05.2015 16:33:41
Super riesenie ked sa moc poskodi tak vyskusam ten rozvodak offline #187 12.05.2015 16:35:31
To som pocul,ze by malo pasovat z rmz 450 ale nikto mi to nepotvrdil. Vdaka vyskusam to pozriet podla toho offline #188 12.05.2015 17:31:13
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMenduro600 - vím, že z té RMZ tam ale nepasovalo všechno na trhu, vymontuj svoje a raději to porovnej. Třeba se to rok od roku lišilo, byť minimálně. Řetěz tam dostaneš vždycky o to nejde, ale alby to dobře drželo, když tama půjde bahno a tak, je třeba zkontrolovat ty výstupky a zářezy v duralovém krytu toho vodítka. offline #189 12.05.2015 20:42:13
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAtaman: offline #190 17.06.2015 19:00:57
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMZdravim, chcem sa opytat na nastavenie tlmicov na Suzuki DRZ 400 S... Zdaju sa mi dost makke pretoze v terene ktory jazdim prevazne je to dost nekludne...vazim cca 87 kg bez vystroja a mam 183 cm... Chcem sa opytat ci to tu uz niekto nastavoval pripadne ake nastavenie mal? kolko oleja atd...Tlmenie som nikdy este nerobil a najradsej by som to niekomu dal nastavit ale v okoli nikoho takeho nepoznam Vdaka za kazdu radu offline #191 17.06.2015 23:12:57
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNa tvoju váhu by to chcelo iné pružiny. Nastavením tlmenia dokážem len čiastočne eliminovať nesprávne pruženie. offline #192 18.06.2015 08:58:12
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMSally: offline #193 19.06.2015 00:20:24
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMDnes som to trosku polaboroval...ako hovorim, tlmenie som este nerobil len som cital co dokaze dobre nastavene tlmenie...fakt je to uplne ina motorka este to budem urcite doladovat ale myslim ze to pojde len som to musel dost hodne pritvrdit pri mojej vahe s vystrojom offline #194 28.06.2015 17:07:51
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMZdravim, na mojej DRZ by som rad urobil 3x3 mod + pretryskovanie a s tym sa odporuca otvoreny vyfuk, jedne inzerat som nasiel ale chlapik neodpoveda...tak by som sa rad pustil do upravy originalneho offline #195 28.06.2015 17:53:01
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMHmm tak rezat ho urcite nechcem Neviete o nejakom ladenom vyfuku na DRZ? Tomuto chlapikovi som pisal ale neodpisuje vobec... offline #196 28.06.2015 18:37:26
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMS4ne: Editoval enduro600 (28.06.2015 18:40:14) offline #197 28.06.2015 20:08:02
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMnooo idealne by bolo do tej stovecky...preto sa mi tamten aj pozdaval lebo vyzera ze je to original na DRZ ... tieto ostatne mi pripadaju len ako nejake dopasovane offline #198 28.06.2015 21:15:34
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMS4ne: No když už se do toho tak pouštíš, tak by to chtělo i svod a nejen samotnou koncovku. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #199 28.06.2015 22:05:00
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMono je to jedina uprava v podstate co chcem, nejake velke veci sa nechystam...preto si myslim ze aj ten otvoreny vyfuk tomu bude stacit aj ked je jasne ze aj zvod by pomohol... offline #200 29.06.2015 14:05:53
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMKdyž už trysky a nějaké ty vyšší úrovně úprav, tak k tomu také extra udělaný tlumič nebo celý systém aby to také k něčemu bylo a navíc tam bude úspora ca 1-2,5kg váhy, což se na zadku hodí. offline |
