Rám do komaxitu - Brno
#1 29.06.2013 21:29:34
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Zdar, máte někdo tip kde v Brně a okolí nechat udělat komaxit rámu? Popřípadě na kolik vás to vyšlo.
A když už jsme u komaxitu, slyšel jsem, že komaxit zas takovej zázrak není, protože je sice tvrdý, ale taky křehký, takže se naruší a odloupne. Co vy na to? Museli jste třeba dělat komaxit víckrát? Nebo vám drží v pohodě?
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#2 29.06.2013 21:38:14
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
Re: Rám do komaxitu - Brno
Myna:
Pokud budes jezdit terén vyhni se komaxitu !!! Jak píšeš je to zajimava barva ale na rám se nehodí stačí malinko a jde dolu:-( Jestli bych radil tak to hod do nejake vypalovaci barvy nebo nějakou lepší syntetiku a na to bezbarvej lak. To je můj názor . ano
#3 29.06.2013 22:06:42
Myna
Věk: 23
Takže je to pravda, že se loupe. No terén jezdit budu, jsme na offmotu ni? a1
V tom případě teda asi bude lepší klasicky nastříkat barvou a na to bezbarvej lak. A tip na lakovnu v Brně nemáte? Široká nabídka je sice fajn, ale najít potom schopnýho člověka je těžší než hledat jehlu v seně smile
#4 29.06.2013 22:41:39
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
Myna:
Jeste bych ti doporučil rám " opiskovat"(Tryskaní neni moc vhodne děla větší drsnost) pak nástrikat plnicem a teprv barvu ;-)  ano2
#5 30.06.2013 00:22:55
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
Kazdou motorku jsem daval do komaxitu. Je to pro me idealni, oni to opiskuji, udelaji chemickou upravu ramu, nastrikaji barvou  a hodi do pece. Mam to ted na xrce a nekolikrat jsem do toho ramu pajznul omylem necim kovovym a nic tam nebylo. A dostalo to nekolikrat o kameny atr. A opet nic. Boty soupu je to znat ze to neni leskly ale porad zadna extra zmena ze by se to prosoupalo, nerikam ze ne ale za jak dlouho to taky bude :-D jak rikam ja doporucuju komaxit. Vydrzi extremy.
#6 30.06.2013 00:24:07
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
A jinak kdyz das normalni nejakou barvu a lak, tak to mas dole hned!  big_smile
#7 30.06.2013 00:25:52
martak3:
Koľko ťa vyšiel komaxit rámu? Dík  wink
#8 30.06.2013 08:08:25
na pul litra slivky lol
#9 30.06.2013 12:09:24
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Já i mojí kamarádi jsme měli a máme komaxit na spoustě věcí. Ti kdo říkají že se loupe mají bohužel smůlu a tam kde si ho nechali udělat ho asi pěkně odflákli. Komaxit je pro mě asi nejkvalitnější povrchová úprava (barva) co znám. Bohužel tady v ČR se to bere jako úprava pro průmysl takže výsledky v mnoha firmách stojí za prd. V Americe s tím dělají krom "plechů" celé motorky a tzv. Powder coating je tam hodně uznanou, drahou a kvalitní povrchovou úpravou.
Pokud budeš někde dávám rám na komaxit u Brna, dej to do firmy kde tomu opravdu rozumí. A hlavně je důležité i samotné pískování, musí být hodně jemné, nejlepší je sklem nebo dražším materiálem. Fakt na to pamatuj, a nebo chemické očištění a jemné otryskání (zaručí 100% přilnavost.) Pokud je to hrubé musí se dát více barvy, i 2 vrstvy a je z toho pak pomeranč. Hliník pro jeho malou tvrdost je dobré jen chem. očistit!!!
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#10 30.06.2013 12:37:07
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Komax je dobrej, ale u stupaček jsem ho prošoupal za jednu sezonu. Jak to jde opískovat? V zimě bych to nechal obnovit...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#11 30.06.2013 20:20:26
Mikagen:
já slivku nepiju(doktoři) mad ,ale na uplatky lepší jak peníze
#12 30.06.2013 21:01:46
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
chci se zeptat .. když bych si chtel nechat nějaké díly nakomaxitovat.. jak na to musim připravit ten povrch ? příklad.. např spojkové víko na kterém jsou zbytky původni černé barvy ..
#13 30.06.2013 21:32:08
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
ETOP Púchov liter lavórovice alebo ridítkovice...  ano
#14 30.06.2013 21:59:05
Richichichi
1 5
beachbitch: To jsem dělal tento týden. Víko jsem dal chemicky očistit, po čištění připravil tak že jsem na zadní stranu pečlivě nalepil pásek po pásku klasickou širokou lakýrnickou pásku a všechny přesahy jsem přesně ořezal žiletkou po vnější hraně na těsnění. Tak jsem zamaskoval jak vnitřek víka kde nechci mít barvu i dosedací plochu pro těsnění. Po barvě jsem ještě jemně přechod z barvy na dosedací ploše zabrousil a "srovnal" smírkovým papírem P400. Je to i lepší pro dokonalé utěsnění protože správně by dosedací plochy měly být mírně drsné a ne hladké. Výsledek mi příjde ještě lepší jak originál. Nemám na fotce víko spojky ale tady máš aspoň víko od el.
Jo a pokud chceš aby ty nápisy šly vidět tak vezmi hliníkovou pásku a oblep tak nějak kolem ten nápis, vezmi jemný pilníček a přesně z vrchu odbrus tu barvu až na hliník (z pohledové strany nápisu.) Tu pásku tam dej pro jistotu aby jsi nezajel někde jinde než potřebuješ.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3700_dscn1485.jpg
#15 01.07.2013 18:15:18
Myna
Věk: 23
No super, sešlo se tu hezkých pár názorů smile
Našel jsem dvě lakovny, který se mi docela pozdávaj. Máte s nima někdo zkušenosti?
 a20 http://www.mblak.cz/default.aspx
 a20 http://www.komaxitcz.cz/
#16 01.07.2013 21:17:48
cibus
Motorka: KTM SER, KTM 450 EXC
Tady jsou ale moudra. Komax se hlavně odlupuje, když není dobře udělaný podklad.
a) Řekl bych, že origo z fabriky (např. KTM) je na rámu právě komaxit (samo, že ne na hliníkových, i když i tam se dá použít).
b) Pak už záleží na přípravě podkladu (opískování, odmaštění, fosfát).
c) A použít správný typ barvy, tzn. určenou pro exteriér. Přesně se v těch typech nevyznám. Jsou epoxidové, polyesterové, to bych se musel zeptat.
Jestli budeš chtít prudit, tak jim ještě v lakovně řekni, ať Ti ukážou mřížkový test.
Na stupačkách by se odřela jakákoliv barva. Použití právě tam nerozumím, ale proti gustu....
Pokud je komax udělaný dobře, dostat to dolů je očistec. To ale neznamená, že nejde podřít. Když Ti motka spadne do Macochy, tak se podře všechno.
#17 01.07.2013 21:39:34
cibus
Pískování je jemná předúprava. Tryskání je hrubší v závislosti na gramáži broků, kterými se to tryská.
Výhodou komaxitu oproti klasickému mokrému laku je mnohem nižší cena, nevýhoda je pak kvalita ve smyslu pohledových vlastností/lesku apod.
Proto se používá hlavně "průmyslově."
Pokud chceš, aby Tě ten rám přežil a drandili na tom ještě vnuci, můžeš ho ještě pod komax galvanicky nazinkovat, přesweepovat a pak teprve komax.
Každá sranda ale něco stojí. .-)
#18 01.07.2013 22:05:00
Myna
Věk: 23
cibus:
A to je zas dobrý, myslím, že vnuci už stejně nebudou mít na co jezdit a rezavej rám jim už bude putna
 a1
Tož dík za postřehy, sám jsem zvědavej co z toho bude
#19 02.07.2013 18:52:50
Richichichi
1 5
cibus: Tomu říkám názor odborníka  ano  vše je naprostá pravda.
Řekl bych ale že v mnoha firmách tady po ČR nerozumí správnému tech. postupu ani tam. V dnešní době najít zručného řemeslníka co rozumí svému řemeslu je boj. V našem případě myslím tedy firmu na komaxit.
Jinak tady ještě na ukázku, foto i jak jednoduše krýt závity před vrstvou barvy. Vnitřek závitu je jen "zafouknutý" cca po jeden závit. Hezky bez otřepu a dalších nerovností.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3700_dscn1488.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3700_dscn1492.jpg
