REKLAMAFyzická příprava na enduro ježdění#81 27.06.2013 08:08:10
Re: Fyzická příprava na enduro ježděnínechci te nejak strasit,ale pocitej min. měsíc až dva po sundani sadry budes chodit na rehabky a nikdo ti ted nerekne jak to pujde,je to strasne individualni,taky zalezi jak ti to spojily a jak to sroste.(Obcas se stava,že spatne a pak se to musi opakovat) offline #82 27.06.2013 09:11:36
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníallanktm: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #83 27.06.2013 22:20:53
Kdy bude letos? nemuzu nic najit offline #84 27.06.2013 22:49:08
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníFishmen: modrá je dobrá ;-) offline #85 28.06.2013 07:37:26
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníSally06: Editoval Vlk (28.06.2013 07:56:13) život je pes a my jsme jeho patníky offline #86 28.06.2013 13:14:19
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníno tak duležity je jak jste to sepsali- splnění BOZP offline #87 01.07.2013 15:47:08
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníJanek: offline #88 01.07.2013 16:12:06
Jen jestli si něco nenamlouváš offline #89 01.07.2013 16:16:42
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníMikiberG: offline #90 05.07.2013 13:38:08
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníkoukám nějací "běžcí" tu jsou .. tak poraďte raději běhat kratší vzdalenosti a nebo delší a pomalu jak lemra v mém případě offline #91 05.07.2013 17:02:50
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníbeachbitch: offline #92 05.07.2013 22:12:01
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníUž jsem to psal výše, že se mi při budování vytrvalosti (a sekundárně redukci váhy) osvědčila jízda na kole (neničí klouby), nebo cyklotrenažéru. Důležitý je ale znát pásmo tepové frekvence, ve kterém to u tebe funguje. Orientačně se dá zjistit různými kalkulačkami na netu např.: http://www.bezhladoveni.cz/kalkulacka-tepove-frekvence/, a pak 3x, 4x v týdnu dát min. jednu hodinu jízdy ve zjištěným pásmu a mělo by to fungovat... modrá je dobrá ;-) offline #93 06.07.2013 01:26:03
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníJanek: offline #94 17.07.2013 21:59:56
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníoffline #95 17.07.2013 22:32:21
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníMám někde knížku o běhání tam se psalo, že pokud se nechceš zaměřovat vyloženě na běhání maratonů, tak se nedoporučuje běhání extra dlouhých tras, jako hodinu a pod. V ostatních případech to totiž nemá žádný efekt. Stačí 20-30minut, ale spíš se zaměřit na hledání optimálního tempa a to pak zvyšovat. Dej koním pít... offline #96 26.07.2013 15:33:56
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníTak středeční vážení ukázalo 96kg, takže to leze pořád pomalu dolu. Běhám, jezdím na kole. offline #97 26.07.2013 22:19:25
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníCo bych dal za pár kilo navíc, a vy je zahazujete. Mám 65kg a můžu žrát jak prase. Příroda mě obdařila spalováním, který mě prostě nedovolí nabrat. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #98 26.07.2013 22:34:46
Re: Fyzická příprava na enduro ježdění65 zní teda až nemocně offline #99 26.07.2013 23:12:20
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníMichalEXC: Dej koním pít... offline #100 27.07.2013 10:32:20
Re: Fyzická příprava na enduro ježděníMichalEXC: Toto zkus http://pangamin.cz/page/vitalita-b12.php jsou to pivovarský kvasnice. Nemusíš jest toho tolik co píšou na obale, já jedl 5 tablet jednou denně z důvodů, že mi bylo zdechlo to do sebe tlačit 3* denně. Za cca 3 měsíce jsem nabral 8 kg. Je dobrý u toho aspoň trochu cvičit, stačí např. kliky Editoval Honza (27.07.2013 10:36:23) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline
