Cestování (120)
Srazy (70)
KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#21 15.06.2013 10:38:23
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
taky jsem měl exc 200, a s výfukem FMF Gnarly a VForce klapkama to mělo neuvěřitelnej nástup ze spodních otáček yikes jinak celkově to byla perfektní motorka...neutahala jak 250 nebo 300 ale výkonově hodně podobný 250. Spotřeba malá, na nádrž (cca 9l) jsem natočil 3,5-4 mth. Náhradní díly jsou všude, ona je to vlastně laicky řečeno 125 s velkým válcem a1  Takže kdo přemýšlí nad exc 200, můžu jen a jen doporučit cool  ano
#22 15.06.2013 11:58:29
Chlapi, vlastním SX 200 a na jedné americké stránce bylo, že se dělaly se světelnou cívkou.
Tak mi to nedalo, sundal jsem nádrž a pod ní jsou  dva dráty žlutý a bílý, při proměření multimetrem dávají při volnoběhu zhruba 4V a při roztočení 18V.
Jakým způsobem zapojit masku? Napřímo, nebo je nutný nějaký usměrňovač? Díky za odpovědi...
#23 19.06.2013 08:30:17
volodaj
Místo: Martin
Máte niekto porovnanie s 250 4T? Ako je na tom s priebehom motora, má to trochu spodok? Človek všade na ňu číta chválu, tak možno by som skúsil.
#24 19.06.2013 15:34:43
volodaj: ve srovnání s CRF 250 je SX  silnější, neplatí to samozřejmě ve spodních otáčkách, to 4t suvereně vítězí. A s tím spodkem? Napíšu to takhle, když srovnám spodek u 125 (žádný) a u 200 tak je to nebe a dudy. U 200 přidáš plyn a motorka plynule akceleruje, u 125 přidáš a jakmile nespojkuješ, tak se ničeho nedočkáš, tak asi tak...
já jsem na ni skočil z 250 2t, a velká spokojenost.
Editoval chalka (19.06.2013 15:37:53)
#25 19.06.2013 15:37:16
babaexc
Uživatel
volodaj:
Dvoustovka má lepší spodek a víc koníků nežli 250 4T která se dá srovnat se 125. a2
#26 19.06.2013 18:31:05
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
kdo byl zvykly na velke čtyřtaktní buchary od 400 do 600ccm tak sa bude muset přeonačit,ale je to fakt dobre pojezdění a co ta 200 nema ve spodu tak vynahradí váhou,,,myslím že aj přes to všecko je to motor s dobrym spodkem ktery sa necha podtočit a když sa stracaju kobyly stačí sa podívat na spojku a jede to zas ano2 myslím že u mna určitě chvílu ostane smile
#27 19.06.2013 20:37:49
volodaj
Místo: Martin
Vďaka, zopár kúskov som v inzercií videl, tak možno skúsim. Po 2x 4T ma to zase láka vrátiť sa k 2T.
#28 21.06.2013 15:22:37
mirbubak
chlapi jak je to v tomto horkem počasí tryskujete karbec nějak jinak nebo jezdíte cely rok stejne trysky a štelujete jen šroubkem směsi a vyškou jehly?
#29 21.06.2013 15:38:29
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
mirbubak:
podle tabulky tam to mas presne,ale myslim si ze to nikdo neresi,max pridas vzduchu sroubkem
#30 21.06.2013 19:08:51
foxdive:
se spotřebou jsem se dostal na krásných 2,2 mth na nádrž t.j. 7,5 litru. Oproti RM je to nádhera!
#31 21.06.2013 19:11:50
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
chalka:
Kolik že ti bralo to RM?
#32 21.06.2013 19:26:13
VanDam:
1,4 max 1,5  MTH na nádrž (8l)  lol  lol
#33 21.06.2013 19:33:37
mirbubak
foxdive:no právě mě to žádne problemy neděla,jen ma to zajímalo protože tu tabulku sem viděl v navodu,,,tak sa chcu zeptat na zkušenosti v praxi.....
#34 24.06.2013 13:46:19
Chlapi? Jakým způsobem nastavujete přívěru? Mě se otevírá dost pozdě, motorka vystřelí a je téměř neříditelná. Stačí nastavovat závit pod víčkem, nebo je to složitější?
Tady jsem našel něco v EN ale ani Google to nepřeloží tak aby se v tom dalo vyznat big_smile
http://www.702sportbikes.com/showthread … 5-200-KTMs
#35 24.06.2013 15:23:12
chalka:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … yJuM#at=21
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … qgPC68BXmU
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … Qrq0pMnRlU
tohle sem nasel na netu tak snad to pomuze, nebo je tam aspon videt jak to funguje, jinak kdyz mi hodis odkaz na manual exc 125 nebo 200 tak az budu na pc tak se na to mrknu a snad poradim..
#36 24.06.2013 15:51:09
babaexc
Uživatel
chalka:
Nejlíp se mi nastavuje za chodu.Projedu pootočim projedu pootočim...... smile
#37 24.06.2013 16:18:11
babaexc:
Na RM to bylo trošku jinak, s KTM nemám žádné zkušenosti.
Takže sundat krytku, povolit ten boční šroub, nastavit, utáhnout a zkusit? Ještě otázka, k čemu slouží to kontrolní okénko na boku válce? Viz. foto...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_pvsettingmarks.jpg
#38 24.06.2013 16:22:25
allmotors:
i pro ostatní, tady je kdyžtak manuál na 125-200
http://www.carlsalter.com/pdfs/KTM_125_ … manual.pdf
#39 24.06.2013 16:45:10
babaexc
Uživatel
chalka:
Sundam krytku povolim zajištovaci šroub a otáčim dle potřeby.Jde mi to rukou:pak utáhneš zaj.šroub dáš kryt a je hotovo.Krásně je znát jak motor reaguje na přívěru smile  smile Ten boční kryt jsem nikdy nepotřeboval ale asi tam na něco bude krom toho že drží hadičku "přepadu" smile nevím noooo smile
Editoval babaexc (24.06.2013 16:45:56)
#40 24.06.2013 17:02:05
babaexc
Uživatel
Ještě k těm bočním šroubům co držej přívěru.Ta podložka se časem vymele sice šrouby nepustí ven ale můžou se samovolně zašroubovat a přívěru zaseknout.Mám to řešené takto po zkušenosti kdy se přívěra sekla a pak najednou povolila.Mezi stromama niiiic mooooc big_smile  big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2978_dsc02326.jpg
