Cestování (114)
Srazy (69)
Výlety (109)
KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#241 09.04.2018 08:24:23
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Jak říkám, min chlastej
#242 09.04.2018 11:41:39
MichalEXC
Motorka: 2T
Tohle je téma o 200 EXC tak si ty osobní píčoviny řešte jinde kreténí. Co téma, to pár kokotů co se věčně musí navážet jeden do druhého. Pište si to do SZ a nebo si to vyřikejte osobně či po telefonu !!!!
Janku napiš mi rok výroby a katalogové číslo karterů které bys potřeboval.
Editoval MichalEXC (09.04.2018 11:54:20)
#243 09.04.2018 11:59:50
MichalEXC:
Pozor na ty slova, a zkus čist,
#244 09.04.2018 12:23:12
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Hele ale kartry by se mely menit v parech, protoze je to nejak specialne deleny od sebe a sedi do sebe presne jenom ty co patri k sobe. Maji vzdycky stejny cislo na sobe vyrazeny. Neco jako treba ojnice na autech, ktery sou lamany a taky do sebe sedi vzdycky jenom ten jeden kus.
#245 09.04.2018 12:51:50
#246 09.04.2018 14:49:15
MichalEXC:
S prirozenima souhlas ano
Diky za nabidku ano  ano ,  dily mam uz objednany vc.  novych karteru a snad to bude v ktm skladem. Chtel bych to mit urgent tenhle tyden.
Tak uvidim,  ale mozna budu otravovat se zavarenim.  Tyhle kartery srovnam a necham zavarit a budou ok.  ano Neni to tak hrozny,  nic nechybi .... ale nevim,  jestli je to tim,  ze si nevim rady nebo jen proto,  ze nemam tig - to jen pro panske prirozeni na druhe strane linky lol  lol
#247 09.04.2018 15:00:24
Jo a kdo v 200 mate jeste origo hlinikovy plechy na spojce,  dejte to hned do prdele ne
Kupoval jsem origo ktm sadu spojky a i tam jsou zas 4 hlinikovy plechy,  takze jeste budu kupovat plechy zvlast.
1.foto lamela v kontaktu s al plechem
2. foto lamela a ocelovy plech.
Spojka chodila v pohode,  ale brzy by byl slus.  Opotrebeni v kontaktu s hlinikem cca 2x takovy nez ocel
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180408_201147.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180408_201153.jpg
#248 09.04.2018 15:45:12
MichalEXC
Motorka: 2T
Janku údajně je v tom dost hořčíku, a jde to vařit na pikaču. Kdo s tim nemá zkušenost, nechce se mu do toho. Kdyby to bylo aktuální, Jardy se určitě zeptám, a mám ještě jednoho pána v záloze co vaří slitiny hliníku doma. Mohl bych ho kontaktovat zda se tím zabývá a uměl by to.
Mám kontakt na chlapíka co má spoustu dílů na starší ročníky. V případě potřeby ho mohu zkusit kontaktovat zda by byl ochoten zaslat do ČR.
Kdybys potřeboval cokoliv ohledně rozebrání a složení motoru, ozvi se.
Měj se  M.
#249 09.04.2018 16:01:21
MichalEXC napsal(a):
Měj se  M.
 ano  ano Diky pane ano
Uz to je rozjety a snad vse zapadne.  Svareni zkusim zjisti slozeni materialu a vhodny drat.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_15232823234901090859508.jpg
#250 09.04.2018 16:43:05
Jeste ke kleci ... spis se chci pochlubit wink ,
Vypada to funkcne  ano
Hmotnost viz foto + k tomu nejaky spojovak a predni drzak,  takze cca 4.5 kg.  Cekal jsem vic. Shodil jsem od ledna 6 kg ze sebe,  tak je to porad vyrovnany, jen teziste je niz  lol  lol a za jizdy je to dost znat ku prospechu  ano
Hlavne 4 vyjizdky a koleno jak novy  ano . O to mi slo
Naklady na material cca 6 - 700,-. Kupoval jsem jen 5 - 6 m (uz si nepamatuju) drat 10 mm a metr 8 mm.  8 mm jsem pouzil jen kousek.  10 mm stal asi 65,- kc v akrosu.
Pasovinu jsem mel doma.
Plus 5 kg civka nerez dratu za cca 1800,-, ale tu bych kupoval stejne.
Drzak predni proti deformaci pri narazech zespod,  bocni drzaky a horni drzak by meli pobrat zbytek.
Predek klece reseny tak,  aby i pri max propruzeni o draty nemohlo skrtnou predni kolo.
Vareny cockem,  tigem by to bylo lepsi,  cistci prace, lepsi svary... videl jsem muzzle klec a polaci to maji hezci.
Spodni drzak svarenec,  ucel splni,  vypalek by byl lepsi
Doporucuju koupit - neni moc kde - nebo udelat,  do lesa pro hobika uzitecny.  ano  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180315_185835.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180315_185551.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180315_185538.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180315_185646.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180409_155731.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180409_163430.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180409_154559.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180409_154634.jpg
#251 09.04.2018 20:40:08
MichalEXC
Motorka: 2T
Já koukam co z toho sundat a ty tam 4.5 přidáš  lol  lol
Ale jinak fajn práce. Já bych to spíchnul ze 6 drátu. 10 je zhovadilost big_smile Ale rozhodně to vydrží to jo  ano  ano  ano
#252 09.04.2018 21:20:35
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Tel: služební a zvoní
z té spojky jsem už nešťastný, olej je stále zajebanej – u dvěpade to nebylo.
Máš číslo těch oceláků?
#253 09.04.2018 21:35:15
Felipe: Objednávám zrovna na motoline, snad to bude dobrý.
https://www.motoline.cz/1998/3953-spojk … 0-200.html
Origo jsou 4 hliník a 2 ocel, je to fakt peklo, olej zasranej po 1 mth .... ne
#254 09.04.2018 23:13:43
Jen blby dotaz- vite nekdo proc jsou tam ty hliniky? Uz nevim,nekdo mi to kdysy vysvetloval ze to neni jwn tak bezdůvodně, ale melo to vetsi vyznam u mx jestli se nepletu..
#255 15.04.2018 19:00:10
Dotaz,  katalog ktm nabizi 3 ruzny tloustky tesneni pod spojkovy valecek - 0.3, 0.5, 0.75 mm.  Nevite nekdo proc?
Dal jsem novou spojku origo ktm a je takova utahana,  zabira na delsi draze,  coz je na enduro dobry,  ale nejak jsem se naucil jezdit v rezimu stary spojky,  ktera byla o dost vic on off. Ted musim vic domackavat k riditkum pri zastaveni .... a8
Jak to mate u 200?
U slozenyho motoru mi vyrazne klesly otacky volnobehu, jen jsem vse prehazel,  ale nic jsem nesteloval.  "Prebeh" pistu je na setinu stejny jak u puvodnich karteru.  Cim to muze byt?
Pokud by nekoho potkala lapalie s vymenou karteru,  tak novy vam prijdou osazeny vsema loziskama vc lozisek na kliku a gufer  ano , dost usetreny prace.
Posledni dotaz,  ktm uvadi delku 118 clanku retezu s origo prevodem 14/45.
Mam ted nove 13/48 a novy retez vt2 a zetez jsem zkracoval na 114 clanku.  Nechat 118 na origo prevod,  tak ho ani nedopnu.  Kolik clanku mate?  Stary retez - origo,  co mel najeto 160 mth jsem ted pocital a 112 clanku.
S 13/48 se mi dnes jelo perfektne  ano 2 tahne pekne pod priverou, coz mi pri 13/45 chybelo.
#256 15.04.2018 19:06:11
Motorka: KTM SX-F 350/18,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 54
8 0
Janek: je to v servisním manuálu, po kompletaci spojky, máš sundat váleček, změřit hloubku "utopení" spojkové tyčky a dle toho volit těsnění... čísla už z hlavy nevím, tak hledej...
#257 15.04.2018 22:44:38
PETARDAK: ano , díky,
manuál právě nemám, ale dal jsem střed a spojka funguje
#258 17.04.2018 07:07:29
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Hujda VFR 800, Exc 200
Věk: Stále mlád
Tel: Mám
Jsem se konečně dokopal a vyměnil masku za čínskou a bástry za hliníkový  wink Měnil jste někdo ovladač světel za nějakou náhradu? Kontaktol nepomáhá a úplně rozlamovat se mi ho nechce, když bych tam stejně prd viděl  hmm
Ještě se mi pořád zdá, že mi to ve špici začne nějak pokrchlávat, jak když se na chvíly otáčky zaseknou.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/996_img_20180416_160218.jpg
... hop, přes potok ...
čas velkejch čtyřtaktů je pryč, kupujeme malý dvoutakty ;-)
#259 17.04.2018 08:14:58
Carel:
Strucny navod na rozborku + odkaz na nahradu prepinace
www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=316599#p316599
#260 17.04.2018 12:13:07
Nove slozeny motor, vse cisty,  nova origo spojka se 4 al plechama.
Olej po 4 mth a31
Dnes jsem vymenil plechy za ocelovy, od motoline a snad tenhle humac skonci.
Plechy jsou od TRWmoto a mely by byt shodny s hujdou crf 150
Po 2 mth muzu rict,  ze spojka funguje bez znatelnyho rozdilu od al plechu.
Pokud nekdo vite,  proc jsou al origo,  prosim,  sem s tim.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180417_092952.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180417_120532.jpg
Editoval Janek (17.04.2018 12:14:58)
