strieľa z výfuku
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
strieľa z výfuku
Dobrý deň, mám tu nejaký ten problém s motorkou, jedná sa o XT 600, roč. 94-95...na jeseň som behal..nič, všetko v pohode...od jari ma ale neposlúcha... strieľa mi z výfuku, ale nie silno ako keď vybuchuje benzín, ne to tak akoby dochla, ako keď nedochádza benzín...najprv som kontroloval sviečku, pohoda...čistil som karburátor, potom išla chvíľu ako treba ale pomaličky to znovu začalo tak isto strieľať...je možné, že sa po chvíli náhodou znovu v karburátore niečo zapchalo ale neviem...chcel by som sa preto spýtať či sa s tým už náhodou niekto nestretol, príp. či niekto neviem čo a jak, kam z konopy... keď ju naštartujem tak v pohode..ide ako treba...po chvíli to začne zľahka a potom čím ďalej tým silnejšie a musím ju držať v otáčkach aby nezdochla...keď som napr. išiel po ceste - približne po rovine- tak šla ako treba, akonáhle prišiel kopec už to začalo škrípať...miestami ešte začiatkom jari pomohlo keď som zapol sitič na chvíľu...ale potom to isté...taktiež pomohlo, keď som prefúkol hadičku z nádrže do karburátora...ale taktiež len na chvíľu.... neviem, moc sa do toho nevyznám ale všetko sa mi to javí ako nedochádzajúci benzín Vopred ďakujem za pomoc
Editoval Suiram (11.06.2013 15:34:09)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: strieľa z výfuku
Suiram:
Co je to za motorku? Dneska jsem si zapoměl křišťálovou kouli doma...
Pokud byl zacpaný karbec čistil jsi nádrž????
- ladik164
- Místo: Tišnovsko
- Motorka: KTM 530 EXC-R
- Věk: 27
- Tel: Galaxy S4
- 8 0
Suiram:
mně motorka střílí když mám špatně nastavený vůle na ventilech. střílí ti i na volnoběh nebo jen když z otáček zavřeš plyn a brzdíš motorem?
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
Ospravedlňujem sa, neviem na čo som myslel pri písaní....nie nádrž som nečistil, chyba viem, asi treba odznovu
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Suiram:
V klidu
Na XT bývají dost často příčinou střílení do výfuku hrdla karburátorů... demontuj je i s karbecama a dobře prohlídni... většinou se odlepí guma od té ocelové vložky.
Odkud jsi?
- peeco81
- Motorka: TTR + babeTTa :)
- Věk: 2000
- 0 0
Suiram:
ventil co pusta benzin do plavakovej komory, pod nim je este jedno sitko, tak ak si to nespravil, vytiahni plavak, rozober ten ventil, vytiahni to jeho mosadzne osadenie co je zasunute v tele karburatora a na nom zo spodnej strany najdes sitko, vycisti ho.... mne robilo presne toto iste
ready to race....
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
Suchman: kľudný som..robí mi to už asi 3 mesiace takže som mal kedy sa skľudniť (Slovensko, Orava) a hrdlá, tie už majú čosi odžité, hrdlo z karburátora je už raz lepené, teda od jesene...ale vtedy mi ani neštartovala takže myslím že to ešte drží...a to druhé, spravila sa tam menšia trhlina pri poslednom nasadzovaní karburátora ale pred tým tam myslím nebola a robilo to to isté...to druhé som zalepil teraz nedávno a pri naštartovaní poriadne naslinil aby som videl či je zle zalepené...nepresakovalo takže myslím že zatial podrží...chcem presedlať na TTR takže nové (pomerne drahé) hrdlá sa mi moc kupovať nechce takže uvidíme či podržia zlepené...gumičky som nekontroloval, ale myslím že keby presakovalo to hrdlo zo vzduchového filtra, tak myslím, žeby bol výsledok taký, že by bralo menej vzduchu z filtra a zbytok z tej dierky (oprav ma ak sa mýlim, predsalen, moc skúseností zatial nemám) peeco81: čistil mi ho jeden známy čo sa v motorkách šprtá už pomaly pár desiatok rokov..neviem ako ho čistil ale myslím že aj to sitko...nič, asi sa to bude čistiť ešte raz...tiež mi to vychádza nejak tak že musí byť chyba na ceste od nádrže k motoru..
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
Neviem či je to dobre alebo nie, ale pokročil som...posledné dni mi už pri štartovaní začala strieľať (vzduchom nie benzínom) a bez sitiča zdochla...vyčistil som sitko vo ventile cez ktorý prichádza do plaváka benzín z nádrže a teraz ide pekne, mám tu ale iný problém..pri pridaní plynu ju dusí, išiel som po dedine, po jednom kopci...od voľnobehu som len trošku pridal na plyne a na 2jke v pohode išla, keď som ale skúšal trošku vytočiť hneď ju začalo dusiť a zdochíňala...ubral som plyn a zas išla pekne plynulo...čím to bude ? myslel som že moc bohatá zmes - mal som šrób na regulovanie bohatosti zmesy povolený na 3 otáčky (namiesto 2,5) pretože tam tie 3 boli minimálne od polky jesene a nebol problém...pritiahol som to na predpísaných 2,5 v dúfaní že to pomôže, no márne..chcem sa teda spýtať čo a ako postupovať ďalej, vďaka
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
Nechcem zakladat nove vlakto, takze v skratke: Jedna za o XT 600 3TB V jeseni robena GO + dalsie investicie - vymena opotrebovanych dielov ako sacie hrdla, sviecka, spravne nastelovany karburator + nejaka ta nova triska, olej, atd atd ... chystam sa ju predat, no naskytol sa mi problem, dufam, verim a myslim ze nic strasne... po zime som ju vcera nastartoval, chytila krasne na tretie pretocenie startera...spokojnost maximaln, nechal som ju zohriat na sytici, no lo chvili pomalicky znizovala otacky, az na uplne minimum..tak som jemne pridal plyn a popri tom vypol sytic, este par krat pridal plyn a potom prestal - zdochla..potom ani za pana nastartovat, tak som nechal 3-4 minuty a nastartoval...Chytila, no znovu rovnaka situacia...toto som zopakoval par krat, az kym asi na 4. krat nebola dost zohriata, vtedy som za pridavania plynu zaradil rychlost a pohol sa, kym som vysiel na nie moc strmy kopec tak bola dostatocne zahriata a na nom som v pohode vyradil rychlost a uz bolo vsetko v poriadku..jazdil dalej bez dalsich problemov...hovorim si, mozno sfary benzin, vlhkost, ...
dnes ale rovnaka situacia a tak som sa rozhodol s tym nieco robit a tak pisem sem...
mojr lostrehy su, ze kym je studena tak zdochyna, akoby nestihal dochadzat benzin, no ked sa zahreje tak ide ako treba, kym nie je zahriata tak zdochyna, pri ubrati plynu striela do vyfuku (vzduchom) - ziadne silne rany.. dalej, aj pri startovani nestacilo mat zapnuty sytic, ale musel som trosku pridat plyn po stlaceni sytica...naopak, raz po opakovanom startovanim uz nesla so syticom, bez sytica ( no znovu s miernym pridanim plynu) nastartovala...
benzin z nadrze tecie ako ma, neni problem zo vzduchom ktory tam prechadza cez klucovu dierku vo vicku..
zatial som s nou vobec nic nerobil, chcem sa spytat na vase tipy a potom sa do nej pustim..
za pomoc vopred vdaka
- Bugs
- Místo: Vysočina
- Motorka: GG 300, XT660X
- 2 0
Na karburátoru je zespodu šroubek volnoběžné směsi, chce to směs obohatit.
Editoval Bugs (13.03.2014 06:31:11)
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
Bugs:
to som si aj myslel, obrazok nemusel byt ale dik za ochotu..pisem tu aby som sa vyhol zbytocnej praci..
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
pro začátek odkal karburátor ;-) podobnou věc mi dělalo TTR při prodeji, stačilo odkalit karbec a vše bylo OK
- Bugs
- Místo: Vysočina
- 2 0
Odkalení je vypuštění plovákové komory. Je to křížový šroub na tom předchozím obrázku uprostřed dole. Ale já bych spíš tipoval špatně naladěnou volnoběžnou směs.
Editoval Bugs (13.03.2014 18:27:21)
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
Bugs:
jaj takto, ja som pochopil nieeco uuplne ine..no, to som spravil hned pri prvom starte po zime..nepomohlo...
nuz, dnes som sa v nej posprtal, pridal na bohatosti najprv trochu, nic sa nedialo, tak som pridal asi pol otacky, potom uz zacala strielat ("stredne silne rany") a neskor zacal aj ierny dym..aj s iecka bola cierna..tak som ocistil, bohatost nastavil na predlisanych 2,5 otacky no nijak zvlast nepomohlo, ba naopak..ked som sa siel previest fakt len kusok, tak zacala dochnut pri kazdom ubrati otacok..ked som isiel dlhsie tak sa to zintenzivnovalo...znovu som kukol sviecku, znovu cierna... nechapem co sa s tym deje...motor je fakt porobeny, teda kompletne spravena, no po zimnej prestavke sa jej akosi nechce...a to fakt este vcera isla po zahriati ako treba
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
Pepr:
nie nie, je takmer novy, dnes som ho kontroloval len par smeti, startoval som aj s otvorenym airboxom, ziadna zmena takze vzduch asi stiha tahat...
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
- 0 0
Bugs:
no, snazil som sa tu napisat vsetky "symptomy", co je s nou zle... jj, po GO isla ako ma, zda sa, ze aj ked nebola kruta zima, moja potvora to nevydrzala...najprv zdochynala kym bola chladna, no po pridani bohatosti cierna sviecka, ziadna zmena..naopak, cierny dym a este horsi stav..
