Kovový pravidelný rachot-kdo poradí?
#1 09.06.2013 22:36:41
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
Dnes skvělá vyjížďka (off jak má být), zakončenná kovovým zvukem v motoru. Před tím palba po lesní cestě v maximálních výkonech motorky DR650SE 1996, pak rachot, brzda a vypnout. Start-okamžitě chytne a běží za doprovodu pravidelného klepání, na neutrál i s vymáčklou spojkou. Zní to takto (nepíšou, co by to mohlo být) http://www.youtube.com/watch?v=-bGGSZfRTKA
Neví někdo co to je?
Budu to kuchat, tak ať nejdu úplně po slepu.
Díky....stalo se to zde:) :  http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=160478#p160478
Editoval Zvěřáki (10.06.2013 08:51:43)
Po delší pauze jsem si některé detaily vybavil hned po tom, co jsem už zase ryl hubou do pole.....
- holt to nezapomeneš  - ForeverOFF -
#2 10.06.2013 08:53:03
Re: Kovový pravidelný rachot-kdo poradí?
Tak takovéhle podobné zvuky dělá rozvoďák ale z videa to spíš vypadá jako by to vycházelo víc z levé strany že?
#3 10.06.2013 09:01:06
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
peTTR:
to video není autentické. Jen jsem to našel na youtube. Že to takto dělá. Je to jedna z variant, co mě napadlo, že selhal napínák rozvoďáku, neb to bylo z ničeho nic....
#4 10.06.2013 09:02:28
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
peTTR:
Zatím nevím z které strany to jde. Vyšroubuji svíčky a potočím tím manuálně a zkusím poslechnout, jestli to nebude někde slyšet...
#5 10.06.2013 09:05:12
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
peTTR:
teď jsem si všimnul, že ten klučina na videu má napínak origo vyměněný za manuální. Takže buď je hloupej a postupně se mu to zhoršovalo, protože si ho nedopínal, nebo to prostě není tím.... Ale je to přesně takový pravidelný kovový zvuk(klepání)
#6 10.06.2013 09:18:17
Zvěřáki napsal(a):
peTTR:
Jo taky jsem si všiml.
Jinak odkud to přesně vychází se dá dost dobře poznat např. přiloženou trubkou k motoru a uchu  heh2
#7 10.06.2013 11:29:55
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
no, uvidím. Nezbyde než se do toho pustit ee2
#8 10.06.2013 12:13:31
carbous
Motorka: Kawasaki kdx 250, Gas-Gas ec 300, KTM exc 450 2012
Věk: 39
0 2
no mě takhle klepala dr 600. Vyměnil jsem vahadla které byly vydřené, na chvíli klid a pak  to bylo horší. Přišlo se na to že vypadlo sedlo výfukového ventilu a chodilo s ním.
#9 10.06.2013 12:36:42
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
carbous:
Já měl nedávno víko ventilů dole. Mám vahadla i vačku jako nové. Ale to vodítko ventilů by to taky být mohlo.... i to prověřím.
Buď tohle, nebo něco na nastavování ventilových vůlí (např. viděl jsem kdysi prasklou matičku a vyšroubovaný šroub ventilů), nebo pokažený automatický odstředivý dekompresor. No a těch možností je daleko víc, jako třeba mohl selhat napínák rozvoďáku a pod. Asi nikdo přesněji neporadí a tak budu hledat.
#10 10.06.2013 12:43:19
carbous napsal(a):
Jo ty sedla to je bolístka DR 600  big_smile
#11 10.06.2013 12:53:59
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
peTTR:
no, jenže tohle už je úplně jiný motor. Ten se dělá od 96 roku. V modelech DR650SE a FREEWINDU s úpravami a dvojím karbcem
#12 10.06.2013 13:02:00
Zvěřáki:
Jojo to vím že tohle už je modernizovanej motor, třeba už to mají vychytané  ano
#13 10.06.2013 14:20:45
Lag3r
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Motorka: Ktm 17,Honda XR 400 98,Gilera 500 Dakota
Mě takhle na podzim začla podobně klepat honda xr, takže proběhla výměna rozvoďáku, pořád to samé, tak šel motor ven a nakonec to byla ojnice nahoře měla pěknou vůli, na volnoběh to klepalo pravidelně po přidáni to mírně přestalo, tak se udělal rovnou celý spodek ojnice, ložiška... a od té doby mám klid
Ale klepalo to trochu jinak spíše takhle > http://www.youtube.com/watch?feature=pl … Q-ZaCkclQw
#14 10.06.2013 14:36:48
Martin_voe
Místo: Praha
Na jednom stroji sem taky poslouchal podobný zvuky a přišel sem na to, že nebyl dobře utěsněnej vejfuk. Byly asi slyšet ventily takhle na přímo, nebo co...
#15 10.06.2013 15:29:57
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
Lag3r:
Hele a začalo ti to úplně z ničeho nic? Nebo se to zhoršovalo delší dobu?
Já měl vše v cajku, ujeli jsme 80km, občas stáli. Pak zase jeli dost svižně ve vyšších rychlostech a najednou jakoby ztratila výkon a to klepání. Tak jsem ji vypnul. Pak brnknul po startéru a hned chytla a běžela, možná jakoby se zvýšenýma otáčkama, a hlavně s tím klepáním...   Si myslím že to může být něco na těch ventilech...
#16 10.06.2013 15:30:25
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
Martin_voe:
výfukem to nebude nee1
#17 10.06.2013 15:37:02
Zvěřáki napsal(a):
Lag3r:
No jestli je to tak jak píšeš, tak by to mohlo být něco nahoře (vačka, hlava, ventily, časování). Měl jsi tam dost oleje?
#18 10.06.2013 17:00:14
Lag3r
Zvěřáki napsal(a):
Lag3r:
Hm tak to nebude to stejný problém co jsem měl já, mě to začlo klepat spíš postupně ne moc znatelně, nebylo to moc slyšet laik by to ani nepostřehnul, ale i tak šel motor na ponk. Já měl pořád stejný výkon, kompres, a starty a dle slov mechanika, kdyby se tam neudělala ta vůle tak motor by běžel ještě x let.
Editoval Lag3r (10.06.2013 17:07:09)
#19 10.06.2013 20:54:27
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
Lag3r:
tak to bude spíš něco horšího, rádcové...!
Odpoledne jsem vyhodil svíčky, deklíky ventilů a skusil zatočit kolem na neutrál, ...to bylo v pohodě, ale ostatní rychlosti(tedy myslím že všechny, neb 1, 2 i 5 jen kousek s těží a hned se to kousne. Když točím zpět, tak v tom přes velký odpor kňučí a za chvilku se to zase blokne.
Takže se přes převodovlu vůbec nedostanu zatočit motorem. Divný ale je, že se zdá, že všechny kvalty...což je blbost, aby se všechny dojebkaly, takže si myslím, že může být něco třeba s altíkem a nebo i v soukolí startíru(možná seklá volnoběžka, protože to ňučení při zpětném točení zní jakoby člověk točil i soukolím a startérem,
Vypustil jsem tedy olej a byly tam malé kovové šupinky. Rozhodl jsem motor ven. Tak už je veku, umyl jsem ho, at jsou kárttry čisté když dojde na nejhorší a bude se půlit...
A des už na to jebu. Zítra sundám výko altíku a uvidím. Když nic, tak dál...
#20 10.06.2013 21:00:23
Mišák ttr600
Nebo se vylomil zub primíru.
