Stránky: 1 iskra#1 17.05.2009 09:42:45
iskraZdravim prestala mi chytat TTR vytocil som sviecku, a zistil som ze nedava iskru..sviecku som skusal na inej moto v pohode...aj druhu sviecku som skusal a nic, takisto prst do fajky kabel som skusal dat druhy a nic,nepomaha,takisto zapojenie bez fajky. zobral som multimeter ze cosi idem pomerat, a zistil som tolko, ze ked kopem do startovacky na vstupe do indukcnej cievky to dava od 5 -15 V..v elektrike sa nevyznam, pred tymi hodnotami mi ukazovalo znamienko minus, ale to myslim ze nic neznamena,snad poalritu tak na vstupe by mala byt stava a na konci za induckou ziadna iskra..povodny majitel vravel ze menil na nej CDI..moze tuto chybu sposobovat aj CDI ci je to jednoznacne chyba indukcnej cievky??ma na to vobec vplyv CDI ked napätie inducka dostava? poradte prosim offline #2 17.05.2009 10:07:41
Re: iskrapresiel som:(aj ten na CDI offline #3 17.05.2009 10:12:52
Re: iskranovy poznatok... ked mam vytiahnuty kablik z indukcnej, nameram na nom napätie aj 20V..akonahle ho zasuniem do cievky, uz neodmeriam nic offline #4 17.05.2009 10:31:53
Re: iskramyslis ze CDI to nemoze robit??dufajme no uz som ho otravoval aj na icq dufam ze sa coskoro prihlasi:) offline #5 17.05.2009 10:58:05
Re: iskraZdr, prozatím než ti poradí Radůz , hoď kukačku do vlákna http://www.forum.offmoto.com/viewtopic.php?id=634 , určitě tam najdeš něco užitečnýho. ( je to vlákno "schéma elektrické instalace na NX 125) Editoval Honza (17.05.2009 11:13:46) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #6 17.05.2009 11:02:04
Re: iskradakujem, no s s tym meranim sa asi nechytam..neviem kde co a ako..to musim davat dole lavy dekel co?dufam ze to bude ta indukcna cievka to by hadam az tak nebolelo offline #7 17.05.2009 11:16:47
Re: iskraDekl nezdělávej. Stáhni si tady v sekci DOWNLOAD servisní manuál ( je anglicky, český nebo slovenský verze nejsou ) tam to podle obrázků pochopíš jak to na té indučce změřit. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #8 17.05.2009 11:55:37
Re: iskranechapem...precistil som vsetky kontakty nepomohlo...mohol som kopat ako chcel a ziadna iskra...zlozil som dva krat som svojou bolavou nohou kopol a motorka naskocila..kua nemozem chodit co mam taky sval natiahnuty na pravej nohe, dva dni do toho kopem jak divy..s tou iskrou to nechapem....dakujem tym co sa zapojili do diskusie offline #9 17.05.2009 11:58:39
Re: iskraked uz sme pri rom nemate nahodou stiahnuty manual na TTR?? bol by som vdacny:) som cerstvy majitel TTR,98,modra...pridam foto offline #10 17.05.2009 12:07:03
Re: iskra
tak hlavně, že to jede... manuály jsou v sekci Dowland (nahoře na stránce) musíš si vytvořit účet , ten co máš tady na fóru neplatí pro inzerci a pro přístup do databáze, klidně si vytvoř totožnej ( stejný NICK i heslo jako máš na fóru, mně to funguje) pak se dostaneš k databázi manuálů Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #11 17.05.2009 20:20:15
Re: iskraide ide ako kua..som zistil ze bola zaskrtena... offline #12 17.05.2009 23:18:11
Re: iskrakonec dobrý, všechno dobré. Patrně zaoxidovaný konektor Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
