Nedrzi ventilove vule
#1 31.05.2013 19:11:56
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Tel: 911 ( chtějte kapitána Kolečka )
Cau. Mam TT600S ( 3UW ) a mam problem s ventilovejma vulema. Nastavim je klasicky v danym rozsahu na sacich i vyfukovych ventilech. Pist je normalne v HU - podle vsech rysek a i podle fyzickyho overeni pres diru od svicky. Rozvody sedej taky podle vsech rysek. Nastavim ventily, parkrat proslapnu, zkusim to kopnout - v lepsim pripade to poblafe. Potom mrknu znova na ventilovy vule a ty jsou bud uplne zavreny nebo fest volny. Problem se tejka vsech ventilu. Uz si s tim nejak nevim rady, protoze rozvody sedej, pist svou polohou taky odpovida HU, vahadla jsou ok a ventilovy vule normalne nastaveny. Puvodne jsem taky myslel, ze to delaj rozvody, jenze jsem mel dole ventilovy viko, kryt alternatoru i napinak. Rozvody jsem znova nastavil, udelal ventilovy vule, ale je to porad stejny. Zda se mi to divny, ale nemohl by bejt problem primo ve ventilech?
Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne.
#2 31.05.2013 19:55:00
Re: Nedrzi ventilove vule
Wiblyz:
já bych řekl, že kdyby byl problém na ventilech, tak jdou jedním směrem, respektive se budou zmenšovat vůle
#3 31.05.2013 20:25:45
Mišák ttr600
nastavíš do HU Ale bacha. 2x otočení klikovky=1x otočení vačky.Sundej víko sacích ventilů a posviť si tam baterkou a vačky musí být směrem dolů,pak nastav vůle a zakontruj.Mělo by to být dobrý.
#4 31.05.2013 21:12:33
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Mě se třeba na yz450f ventilové vůle zvětšují tak to častěji  kontroluji, ale také by mi zajímala příčina  a1 měl jsem zato, že by se měly spíše zmenšovat smile
Už tam nejsou origo titanové ale ocelová náhražka.
#5 31.05.2013 21:23:29
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
beachbitch: Se ti něco musí omačkávat. Nebrousil někdo podložky na magnetce? Že by odbrousil tu tvrzenou vrstvu a dřík ventilu se ti do podložky zamačkává.
Jen taková teorie.
T.A.Edison
#6 31.05.2013 21:32:10
beachbitch
3 1
Honza:
to nevím čoveče vždy si pujčím celou sadu tech podložek a povyměnuju to. Ale neřeknu teď o kolik se mi to lišilo to už nevím.. Ale vždy tam jdou ty podložky nové smile
#7 01.06.2013 08:45:29
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Mišák ttr600 napsal(a):
Tak ja myslim, ze by to melo bejt spravne i tak, kdyz to sedi podle vsech rysek + poloha pistu, ale muzu to omrknout.
#8 01.06.2013 09:50:54
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
na ryskách to musí být, ale v jedné HÚ sou ventily ve střihu tj. že sou sací aj výfukové pootevřené. pak otočíš klikou o jednu otáčku a máš tam vůle jako prase to je jasné. Při seřizování vůlí musí excentry vačky směřovat ve střední poloze dolů od rolniček vahadel
#9 01.06.2013 10:15:43
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Wiblyz napsal(a):
Problém určitě bude ve špatném seřizování. Jak píšou kluci a Zdenino TE, jen v jedné poloze můžeš seřídit vůle. Ze začátku jsme se s tím taky vykývali.
#10 01.06.2013 10:19:42
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Ok, diky. Ozkousim to a dam vedet.  smile
#11 01.06.2013 11:56:55
Honza
beachbitch: No jednoduchá pomoc je kontrola mikrometrem. Každopádně je to zvláštní. Vůle se ze zásady zmenšují, neboť se zaklepávájí ventily vůči sedlu.
Wiblyz: Musíš seřizovat v HÚ kompresního zdvihu tj. všechny ventily jsou zavřevný  a vačky netlačí na vahadla, ale to už tu je několikrát zopakovaný jen v různejch obměnách.
T.A.Edison
#12 02.06.2013 16:04:05
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Honza napsal(a):
Jen taková teorie.
tt600S má podložky???  a22
#13 02.06.2013 19:44:30
Honza
bobkuuu: Stačí číst celé téma, nějak jsme sem přimíchali vůle na yz450f wink
T.A.Edison
#14 10.06.2013 16:59:17
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
ZdeninoTE napsal(a):
Tak jsem to znovu vsechno prosel. Vsechny rysky aby souhlasily s polohou pistu v HU a aby to bylo pri nastavovani ve spravny HU. Bohuzel to problem nevyresilo. Nastavim vule, masina parkrat poblafe, ale nechyti se. Pak to znovu otevru a vzdycky jsou nejaky ventilovy vule spatne. Nekdy dva, nekdy tri ventily, nekdy vsechny. Dneska se ty ventilovy vule zaviraly, predtim zase povolovaly. Celkem mi hlava nebere, jak to ten motor muze rozhazet, kdyz to vsechno sedi. Plus kdyz proslapnu nakopavacku az dolu slysim jak nekudy prochazi vzduch. Zatim se mi nepodarilo zjistit odkud to je.
#15 10.06.2013 19:05:19
Mišák ttr600
Wiblyz:
Nepraskly ti sedla ventilů? Nebo je máš podpálené.
#16 11.06.2013 22:01:06
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
No ja jsem si rikal, jestli nemuze bejt problem primo u samotnejch ventilu. Jenomze u vsech? Ventily mi kontroloval, zabrusoval a nastavoval kamos, kdyz mi menil ventilovy gufera. Je to zkusenej automechanik a vyzna se i u masin ( sam si delal komplet na svy DR ). Od ty doby ta masina najela skoro prd, takze se da rict, ze je to cerstvy.
#17 12.06.2013 00:49:06
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
hlava dolů a kontrola sedel  usch
#18 12.06.2013 12:17:11
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
motoline.cz napsal(a):
No moznosti uz moc nezbejva, takze ta hlava dolu stejne pujde. Akorat mi prijde divny, ze to nedela teda na jednom ventilu, ale prakticky to rozhaze vsechny.  a30
#19 12.06.2013 12:30:29
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Wiblyz:
stejně si myslím že to furt nastavuješ blbě... taky jsem s tím před pár dnama na XR bojoval. 3x jsem to rozdělával než se to podařilo dostat do správný polohy a to už jsem to šteloval nespočetněkrát  ano
Editoval ladik164 (12.06.2013 12:31:26)
#20 12.06.2013 12:57:00
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Prave ze mi to slo dycky uplne v cajku nastavit a dal jsem to nemusel resit.  A fakt to sedi podle vsech moznejch rysek i podle polohy pistu, takze to neni ani preskoceny, ani strihly magneto.
