Tesneni hlavy Honda CR250
#1 29.05.2013 19:33:43
bagr12
Místo: BK a okolí
Motorka: Husaberg FE 650
Tel: DualSIM
Ahoj,
nemuzu najit odpoved,tak se zkusim zeptat.
Nevim,jak mam namontovat tesneni hlavy - v manualu je napsano "znackou UP nahoru"  - jenze tesneni zadnou znacku nema.
A taky me trochu zarazilo,ze stare tesneni bylo jak na 120-ce klingerit s kovovym krouzkem na prumer valce.
Nove koupene tesneni je jen vyrazeny profilovany plech (neni ploche,proto resim orientaci)
Diky za jakoukoliv radu k veci.
#2 29.05.2013 19:35:36
Martin993
Re: Tesneni hlavy Honda CR250
tak stejnej problem jsem řešil na své KX 250 a vubec jsem nevěděl jestli ho dát vyčnělky nahoru proti hlavě nebo naopak ale zatím do nepodfukuje tak jsem ho dal asi dobře big_smile zadne označení tam nebylo a jinak ty starší těsnění se dávali na starší ročníky ? Nebo to těsnění si nechal někdo vyrobit ;-)
#3 29.05.2013 19:39:10
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
jak jsi ho teda namontoval ? A nasucho,nebo to maznout tmelem?
#4 29.05.2013 21:28:52
bagr12:
Hele a neposlali ti těsnění na novější model? Starý model má právě "klingerit" a novější ten plech.
Editoval peTTR (29.05.2013 21:33:30)
#5 29.05.2013 21:31:36
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
rozmerove to souhlasi
#6 29.05.2013 21:33:43
Teď jsem se byl dívat do garáže, mám tam plechovy těsnění na CR250 rv.01 a UP má natištěny na takovym výčnělku. Máš tam taky něco takovyho?    heh2
#7 29.05.2013 21:40:13
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
du to vomrknou...
#8 29.05.2013 21:46:10
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
1.tak vycnelek tam je,ale znacka ne.
2.na baleni je napsano pro rok 86-01  , ale na www strankach prodejce je popis 92-01
takze mas pravdu,bude to nevejsi typ.
NIcmene mutu to pouzit?  KDyz diry sedi...
#9 29.05.2013 22:25:57
Takže výčnělek znamená- jak píšeš: "znackou UP nahoru"
Pokud ti vše sedí asi bych to zkusil ale koukni jak moc velky jsou rozdíly. Třeba tloušťka aby ti nenarážel píst do hlavy atd. ikdyž možná by bylo lepší koupit to co tam patří a neexperimentovat  big_smile
#10 30.05.2013 05:35:34
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
No ten vycnelek neni nahoru nebo dolu ale je ven po obvodu .
Uvidim jak to bude pasovat, ale asi to fakt vratim ,bo urcite je slabší, tak ze by to asi ovlivnilo i kompresi což nechci .
#11 30.05.2013 09:05:03
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
Takze potvrzeno s dodavatelem zamena dilu. Original je klingerit .
Novy dil je na ceste.
