železo v motoru
#1 27.05.2013 14:07:25
železo v motoru
Zdravím Vás,
Něco se mi při rozebírání motorky vypadlo. takový kousek něčeho nevíte co by to mohlo být ?
Nejspíše to bude nějaká miska na ventilu, co myslíte ?
Editoval Suitce_TT (21.06.2013 10:34:09)
Snad ty blby nenapadne zavést dvoutaktní daň
#2 27.05.2013 14:08:51
Re: železo v motoru
Nejhorší je, že vypadla jen jedna pulka  ugh1
#3 27.05.2013 14:16:47
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Re: železo v motoru
Suitce_TT napsal(a):
Hele to na misku moc nevypadá. Tvarem spíš jako uložení vačky? Odkud to vypadlo?
#4 27.05.2013 14:27:16
Re: železo v motoru
zachvat:
Odkud nevíme, ale přistálo to v zapalování takže se to asi svezlo po řetízku.
#5 27.05.2013 14:31:54
Re: železo v motoru
Suitce_TT:
tak to bych hned sunadl vyko ventilu je jen na dvou sroubech a hned uvidis jestli je to z okoli vacek.. mozna vrchni dil ulozeni... podle fotky se tezko odhaduje velikost..
jinak fakt smula  ne ... takhle kratko po go  sad snad to nebude drahe a hlavne ze to sebou nevzalo nic vic
#6 27.05.2013 14:45:32
Re: železo v motoru
Vnitřní průměr je tak 6mm
#7 27.05.2013 15:06:40
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: železo v motoru
Suitce_TT:
Otázka je zda to přestalo jet kvůli zápalku,nebo právě kvůli tomu ze upadnul ventil a ta miska co drží ventilovou pružinu spadla dolu a tam udělala bordel ještě v zapalování... jak bylo řečeno,horní dekl dolu a budeš vidět  key
#8 27.05.2013 15:34:22
Re: železo v motoru
Vypadá to na to zápalko, přestalo to je stylem jako by došel benzín. Motor se točí a kompresy vykazuje.  key
To musím motor vyndat nebo ne ?.
Nahoře bude vačka a až pod tím ventily ne ?
Editoval Suitce_TT (27.05.2013 15:34:48)
#9 27.05.2013 15:42:38
Re: železo v motoru
Neznám velikost, ale mě to připadá jako kousek převodového kola..
#10 27.05.2013 15:53:19
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: železo v motoru
možná nemám pravdu, ale mě to velikostí i tvarem přijde spíš jak zajišťovací podložka ze spojky. Dostala se ti k altíku a zničila izolaci na cívce. Ale je to jen teorie a příjemnější alternativa poruchy smile   přijde mi to i podle vymáčknutého důlku po zajišťovací čince. Ale nemám páru jaký systém zajištění je na tvojí motce. Jináč teteskopický magnet a nejlíp minikameru nebo zubařský zrcátko a propátrat zbytek motoru kde je zbytek puclíků
Editoval ZdeninoTE (27.05.2013 16:03:11)
#11 27.05.2013 15:55:38
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: železo v motoru
Suitce_TT:
Je pravda že ta miska by se těžko dostala ven,je nad ní vačka a ještě podložka pro seřízení vule.Každopádně rozdělat,motor ven nemusí,jen nádrž dolu...
#12 27.05.2013 15:57:53
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: železo v motoru
motor vyndat nemusíš. k ventilovým víčkům se dostaneš po sundání nádrže. pod nima sou vahadla, zdvihátka... a po otevření určitě poznáš jestli chybí podložka nebo ne. a spojkový koš je krytý jen deklem - třeba u mě jen na šesti šroubech.
#13 27.05.2013 16:12:52
Bůro
Motorka: HSQ WR 300
Věk: 30+
Tel: Nokia
Re: železo v motoru
Ten kousek má osazení, podle mě to je pouzdro co je nasazený na čepu řadící kulisy a na něj je nasazená páka od řadící hřídelky. Je to dole vzadu za spojkovým košem.
#14 27.05.2013 16:53:22
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: železo v motoru
Dost by při identifikaci pomohlo kdybys napsal zda -li to je hliník či železo wink
#15 27.05.2013 19:26:21
Jawson
Místo: Znojmo
Re: železo v motoru
Bůro napsal(a):
Taky bych řekl že to bude ono.. Položka č.9.. Al to by se zase trochu zhoršilo řazení nebo by měla řadička větší vůli..Zkus jestli nemá nějakou větší vůli a uvidíš..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_1753864.jpg
Editoval Jawson (27.05.2013 19:26:58)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#16 28.05.2013 09:42:38
Re: železo v motoru
Děkuju moc za rady a ještě více za schéma .  ano
Budu to zkoumat . Je to nejspíš železo když se to zmagnetizoval s rotorem.
