Stránky: 1 nadstavec brembo u TTR#1 13.05.2009 22:05:45
nadstavec brembo u TTRNazdar, počul som o nadstavci na kotučove brzdy na predne koleso u TT600R. Mam na nej nahodene motardy a rozmyšlam, že by som tam dal 320 mm kotuč, len potrebujem k tomu aj nadstavec brembo ho vraj vyraba. offline #2 14.05.2009 06:50:53
Re: nadstavec brembo u TTRJestli to brembo vyrábí, nevím... ale jestli to seženeš, určitě bych si to obkreslil, chcu si nechat vypálit vlastní kotouče. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 14.05.2009 09:39:46
Re: nadstavec brembo u TTRAny of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #4 14.05.2009 12:26:11
Re: nadstavec brembo u TTRTo je kolikatka kotlák? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 14.05.2009 16:04:38
Re: nadstavec brembo u TTRCo znamená kotlák? Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #6 14.05.2009 16:37:45
Re: nadstavec brembo u TTRAsi mysli kotlovy plech, rozmerove to odpovida offline #7 14.05.2009 22:14:28
Re: nadstavec brembo u TTRMáca tt600r je rozdiel pri brzdeni prednou keď tam maš 320mm??? offline #8 15.05.2009 07:23:50
Re: nadstavec brembo u TTRJeště když sem jezdil na sjezdovým kole, tak se měnil kotouč ze 180mm na 203mm (rozdíl jen 2cm ) a byl to rozdíl jak prase... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 15.05.2009 08:31:41
Re: nadstavec brembo u TTRměl to být dural, ale podle toho jak se uzpávala fréza, tak to spíš vypadá na hliník. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #10 15.05.2009 08:32:46
Re: nadstavec brembo u TTRkdyby tam na 320 byly bremba, tak by to znát bylo, ale tokoco mi připadá spíš horší Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #11 15.05.2009 10:03:09
To mě neříkej, že když máš menší motárdový kolo a větší průměr kotouče, že je to horší. Když to přeženu, tak moment od kola je skoro 2x menší a moment od brzdiče 2x větší... to je 4x menší brzdný účinek brzdiče a to porovnávám s origo brzdičem TTR, kterej brzdí nic moc. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 15.05.2009 14:15:45
Re: nadstavec brembo u TTRJá měl na 17" motardovám kole na tt 600, origo kotouč a origo třmen Brembo a brzdný účinek oproti 21"kolu byl tak 2x větší - prostě super. Ani by mě nenapadlo tam dávat ještě větší kotouč. Editoval ViTTek (15.05.2009 14:16:34) offline #13 15.05.2009 14:50:15
Re: nadstavec brembo u TTRTo je jinak napsaný, to co píšu já... ale i s praktickými zkušenostmi. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 15.05.2009 16:21:05
Re: nadstavec brembo u TTRAsi je špatně to, že 4-pistek spotřebuje vic kapaliny než dodá brzdová pumpa k menšimu dvoupistku. Když už bych dával větši kotouč, tak bych dal akorát ten nádstavec a nechal origo brzdič, nebo by se musel s kolem měnit aji brzdič s vedenim a pumpou určenou k brzdiču. offline #15 15.05.2009 22:13:35
Re: nadstavec brembo u TTRKotouč i brzdič jsem dostal s motardama, takže jsem chtěl ušetřit, abych nemusel kupovat menší kotouč. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #16 15.05.2009 22:16:24
Re: nadstavec brembo u TTRja mam aj na motartoch aj na endurach rovnaky kotuč, myslim že 260 mm origo čo tam bol. Brzdi to dobre, ale ked sa mi podari zohnať ten nadstavec, skusil by som 320 mm kotuč. Ine tam meniť nechcem nič. offline #17 18.05.2009 08:26:29
Vlastní zkušenosti jsou k nezaplacení. Tedy pokuď jejich sběr nebolí. offline #18 01.05.2013 13:46:52
Re: nadstavec brembo u TTRhoj,sehnal jsi nekde ten nastavec? taky se po nem shanim a nikde jsem nic nenasel.. offline |
