REKLAMATTR 600#1 19.05.2013 21:37:39
TTR 600Potřebuju zjistit jakej je pruměr sacích hrdel na TTR 600,kdo mě pomuže.Koupil jsem mojí Yamahu SRX 400 a potřebuju zjistit zda mužu objednat hrdla na XT-TTR 600 Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #2 19.05.2013 21:44:20
Re: TTR 600YZ 450: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 19.05.2013 21:47:16
Re: TTR 600Vnitřní průměr: 31mm ze strany kde se to připevňuje k motoru a 38mm tam kde nandáš karbik. Je zajimavy že druhá příruba má o 1mm menší průměr než ta druhá a to zepředu i zezadu Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 19.05.2013 22:06:55
Re: TTR 600peTTR: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #5 19.05.2013 22:12:35
Re: TTR 600YZ 450: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #6 19.05.2013 22:21:23
Re: TTR 600peTTR: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #7 28.05.2013 21:09:28
Re: TTR 600Chlapci tak mám menší problém s karburátorem na SRX 400,je tam zřejmě stejnej karbec jako na TTR 600,možná jen jiné trysky.Ale ted k věci,byli netěsný příruby karburátoru,dal jsem nový,ale problém zustal.Při větším přidání plynu zustanou vysoké otáčky i když zaklapnu a pomalu klesají na volnoběžné.Při volnoběhu motor běží pěkně,jen občas jakoby trošku prskne do karburátoru a zakolísají otáčky.Falešný vzduch?Chudá směs? Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #8 28.05.2013 21:21:09
Re: TTR 600zkontroluj funkčnost druhého stupně karburátoru. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #9 28.05.2013 21:50:15
Re: TTR 600
Přesně Může být lehce lízlé a pak to dělá problémy. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #10 28.05.2013 21:53:00
Re: TTR 600peTTR: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #11 28.05.2013 22:03:17
Re: TTR 600YZ 450: Editoval peTTR (28.05.2013 22:03:28) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #12 28.05.2013 22:07:22
Re: TTR 600To může dělat to druhé šoupě. Nedovře jak má a proto prská do filtru. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #13 28.05.2013 22:13:33
Re: TTR 600peTTR: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #14 28.05.2013 22:21:30
Re: TTR 600Shoď to dolů a pořádně to prohlédni. Jak hadičku,tak membránu a šoupátko musí chodit úplně lehce. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #15 29.05.2013 08:08:48
Re: TTR 600Mišák ttr600: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #16 29.05.2013 09:16:51
Re: TTR 600A jakou má barvu svíčka? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #17 29.05.2013 09:19:37
Re: TTR 600YZ 450: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #18 29.05.2013 11:35:56
Re: TTR 600Suchman: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #19 15.06.2013 08:44:17
Re: TTR 600YZ 450: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #20 15.06.2013 09:05:11
Re: TTR 600To je chudá směs. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
