REKLAMARobinssonova - Husqvarna TE450 (2006)#81 06.06.2013 23:08:17
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: offline #82 06.06.2013 23:21:57
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)konopnik36: Tak měníš olej po 10 mth nebo po 20 ? Já plánuji dělat olej 10-12mth jen nevím jestli s filtrem nebo bez. Pořad mi to přijde jako vzít si nový trencle na posr..nou prd... když tam dám novej olej a nechám filtr Editoval Robinsson (07.06.2013 00:46:47) offline #83 06.06.2013 23:31:47
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)6mth je max a mam sebou 2 petky s benzinem to je celodeni vyjizdka nekam dal, jinak na nadrz nei problem kolem tech 3 mth offline #84 06.06.2013 23:50:26
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Posledné dve sezóny dokopy možno 8 mth (možno skôr 5). Potom som mašinu predal, lebo nemalo zmysel, aby stála v garáži Editoval volodaj (06.06.2013 23:51:12) offline #85 07.06.2013 10:49:18
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: offline #86 07.06.2013 12:17:17
3 mth je ok, jsem někde četl, že při běžné jízdě (střední terén) odpovídá 1 mth cca 38 km, to je krásnej dojezd ! 114 km Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #87 07.06.2013 12:19:24
ten origo plovoucí zadní kotouč stojí za vyliž p.del, mám na motce prd najeto a už zvoní, dá se sehnat pevnej za cca 1000,- kč Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #88 07.06.2013 12:38:18
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)offroaderxrr: offline #89 07.06.2013 16:09:58
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)offroaderxrr: dokud cinká aspon vim že je tam offline #90 07.06.2013 17:08:04
mňo pravdá, ale kotouč snad hned tak sám neodpadne, jinak bys to dost rychle poznal při brzdění Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #91 09.06.2013 16:58:55
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)to Robinsson: offline #92 09.06.2013 18:18:55
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)skodavrs: offline #93 10.06.2013 09:51:25
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)chlapi kdo tady na Moravě dělá origo servis na Husky? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #94 10.06.2013 14:03:27
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)nedalo by se neco vyhledat tady ? http://www.motoprestige.cz/dealerska-sit/severni-morava offline #95 12.06.2013 19:52:27
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Potřeboval bych menší radu. Rozpěrky kol, který byly solidně od gufer už vydřený mám udělaný nový z nerezu. Původně tam je nějaká slitina hliníku myslíte, že to bude něčemu vadit. Kyvce nebo tak, ja si myslím, že by to mělo být OK. K problému, potřeboval bych nějak opravit drážky vydřené od gufera do hřídele na předním kole. Tam je rozpěrka jen z jedné strany a nová hřídel stojí 2,5talíře. Myslíte, že by to šlo nějak zapájet na tvrdo autogenem a stočit to na soustruhu. Nebo nevím jestli to mám zkoušet vylít nějakým epoxydem a zabrousit, ale obávam se že to velkou životnost mít nebude. offline #96 12.06.2013 19:57:45
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: offline #97 12.06.2013 20:07:08
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Z toho mám celkem strach aby se pak ta hřídel nezkroutila a taky aby pak nerupla to bude prokalený. Máte s tim někdo zkušenost Editoval Robinsson (12.06.2013 20:31:30) offline #98 13.06.2013 10:25:22
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)to to máš fakt tak vyběhaný? Na rozpěrkách je origo zápich pro gufero, ale na tý hřídeli je to divný. Jinak nejlepší bude to pouzdro, ale musíš hold vyřešit adekvátně k tomu gufero. offline #99 13.06.2013 11:00:16
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)No já to chápu tak, že to pouzdro je velmi tenké a gufero se používá stejné. Jinak ty rozpěrky jsou opravdu hodně tam jsou břity gufer už ve vzduchu. Ložiska jsou v háji kvuli tomu Editoval Robinsson (13.06.2013 16:31:39) offline #100 18.06.2013 17:55:28
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Tak robinsson je pan bakalář titul k hovnu, ale aspon kus cesty v honu za titulem ing offline |
